Jaką deskę wybrać na taras? Przewodnik po materiałach
Taras – serce ogrodu, miejsce relaksu i spotkań, przedłużenie domowej przestrzeni. Wybór odpowiedniego materiału na jego nawierzchnię to decyzja na lata, która zdefiniuje nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność tego wyjątkowego miejsca.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Kluczowe kryteria wyboru deski tarasowej – na co zwrócić uwagę?
Decyzja o wyborze materiału na taras powinna być poprzedzona staranną analizą kilku fundamentalnych czynników. Zrozumienie ich znaczenia pozwoli uniknąć kosztownych błędów i cieszyć się pięknym oraz funkcjonalnym tarasem przez wiele sezonów. Każde z poniższych kryteriów odgrywa istotną rolę w ocenie przydatności danego rozwiązania.
Pierwszym i dla wielu najważniejszym aspektem jest trwałość i odporność. Mówiąc o trwałości, mamy na myśli przewidywaną żywotność materiału w warunkach zewnętrznych, często określaną przez klasy odporności według norm europejskich, takich jak EN350. Równie istotna jest odporność na czynniki biologiczne – grzyby, pleśnie i owady, które mogą prowadzić do degradacji struktury drewna.
Nie mniej ważna jest odporność na zmienne warunki atmosferyczne typowe dla polskiego klimatu. wilgoć (deszcz, śnieg), promieniowanie UV (powodujące płowienie i degradację) oraz wahania temperatury.
Kolejnym kluczowym parametrem jest stabilność wymiarowa. Drewno i materiały drewnopochodne mają naturalną tendencję do "pracy" – pęcznienia pod wpływem wilgoci i kurczenia się podczas wysychania. Niska stabilność wymiarowa objawia się paczeniem, skręcaniem czy łódkowaniem desek, co nie tylko psuje estetykę tarasu, ale może prowadzić do problemów konstrukcyjnych. Materiały o wysokiej stabilności wymiarowej, jak thermo drewno czy bambus MOSO, minimalizują te problemy.
Estetyka to kryterium subiektywne, ale niezwykle ważne dla odbioru całej przestrzeni. Obejmuje ona naturalny wygląd materiału, jego kolor (od jasnych świerków po ciemne egzotyki czy thermo jesion), usłojenie, a także możliwość naturalnego patynowania (szarzenia) lub utrzymania pierwotnej barwy poprzez odpowiednią pielęgnację. Istotne są również dostępne wykończenia powierzchni (gładka, ryflowana) oraz sposób montażu – tradycyjne wkręty widoczne na powierzchni deski lub nowoczesne systemy ukrytego montażu, które zapewniają czystą i elegancką linię tarasu.
Wymagania konserwacyjne to aspekt praktyczny, który znacząco wpływa na komfort użytkowania tarasu. Niektóre materiały, jak tradycyjne drewno iglaste, wymagają regularnej i pracochłonnej pielęgnacji – czyszczenia, impregnacji, olejowania – aby zachować swoje właściwości i wygląd. Inne, jak wysokiej jakości kompozyty czy bambus MOSO, są niemal bezobsługowe, wymagając jedynie okresowego mycia. Thermo drewno plasuje się pośrodku – nie wymaga impregnacji chemicznej przeciw grzybom, ale olejowanie jest zalecane dla utrzymania koloru i ochrony przed UV. Należy rozważyć, ile czasu i wysiłku jesteśmy gotowi poświęcić na pielęgnację tarasu.
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, wpływ na środowisko staje się coraz ważniejszym kryterium. Analizując ten aspekt, warto zwrócić uwagę na pochodzenie surowca – czy pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (np. certyfikat FSC), czy jest szybko odnawialny (jak bambus), czy jego pozyskanie nie przyczynia się do wylesiania. Istotny jest również sam proces produkcji – czy wykorzystuje się w nim szkodliwe chemikalia, jakie jest zużycie energii i jaki ślad węglowy pozostawia produkt w całym cyklu życia. Nie bez znaczenia jest też możliwość recyklingu materiału po zakończeniu jego eksploatacji.
