Najważniejsze punkty montażu elewacji drewnianej. Cenne wskazówki, które uchronią Cię przed kosztownym błędem
Złe przechowywanie, brak nawierceń czy zła wentylacja potrafią zniszczyć nawet najdroższe drewno. Poznaj cenne wskazówki dotyczące montażu elewacji i zobacz, na co bezwzględnie zwrócić uwagę, by uniknąć czarnych zacieków oraz gnicia desek.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Trwałość i estetyka okładziny ściennej zależą nie tylko od gatunku drewna, ale przede wszystkim od poprawności technicznej wykonanych prac. Trwała elewacja drewniana wymaga kontroli kluczowych etapów montażu, na których najczęściej dochodzi do błędów skutkujących zawilgoceniem, odkształceniem lub przebarwieniem desek.
Jak przygotować deski przed montażem elewacji drewnianej?
Prace przygotowawcze decydują o późniejszej stabilności materiału. Deski elewacyjne należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach, w przewiewnym pomieszczeniu. Kluczowe jest zabezpieczenie drewna impregnatem jeszcze przed rozpoczęciem instalacji - powłoka chroni wówczas miejsca, które po zamontowaniu stają się niedostępne. Do ochrony warto stosować chemię sprawdzonych marek, takich jak Osmo czy Remmers. Alternatywą o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne jest drewno modyfikowane termicznie (np. thermo sosna lub thermo jesion marki Thermory), które jednak również wymaga zachowania rygoru montażowego.
Solidny ruszt pod elewację
Konstrukcja wsporcza przenosi ciężar okładziny oraz obciążenia wiatrowe. Podkonstrukcję tworzy łata z drewna suszonego o wilgotności zbliżonej do montowanych desek, co zapobiega powstawaniu naprężeń. Łaty montuje się prostopadle do kierunku układania okładziny: poziomo przy deskach w układzie pionowym oraz pionowo przy układzie poziomym. Wymiary standardowego rusztu pod elewację drewnianą opierają się na osiowym rozstawie łat wynoszącym około 50 cm.
Drożna szczelina wentylacyjna i odstęp od gruntu
Prawidłowy montaż desek wymaga pozostawienia przestrzeni umożliwiającej cyrkulację powietrza i odparowywanie wilgoci. Wymagana szczelina wentylacyjna pod elewacją musi mieć szerokość co najmniej 2 cm oraz otwarte wloty u dołu i wyloty u góry ściany. Istotny jest również odstęp deski elewacyjnej od ziemi, który powinien wynosić minimum 30 cm. Taki dystans chroni najniższe partie drewna przed rozbryzgami wody deszczowej i podciąganiem wilgoci z podłoża.
Jak mocować deski elewacyjne, żeby nie pękały i nie powstawały czarne zacieki?
Prace prowadzi się sukcesywnie od dołu do góry (w układzie poziomym), kierując pióro deski zawsze w górę, co zapobiega gromadzeniu się wody w połączeniach wpust-pióro. Do mocowania należy stosować wyłącznie nierdzewne wkręty, ponieważ zwykła stal koroduje i powoduje czarne zacieki. Długość wkrętu musi wynosić minimum 2,5-krotność grubości deski, a punkt mocowania należy oddalić o co najmniej 10 cm od jej krawędzi. Przed wkręceniem łącznika konieczne jest wcześniejsze nawiercenie drewna, co zapobiega jego pękaniu, natomiast główka wkrętu musi idealnie licować z powierzchnią.
Jak wykończyć narożniki i sprawdzić, czy elewację zamontowano prawidłowo?
Dopełnieniem prac jest staranne wykończenie narożników - za pomocą przeznaczonych do tego listew lub przycięcia desek pod kątem 45 stopni - oraz estetyczne zabudowanie ościeży okiennych i drzwiowych czterostronnie struganą deską. Nadzór nad inwestycją warto opierać na kontroli tzw. etapów zanikających. Przed zasłonięciem konstrukcji należy zweryfikować stan i impregnację materiału, poziom i rozstaw łat w ruszcie, drożność wlotów wentylacyjnych, zachowanie 30-centymetrowego odstępu od gruntu oraz jakość i rozmieszczenie wkrętów ze stali szlachetnej.
źródło: Komplex Market
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI w ChatGPT na podstawie materiałów firmy Komplex Market
  • Co jest bezpośrednią przyczyną powstawania estetycznych wad w postaci czarnych zacieków na elewacji drewnianej i jak można temu zapobiec?
    Czarne zacieki są bezpośrednią konsekwencją korozji zwykłej stali stosowanej do mocowania okładziny. Aby całkowicie wyeliminować ten problem, do montażu należy używać wyłącznie wkrętów ze stali nierdzewnej (szlachetnej).
  • Jakie konkretne parametry wkrętów oraz odległości od krawędzi deski elewacyjnej należy zachować, aby zapobiec pękaniu drewna podczas montażu?
    Długość wkrętu musi wynosić minimum 2,5-krotność grubości deski, a punkt jego montażu powinien być oddalony o co najmniej 10 cm od jej krawędzi. Dodatkowo przed wkręceniem łącznika konieczne jest wcześniejsze nawiercenie drewna, co bezpośrednio zapobiega jego pękaniu.
  • Dlaczego przy układzie poziomym desek pióro musi być zawsze skierowane ku górze i jak należy prowadzić prace?
    Prace montażowe prowadzi się sukcesywnie od dołu do góry, kierując pióro deski zawsze w górę. Takie ułożenie zapobiega gromadzeniu się wody w połączeniach wpust-pióro, chroniąc materiał przed degradacją i gniciem.
  • Przed jakimi zagrożeniami chroni zachowanie 30-centymetrowego odstępu od gruntu i jakie są wymagania konstrukcyjne dla prawidłowej wentylacji?
    Dystans wynoszący minimum 30 cm od ziemi chroni najniższe partie drewna przed rozbryzgami wody deszczowej oraz podciąganiem wilgoci z podłoża. Aby umożliwić cyrkulację powietrza i odparowywanie wilgoci, pod elewacją niezbędna jest szczelina wentylacyjna o szerokości co najmniej 2 cm, posiadająca otwarte wloty u dołu i wyloty u góry ściany.
  • Dlaczego impregnacja desek elewacyjnych powinna zostać przeprowadzona przed ich montażem na ruszcie pomocniczym?
    Zabezpieczenie drewna impregnatem przed instalacją chroni powłoki i miejsca, które po zamontowaniu stają się całkowicie niedostępne. Do ochrony zaleca się stosowanie chemii sprawdzonych marek, takich jak Osmo czy Remmers.
Natalia Karaskiewicz
