Ciemne poddasze zamienione w jasny salon - jak rozmieścić okna dachowe?
Wystarczy, by powierzchnia okien stanowiła aż 20% powierzchni podłogi. Jednak to nie jedyny sekret! Mało kto wie, że kluczem do sukcesu nie jest jedno duże okno, a... kilka mniejszych, równomiernie rozmieszczonych w połaci dachu. To właśnie ten trik pozwoli Ci zamienić poddasze w jasną oazę.
VELUX Polska Sp. z o.o. Okna dachowe, świetliki tunelowe, systemy sterowania, rolety, markizy, żaluzje
Krakowiaków 34 02-255 Warszawa
Przestrzenie pod skosami charakteryzują się specyficznym układem, który może utrudniać dopływ światła. Kluczem do sukcesu jest właściwe rozmieszczenie okien dachowych, które dostarczają dwukrotnie więcej światła niż tradycyjne okna. Dodatkowo, okna dachowe pozwalają cieszyć się widokami na zewnątrz przy zachowaniu prywatności. Dobrze doświetlone pomieszczenie na poddaszu to przestrzeń pełna naturalnej energii, idealna do pracy, odpoczynku i codziennego życia.
- "Rozpoczynając budowę domu należy dokładnie przemyśleć projekt domu biorąc pod uwagę położenie działki (strony świata). Pamiętajmy, że najwięcej światła dostarczają okna od strony południowej,  od strony północnej zaś, doświetlają pomieszczenia rozproszonym i delikatnym światłem. Od północy straty ciepła są większe, ponieważ dociera tam mniejsza ilość promieni słonecznych. Dlatego w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będą okna energooszczędne" - radzi Monika Kupska-Kupis, architekt VELUX.
Wybór okien dachowych należy dostosować do parametrów konstrukcyjnych dachu, takich jak kąt nachylenia, położenie poddasza względem stron świata oraz wysokość ścianki kolankowej. Eksperci VELUX zalecają, aby powierzchnia okien stanowiła nawet 20% powierzchni podłogi. Im więcej mniejszych okien równomiernie rozłożonych na dachu, tym więcej światła wpada do pomieszczenia.
Drewno to materiał, który wprowadza do wnętrza przytulność i elegancję. Okna drewniane są doskonałym uzupełnieniem minimalistycznych i skandynawskich aranżacji, zwłaszcza w pokojach dziecięcych
Warto pamiętać o dopasowaniu rozmiaru okna do kąta nachylenia dachu. W dachach o mniejszym kącie nachylenia zaleca się montaż dłuższych okien, co zwiększa dopływ światła. Okna można także montować w zestawach pionowych lub poziomych, aby dodatkowo powiększyć przeszkloną powierzchnię. W pomieszczeniach bez ścianki kolankowej, przedłużające elementy doświetlające, umieszczone pod oknami dachowymi, świetnie się sprawdzają, tworząc efekt przedłużenia okien.
  • Łazienki: W łazience, gdzie wilgoć jest czynnikiem kluczowym, idealnym wyborem są okna drewniano-poliuretanowe. Dzięki połączeniu drewna z warstwą poliuretanu okna te są odporne na wilgoć, a jednocześnie łatwe w utrzymaniu czystości.
  • Sypialnie, salon, pokój dziecięcy: Do tych pomieszczeń poleca się okna drewniane, które nadają wnętrzu ciepłego, naturalnego charakteru i doskonale pasują do stylów minimalistycznych oraz skandynawskich.
