Kostka to najtańszy sposób na budowę tarasu. Która z 6 technologii sprawdzi się w twoim domu?
Kostka betonowa i płyty tarasowe dostępne są w wielu kolorach i różnych formatach, dlatego bez problemu można je dopasować do charakteru budynku i jego otoczenia, fot. VESTONE
Dobrze wykonany taras to ogromny atut domu. Można się na nim relaksować, pracować, spędzać czas ze znajomymi. Żeby jednak wygodnie się z niego korzystało, trzeba dobrze przemyśleć konstrukcję tarasu, wykończenie i ewentualne zadaszenie.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Wybór technologii budowy tarasu to w gruncie rzeczy poszukiwanie równowagi między budżetem, czasem, jakim dysponujemy, a oczekiwaniami co do wyglądu i trwałości. Taras na podbudowie z kostki brukowej wygrywa pod względem ceny i szybkości realizacji, klasyczna betonowa płyta z płytkami jest natomiast łatwa do utrzymania w czystości. Drewno na tarasie to rozwiązanie dla zwolenników natury, a kompozyt dla tych, którzy cenią możliwość samodzielnego montażu i brak konserwacji nawierzchni.
Taras ma zapewnić użytkownikom komfort, dlatego potrzebna jest odpowiednia przestrzeń, przynajmniej 15-20 m2. Na tej wielkości tarasie zmieści się stół z czterema krzesłami i grill. Zbyt duży taras może z kolei zdominować ogród, a i tak nie zawsze da się go w pełni wykorzystać. Taras najprościej i najtaniej wykonać na planie kwadratu lub prostokąta - skomplikowane kształty generują większe straty materiału i wyższe koszty. Koszt budowy tarasu zależy przede wszystkim od wybranej technologii i rozmiaru. Na kompletny taras o powierzchni 20 m2 (materiał wraz z robocizną) trzeba przeznaczyć od ok. 8000-10 000 zł (kostka na gruncie) do nawet 25 000-40 000 zł i więcej w przypadku tarasu z wysokiej klasy kompozytu, drewna egzotycznego czy wariantu tarasu z zadaszeniem w postaci nowoczesnej pergoli.
Porównanie technologii wykonania tarasu z cenami
Technologia budowy tarasu Średni koszt (materiał + robocizna) Odporność na mróz i wilgoć Wymagana konserwacja Ryzyko błędów wykonawczych Samodzielny montaż tarasu (DIY)
Kostka / płyty na gruncie 180-350 zł/m² Bardzo wysoka Niska (impregnacja co 3-4 lata, usuwanie chwastów) Niskie Średni (wymaga zagęszczarki)
Płytki ceramiczne klejone do betonu 250-450 zł/m² Niska do średniej Średnia (czyszczenie fug, kontrola spękań) Bardzo wysokie Trudny (wymaga precyzji glazurniczej)
Taras wentylowany (gres 2–3 cm) 300-550 zł/m² Bardzo wysoka Bardzo niska (w razie potrzeby wymiana pojedynczej płyty) Niskie Łatwy do średniego
Drewno krajowe (sosna / modrzew) 220-400 zł/m² Średnia Bardzo wysoka (mycie i olejowanie 1-2 razy w roku) Średnie Średni
Termodrewno (sosna / jesion) 350-600 zł/m² Wysoka Średnia (olejowanie dla zachowania koloru) Średnie Średni
Drewno egzotyczne (bangkirai) 450-800 zł/m² Bardzo wysoka Średnia (olejowanie 1 raz w roku) Średnie Trudny (twarde drewno, trudna obróbka)
Deska kompozytowa (WPC) 350-700 zł/m² Wysoka Bardzo niska (okresowe mycie myjką ciśnieniową) Średnie Łatwy (systemowe klipsy)
Tradycyjny sposób - taras na gruncie z kostką lub płytami
To najchętniej wybierany sposób budowy tarasu. Taka konstrukcja tarasu jest szybka w realizacji, niedroga i - przy zachowaniu reżimu technologicznego - trwała. Dodatkowym atutem jest ogromny wybór wzorów i formatów kostki oraz płyt tarasowych, dzięki czemu nawierzchnię można dopasować niemal do każdej elewacji budynku i do otoczenia.
Trwałość tarasu na gruncie w dużym stopniu zależy od fachowego wykonania podbudowy. Kluczowe jest zagęszczenie jej poszczególnych warstw.
