Jakie wkręty do desek elewacyjnych? Oto sekret trwałej fasady
Najlepsze wkręty do desek elewacyjnych to te ze stali nierdzewnej, bo tylko one wytrzymają wilgoć, mróz i upał. Zaskoczenie? To nie drewno, lecz właśnie wkręty decydują o trwałości całej elewacji.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Dlaczego wybór wkrętów do desek elewacyjnych jest tak ważny?
Elewacja drewniana musi zmierzyć się z największymi wyzwaniami natury: zmienną wilgotnością, silnym słońcem, mrozem i wiatrem. Deski pracują – kurczą się i pęcznieją – a każdy ruch przenosi ogromne obciążenia na wkręty. Zwykłe śruby z marketu szybko zawiodą, powodując korozję, łamanie się lub odkształcanie. Rezultat? Zacieki, odspajanie się desek i kosztowne poprawki.
Profesjonalne wkręty do elewacji drewnianej są projektowane tak, aby sprostać tym wyzwaniom. To one odpowiadają za to, że elewacja wygląda dobrze nie przez rok, ale przez dekady.
Jaki materiał wkrętów sprawdza się najlepiej?
Podstawowym kryterium wyboru jest odporność na korozję. Na rynku dominują dwie grupy:
  1. Stal nierdzewna A2 – uznawana za standard w profesjonalnym montażu. Jest odporna na wilgoć, promieniowanie UV i agresywne warunki atmosferyczne. Wkręty nierdzewne dostępne są w wersjach kolorystycznych (brąz, czerń), dzięki czemu łatwo dopasować je do odcienia drewna. To najlepszy wybór do wymagających gatunków, jak modrzew syberyjski, thermo jesion czy drewno egzotyczne.
  2. Stal ocynkowana – charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i ochroną antykorozyjną, ale w długim czasie wypada gorzej niż stal nierdzewna. Sprawdza się przy mniej wymagających projektach, choć coraz częściej wykonawcy stawiają na nierdzewkę jako rozwiązanie bezpieczniejsze na lata.
Nie oszczędzaj na jakości wkrętów – ich trwałość decyduje o estetyce i bezpieczeństwie całej elewacji.
Rozmiar i funkcjonalność – co wybrać?
Najczęściej stosowane są wkręty o średnicy 3,2 mm i długości 40, 50 lub 60 mm – dopasowane do grubości deski. Profesjonalne modele KomplexClad, są samowiercące, co ułatwia montaż i skraca czas pracy.
W przypadku miękkich gatunków drewna można je wkręcać bez wcześniejszego nawiercania. Jednak przy twardszych deskach – jak thermo jesion – albo gdy wkręt umieszczany jest blisko krawędzi, warto nawiercić otwór, aby uniknąć pęknięcia deski i estetycznie schować łeb wkrętu.
Montaż widoczny czy niewidoczny?
Mocowanie desek elewacyjnych można wykonać na dwa sposoby:
  1. Montaż widoczny – klasyczne przykręcanie deski do konstrukcji wsporczej. Wkręty widać, dlatego często stosuje się te w kolorze zbliżonym do drewna. Dzięki temu elewacja wygląda spójnie, a linie mocowań nie rzucają się w oczy.
  2. Montaż niewidoczny – coraz popularniejsze rozwiązanie w nowoczesnych domach. Wykorzystuje klipsy i specjalne systemy mocujące, które ukrywają śruby. To idealna opcja dla osób, które oczekują minimalistycznej, gładkiej fasady bez elementów metalowych na widoku.
W przypadku legarów aluminiowych stosuje się specjalne wkręty do aluminium ze stali nierdzewnej, często malowane proszkowo. Dzięki nim system jest stabilny, a sam montaż trwały i dyskretny.
O czym pamiętać przed montażem desek elewacyjnych?
Nawet najlepsze wkręty nie spełnią swojej roli, jeśli nie przygotujesz drewna. Deski muszą być suche, odpowiednio zaimpregnowane lub modyfikowane termicznie. W przypadku thermo drewna nie ma potrzeby impregnacji, ale metalowe elementy muszą być najwyższej jakości, by utrzymać stabilny materiał przez lata.
Równie istotna jest wentylacja elewacji. Przestrzeń za deskami powinna umożliwiać cyrkulację powietrza. Dzięki temu drewno zachowa stabilność, a ryzyko zawilgocenia zostanie zminimalizowane.
Jeżeli zależy Ci na trwałej i estetycznej elewacji drewnianej, wkręty musisz traktować jak fundament całego systemu. Najlepiej sprawdzają się modele ze stali nierdzewnej A2, które są odporne na korozję i gwarantują długowieczność. Wybieraj rozwiązania dedykowane, takie jak KomplexClad, zamiast sięgać po przypadkowe śruby z marketu.
Pamiętaj, że dobrze zamocowana deska to inwestycja w spokój na lata. Nie oszczędzaj na detalach – to one decydują o jakości całej fasady.
źródło i zdjęcia: Komplex Market
Natalia Karaskiewicz