Dobrze doświetlone wnętrza pod skosami to gwarancja wyjątkowego klimatu i komfortu mieszkańców
Wybór systemu otwierania okien dachowych zależy od wysokości montażu. Górny uchwyt sprawdza się, gdy okno jest zamontowane nisko, np. 90-100 cm nad podłogą. Dzięki temu można łatwo otworzyć okno, nawet gdy pod nim znajdują się meble. Jest to także bezpieczne rozwiązanie dla dzieci. Gdy ścianka kolankowa ma wysokość od 130 do 150 cm, lepiej sprawdzi się dolny uchwyt, jednak trzeba pamiętać, aby nie ustawiać mebli bezpośrednio pod oknem. W przypadku trudno dostępnych okien dobrym rozwiązaniem są systemy sterowania elektrycznego, które można zamontować nawet w oknach z górnym uchwytem.
Aby w pełni kontrolować ilość światła wpadającego do pomieszczeń, warto zainwestować w odpowiednie osłony. Rolety zewnętrzne to doskonałe rozwiązanie do regulowania temperatury we wnętrzu, poprawiając izolacyjność okna zimą i redukując nagrzewanie latem. Rolety wewnętrzne, takie jak rolety zaciemniające, pozwalają całkowicie kontrolować dopływ światła dziennego, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza podczas pracy w domu czy w czasie drzemek dzieci.
Doświetlenie poddasza to kluczowy aspekt adaptacji tej przestrzeni. Odpowiednio dobrane okna dachowe, ich rozmieszczenie oraz systemy otwierania pozwolą cieszyć się naturalnym światłem przez cały dzień. Dodatkowe osłony poprawią komfort termiczny, a wybór materiałów odpornych na wilgoć czy inne czynniki zapewni długowieczność konstrukcji. Planowanie adaptacji poddasza warto zacząć od dokładnego przemyślenia potrzeb domowników, tak aby stworzyć przestrzeń nie tylko estetyczną, ale i funkcjonalną.
źródło i zdjęcia: VELUX Polska Sp. z o.o.
  • Czy przy niskim kącie nachylenia dachu powinienem wybrać krótsze, czy dłuższe okna?
    W przypadku dachu o mniejszym kącie nachylenia zaleca się montaż dłuższych okien. Taki dobór rozmiaru w stosunku do konstrukcji dachu pozwala na zwiększenie dopływu naturalnego światła do wnętrza.
  • Jakie rozwiązanie zastosować w pomieszczeniach, które nie posiadają ścianki kolankowej, aby uzyskać więcej światła?
    W pomieszczeniach pozbawionych ścianki kolankowej doskonale sprawdzają się przedłużające elementy doświetlające. Montuje się je pod właściwymi oknami dachowymi, co tworzy efekt „przedłużenia” okna i pozwala na lepsze doświetlenie dolnych partii pomieszczenia.
  • Jaki typ klamki (górna czy dolna) wybrać w zależności od wysokości montażu okna?
    Wybór zależy od wysokości ścianki kolankowej i poziomu montażu okna. Jeśli okno jest zamontowane nisko (90–100 cm nad podłogą), należy wybrać górny uchwyt, co jest bezpieczne dla dzieci i pozwala na ustawienie mebli pod oknem. Natomiast przy wyższej ściance kolankowej (130–150 cm) lepszy będzie dolny uchwyt.
  • Dlaczego do łazienki na poddaszu odradza się standardowe okna drewniane i co wybrać w zamian?
    W łazienkach kluczowym czynnikiem jest wilgoć, która może negatywnie wpływać na zwykłe drewno. Dlatego do tych pomieszczeń eksperci zalecają okna drewniano-poliuretanowe. Łączą one rdzeń drewniany z odporną na wilgoć warstwą poliuretanu, co ułatwia również utrzymanie ich w czystości.
  • Jakie okna są najlepsze na północną stronę dachu, gdzie dociera najmniej słońca?
    Od strony północnej straty ciepła są zazwyczaj większe ze względu na mniejszą ilość promieni słonecznych. Z tego powodu na tej połaci dachu najlepszym rozwiązaniem jest montaż okien energooszczędnych, które zapewnią odpowiednią izolację termiczną przy jednoczesnym doświetleniu wnętrza rozproszonym światłem.
Natalia Karaskiewicz