Bezpieczeństwo użytkowania to kolejny nieodzowny element. Dotyczy ono przede wszystkim odporności na poślizg, szczególnie ważnej w deszczowe dni lub w pobliżu basenów. Ryflowanie powierzchni desek często ma na celu poprawę przyczepności. Istotny jest również brak ryzyka powstawania drzazg, co jest szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi czy osób lubiących chodzić boso. W niektórych zastosowaniach, zwłaszcza w przestrzeniach publicznych, kluczowa może być również odporność ogniowa materiału, określana odpowiednimi klasami (np. klasa Bfl-s1 dla MOSO Bamboo X-treme oznacza materiał trudnozapalny).
Łatwość montażu wpływa na czas i koszt instalacji tarasu. Niektóre systemy, jak ukryty montaż na klipsy czy systemy end-matching (łączenie desek na pióro-wpust na krótszych krawędziach), mogą znacznie uprościć i przyspieszyć pracę, a także zminimalizować ilość odpadów. Należy również zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dotyczące podkonstrukcji (rozstaw legarów) oraz ewentualne trudności związane z obróbką materiału, jak np. zwiększona kruchość thermo drewna wymagająca specjalnych technik montażu.
Ostatnim, lecz nie mniej ważnym kryterium jest budżet. Należy uwzględnić nie tylko koszt zakupu samych desek (wyrażony zazwyczaj w cenie za metr kwadratowy), ale również koszty związane z montażem (podkonstrukcja, akcesoria, robocizna) oraz koszty długoterminowe, wynikające z konieczności konserwacji i ewentualnych napraw. Często materiały tańsze w zakupie okazują się droższe w perspektywie wieloletniej eksploatacji.
Deska tarasowa bambusowa MOSO Bamboo N-durance
MOSO Bamboo X-treme – ekologiczna alternatywa o ekstremalnej wytrzymałości
Wśród innowacyjnych materiałów tarasowych na szczególną uwagę zasługuje bambus, a konkretnie wysoko przetworzone deski tarasowe MOSO Bamboo X-treme. Przełamują one stereotypowe myślenie o bambusie jako materiale wyłącznie dekoracyjnym, oferując parametry techniczne, które stawiają go w czołówce najbardziej wytrzymałych i trwałych rozwiązań dostępnych na rynku, jednocześnie kładąc silny nacisk na aspekty ekologiczne.
Kluczem do zrozumienia wyjątkowych właściwości desek MOSO Bamboo X-treme jest świadomość, że nie jest to surowy, nieprzetworzony bambus. To zaawansowany technologicznie materiał kompozytowy, stworzony w wyniku opatentowanego procesu Thermo-Density®. Proces ten składa się z dwóch głównych etapów.
Najpierw listwy z selekcjonowanego bambusa MOSO są prasowane pod bardzo wysokim ciśnieniem, co prowadzi do znaczącego zwiększenia ich gęstości. Następnie tak przygotowany materiał poddawany jest modyfikacji termicznej w temperaturze 200°C. Ta unikalna kombinacja zagęszczania i obróbki termicznej nadaje bambusowi MOSO X-treme jego charakterystyczne, ekstremalne właściwości, eliminując jednocześnie wady surowego bambusa, takie jak podatność na grzyby czy niestabilność wymiarowa.
Trwałość i odporność w każdych warunkach
Parametry techniczne desek MOSO Bamboo X-treme stawiają je w absolutnej czołówce materiałów tarasowych:
  • Ekstremalna twardość i wytrzymałość. Dzięki procesowi zagęszczania, deski te są znacznie twardsze od większości gatunków drewna, w tym wielu twardych gatunków egzotycznych. Ich twardość w skali Brinella przekracza 9,5 kg/mm², co jest porównywalne z twardością drewna Merbau.25 Wysoka gęstość (ok. 1,2 g/cm³) przekłada się na dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i wgniatanie.
  • Najwyższe klasy odporności. MOSO Bamboo X-treme osiąga najwyższą, 1. klasę trwałości według normy EN350, co oznacza, że jest bardzo odporny na biodegradację i porównywalny pod tym względem z najlepszymi gatunkami drewna egzotycznego oraz thermo jesionem. Posiada również 4. klasę użyteczności według EN335 (możliwość stosowania w kontakcie z gruntem lub słodką wodą) oraz najwyższą, 0. klasę odporności na grzyby według EN152. Producent udziela 20-letniej gwarancji na gnicie i butwienie.
  • Wysoka stabilność wymiarowa. Proces Thermo-Density® zapewnia bardzo dobrą stabilność wymiarową, znacznie przewyższającą tradycyjne drewno. Deski są mniej podatne na pęcznienie, kurczenie się i paczenie pod wpływem zmian wilgotności.
  • Odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki modyfikacji termicznej i wysokiej gęstości, deski są wysoce odporne na wilgoć, promieniowanie UV, grzyby i pleśnie.
  • Odporność ogniowa. Co istotne, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i zastosowań publicznych, MOSO Bamboo X-treme posiada potwierdzoną certyfikatami klasę reakcji na ogień Bfl-s1 lub B-s1, d0. Oznacza to, że jest materiałem trudnozapalnym, niekapiącym i słabo dymiącym, co pozwala na jego stosowanie w miejscach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, często bez konieczności dodatkowej impregnacji ogniochronnej.
Ekologia i zrównoważony rozwój
Aspekt ekologiczny jest jednym z kluczowych atutów bambusa MOSO:
  • Szybko odnawialny surowiec. Bambus MOSO (Phyllostachys edulis) jest jedną z najszybciej rosnących roślin na Ziemi, zdolną do przyrostu nawet o 1 metr dziennie. Dojrzałość do zbioru osiąga już po 5 latach, podczas gdy wiele drzew wykorzystywanych do produkcji desek tarasowych, zwłaszcza egzotycznych, potrzebuje na to dziesiątek, a nawet setek lat. Zbiór bambusa nie prowadzi do wylesiania, ponieważ roślina szybko odrasta z pozostawionego systemu korzeniowego.
  • Neutralność węglowa. Oficjalne badania przeprowadzone przez Technical University Delft wykazały, że deski MOSO Bamboo X-treme są neutralne pod względem emisji CO2 (a nawet lekko negatywne) w całym cyklu życia produktu, od wzrostu rośliny, przez produkcję, aż po koniec użytkowania.
  • Produkcja bez biobójczych środków chemicznych. Do produkcji desek nie stosuje się żadnych środków biobójczych ani impregnatów, które mogłyby być szkodliwe dla środowiska. Trwałość i odporność wynikają wyłącznie z procesu Thermo-Density®.
Deska tarasowa bambusowa MOSO Bamboo X-treme
Estetyka i design – naturalne piękno i nowoczesne wykończenie
MOSO Bamboo X-treme oferuje atrakcyjny wygląd, łączący naturalny charakter z nowoczesnymi rozwiązaniami:
  • Wygląd drewna egzotycznego. Deski charakteryzują się naturalnym, ciepłym wyglądem, przypominającym niektóre gatunki drewna egzotycznego.
  • Dwie opcje powierzchni. Dostępne są z jedną stroną gładką, a drugą drobno ryflowaną, co daje użytkownikowi możliwość wyboru preferowanego wykończenia podczas montażu.
  • Kolorystyka. W momencie zakupu deski mają głęboki, czekoladowo-brązowy kolor, będący wynikiem procesu modyfikacji termicznej i fabrycznego olejowania. Pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych, podobnie jak drewno, naturalnie patynują, nabierając eleganckiej, srebrzystoszarej barwy. Utrzymanie brązowego koloru wymaga okresowego olejowania.
  • Bezsęczny materiał. Bambus jest trawą, więc deski są pozbawione sęków, co nadaje im jednolity i elegancki wygląd.
  • Ukryty montaż. System montażu na klipsy pozwala na stworzenie tarasu bez widocznych wkrętów, co podkreśla czystą linię i estetykę nawierzchni.
Rozważając bambusowe deski tarasowe, kluczowe jest zrozumienie, że MOSO Bamboo X-treme to produkt inżynieryjny, a nie zwykły bambus. To właśnie zaawansowana technologia Thermo-Density®, łącząca prasowanie pod wysokim ciśnieniem z obróbką termiczną, odpowiada za jego wyjątkowe parametry – twardość przewyższającą dąb, stabilność wymiarową konkurującą z najlepszymi materiałami oraz najwyższe klasy odporności na biodegradację i grzyby.
Te cechy znacznie odróżniają go od nieprzetworzonych produktów bambusowych, które nie nadają się do zastosowań zewnętrznych w naszym klimacie. MOSO Bamboo X-treme dzięki zaawansowanej technologii i uzyskanych dzięki niej właściwościach pozycjonuje się jako bezpośredni konkurent dla najwyższej jakości drewna egzotycznego, thermojesionu czy najlepszych kompozytów.
źródło i zdjęcie: Komplex Market
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