Trwałość tarasu na gruncie w dużym stopniu zależy od fachowego wykonania podbudowy. Kluczowe jest zagęszczenie jej poszczególnych warstw, fot. BRUK-BET
Wygląd tarasu w dużej mierze zależy od różnicy poziomów między progiem drzwi tarasowych a gruntem - kostkę lub płyty można ułożyć równo z powierzchnią posesji, na niewielkim nasypie ze skarpą obsianą trawą albo na wyższym nasypie ze schodami. W każdym wariancie taras musi mieć minimalny, ok. 1% spadek w stronę ogrodu. Prace zaczyna się od zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i rozłożenia geowłókniny, która oddzieli podbudowę od gruntu rodzimego. Na niej usypuje się ok. 20 cm żwiru lub kruszywa łamanego (frakcja 4-31 mm), a potem 5 cm podsypki piaskowej - obie warstwy trzeba dokładnie wyrównać i zagęścić, bo zaniedbania na tym etapie kończą się zapadaniem nawierzchni. W ostatnim etapie układa się kostkę lub płyty, dobijając krawędzie gumowym młotkiem, a na koniec wypełnia spoiny drobnym piaskiem. Jeżeli kostka nie była impregnowana fabrycznie, warto zrobić to samodzielnie - po ułożeniu, ale przed wypełnieniem fug, na czystej i suchej powierzchni. Płynny preparat nanosi się pędzlem, wałkiem albo natryskiem. Dzięki takiemu zabiegowi kostka będzie mniej nasiąkliwa, bardziej odporna na ścieranie i mniej podatna na wykwity oraz trwałe plamy.
Drugi sposób - taras betonowy wykończony płytkami
Przez lata to właśnie taras betonowy był najpopularniejszy. Choć dziś chętniej wybierany jest taras na gruncie, to będąca synonimem solidności płyta wciąż ma zwolenników, głównie ze względu na bogactwo wzorów płytek i łatwość utrzymania czystości. Problem w tym, że ta z pozoru prosta konstrukcja tarasu bywa wykonywana niedbale, czego efektem jest częsty widok odspajających się i pękających płytek.
Budowę betonowego tarasu zaczyna się od usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), usypania i zagęszczenia podbudowy z piasku lub z kruszywa i piasku. Następnie wylewa się płytę grubości ok. 10 cm z betonu klasy C16/20 (B20), oddzieloną od ściany domu 2-cm szczeliną dylatacyjną wypełnioną taśmą dylatacyjną lub paskiem styropianu, z zachowaniem spadku w stronę ogrodu. Na płycie tarasu umieszcza się hydroizolację (dwie warstwy papy podkładowej lub folię), a na niej warstwę wyrównawczo-spadkową grubości minimum 4 cm z betonu lub masy posadzkowej, podzieloną dylatacjami na pola o boku maksymalnie 3 m. Przed przyklejeniem płytek konieczna jest jeszcze izolacja podpłytkowa z elastycznej zaprawy wodoszczelnej lub płynnej folii.
Sam montaż wymaga użycia elastycznego kleju, nakładanego zębatą pacą równomiernie zarówno na podłoże, jak i kafelki. Jeżeli pod płytkami pozostaną puste przestrzenie, będzie się w nich gromadzić woda, która po zamarznięciu zwiększy swoją objętość i zniszczy nawierzchnię. Równie ważna jest elastyczna fuga (min. 5 mm) i kolejne dylatacje między płytkami. To właśnie zaniedbanie dylatacji i niestaranne klejenie są najczęstszymi powodami, dla których okładzina odspaja się już po pierwszej zimie. Na tarasy trzeba wybierać płytki mrozoodporne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe i odporne na ścieranie. Najlepiej niewielkie, o długości boków ok. 30 cm.
Trzeci sposób na prostszą budowę - taras wentylowany z płytami
W związku z tym, że podczas wykonywania betonowej konstrukcji tarasu wykończonej płytkami nietrudno o wspomniane błędy, coraz więcej inwestorów decyduje się na taras wentylowany. Jego budowa jest znacznie prostsza.
W tarasie wentylowanym nawierzchnię układa się na specjalnych wspornikach, które umożliwiają odpływ wody opadowej.
W tarasie wentylowanym nawierzchnię układa się na specjalnych wspornikach, które umożliwiają odpływ wody opadowej, fot. RENOPLAST
Na utwardzonym gruncie lub betonowej wylewce ustawia się regulowane wsporniki z tworzywa, a na nich - bez użycia żadnej zaprawy - układa grube płyty gresowe (min. 2 cm) lub betonowe. Woda swobodnie spływa szczelinami między płytami, co eliminuje ryzyko odspajania okładziny pod wpływem mrozu. Konstrukcja jest lekka, bezklejowa i w razie potrzeby łatwa w demontażu. Nietrudno też wymienić pojedynczy uszkodzony element.
Czwarty sposób dla tych co lubią naturę - taras drewniany
Taras drewniany to propozycja dla tych, którzy lubią jego naturalny, ciepły wygląd - każda deska ma swój niepowtarzalny rysunek słojów. To, jak długo posłuży, zależy głównie od gatunku. Rodzime drewno, np. sosna, jest tańsze, ale nawet po impregnacji pozostaje stosunkowo miękkie i podatne na wilgoć oraz korozję biologiczną. Dużo lepiej na tarasie sprawdzają się gatunki egzotyczne - tek, bangkirai czy lapacho - gęste i bogate w naturalne garbniki, dzięki czemu świetnie znoszą wilgoć, ścieranie i atak grzybów, choć kosztują wielokrotnie więcej.
Taras drewniany najlepiej wykonać z gatunków egzotycznych lub z termodrewna, które jest bardziej odporne na wilgoć od zwykłego. Nie zwalnia to jednak z konieczności jego regularnej konserwacji.
Taras drewniany najlepiej wykonać z gatunków egzotycznych lub z termodrewna, które jest bardziej odporne na wilgoć od zwykłego. Nie zwalnia to jednak z konieczności jego regularnej konserwacji, fot. Adobe Stock
Piąty sposób na taras z drewna odporny na wilgoć - termodrewno
Ciekawym kompromisem jest tzw. termodrewno (np. sosna czy jesion modyfikowane termicznie), które dzięki wygrzewaniu w wysokiej temperaturze zyskuje odporność na wilgoć i grzyby zbliżoną do drewna egzotycznego.
Konstrukcję tarasu z drewna najczęściej opiera się na punktowych podporach betonowych (przekrój ok. 20 × 20 cm) lub bloczkach fundamentowych, rozstawionych co ok. 1 m - to rozwiązanie wyraźnie tańsze niż pełna płyta. Na podporach, za pomocą kotew lub kątowników, mocuje się belki nośne, a do nich legary, do których przykręca się deski. Drewno nie może stykać się bezpośrednio z wilgotnym betonem, bo grozi to jego biologiczną degradacją - oba materiały rozdziela się papą albo metalowymi łącznikami w kształcie litery U. Deski przykręca się wkrętami ze stali nierdzewnej lub łącznikami click, wzdłuż kierunku spadku, z ok. 1 cm odstępami poprawiającym wentylację i odpływ wody. Należy unikać desek szerszych niż 15 cm, bo łatwiej się wypaczają. Niezależnie od gatunku, taras drewniany wymaga regularnej konserwacji – to od niej najbardziej zależy jego żywotność.
Szósty sposób na trwałą nawierzchnię - taras kompozytowy
Drewno coraz częściej zastępowane jest przez panele kompozytowe WPC (Wood Plastic Composite), produkowane z włókien drzewnych i PVC. Z wyglądu przypominają drewno, ale są pozbawione jego wad - nie nasiąkają wodą, nie wypaczają się i nie wymagają konserwacji. Dostępne są w wersji gładkiej lub ryflowanej, z rowkami ułatwiającymi spływ deszczówki.
Kompozyt to nowoczesny materiał, który coraz częściej stosowany jest jako zamiennik drewna. Jego zalety to odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz na wilgoć.
Kompozyt to nowoczesny materiał, który coraz częściej stosowany jest jako zamiennik drewna. Jego zalety to odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz na wilgoć, fot. JAF POLSKA
Trzeba jednak pamiętać, że kompozyt może być bardzo różnej jakości. Tani potrafi się odkształcać pod wpływem słońca, bardzo mocno nagrzewać albo pękać. Montaż tarasu kompozytowego jest prostszy niż w przypadku drewna, bo produkty sprzedawane są w gotowych zestawach, nawet do samodzielnego złożenia. Warunkiem jest stabilne podłoże - betonowa płyta lub nawierzchnia z kostki. Na nim - na podkładkach umożliwiających odpływ wody – stawia się legary (rozstaw zwykle ok. 30 cm), na nich osadza klipsy montażowe, w które wpina profile, a na koniec montuje listwy wykończeniowe i zaślepki. Taki taras można też oprzeć na drewnianej konstrukcji nośnej postawionej na punktowych podporach. Nawierzchnia z kompozytu na tarasie to najdroższa z opisanych technologii, ale wielu inwestorów wybiera ją właśnie dlatego, że montaż da się wykonać samodzielnie.
Najczęstsze błędy przy budowie tarasu
Nieodpowiednie klejenie płytek
Jeżeli okładzina tarasowa będzie mocowana do zaprawy klejowej naniesionej punktowo, a nie zarówno na podłożu, jak i na spodzie płytek, to w szczelinach będzie się zbierała woda, a zimą lód rozsadzi kafelki.
Niedokładne zagęszczenie podbudowy
W tarasie na gruncie wykończonym kostką lub płytami trzeba dokładnie zagęścić warstwy żwiru i piasku. W przeciwnym razie nawierzchnia zacznie się zapadać.
Taras bez wyprofilowanego spadku
Będzie to skutkowało kałużami i zaciekami. Każdy taras musi mieć jednostronny, niewielki spadek od ściany w kierunku ogrodu.
Brak dylatacji między deskami tarasowymi i przy ścianie
W efekcie będą się one wypaczać i unosić pod wpływem wilgoci latem. Konieczne jest zachowanie kilkumilimetrowego odstępu między deskami oraz szczeliny obwodowej przy ścianie budynku.
Drewniany legar leżący bezpośrednio na wilgotnym betonie
Skutkiem będzie podciąganie wilgoci kapilarnej i gnicie konstrukcji nośnej tarasu. Aby tego uniknąć, należy odizolować legary za pomocą podkładek z papy i zamontować je na wspornikach umożliwiających swobodny odpływ wody.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
