Deska kompozytowa na schodach zewnętrznych - hit czy ryzykowny wybór?
Deska kompozytowa nadaje się na schody zewnętrzne – pod warunkiem, że wybierzesz model pełny i solidnie go zamontujesz. Zaskakujące? W praktyce to właśnie kompozyt, a nie drewno, coraz częściej gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo stopni wystawionych na deszcz, mróz i codzienne użytkowanie.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Dlaczego schody to większe wyzwanie niż taras?
Taras, choć narażony na zmienne warunki atmosferyczne, obciąża deski w mniejszym stopniu niż schody. Stopnie muszą wytrzymać punktowe naciski, dynamiczne uderzenia i częste użytkowanie, zwłaszcza na krawędziach. To właśnie noski stopni najczęściej pękają lub się wycierają. Z tego względu wybór materiału musi być przemyślany – w grę wchodzą jedynie deski pełne, a nie komorowe, które są zbyt delikatne na tak intensywne obciążenia.
Deski kompozytowe pełne – rozwiązanie dla wymagających
Na rynku dostępne są różne warianty desek kompozytowych. Do schodów nadają się wyłącznie deski kompozytowe pełne, które wyróżniają się stabilnością, większą sztywnością i odpornością na pękanie. Dzięki jednolitej strukturze radzą sobie z naciskiem na krawędziach i nie uginają się pod ciężarem. Takie rozwiązanie oferują m.in. renomowane marki jak MyDeck czy Noble Collection, które znaleźć można w ofercie firm specjalistycznych. To produkty przeznaczone do zastosowań premium, gdzie liczy się nie tylko wygląd, ale i trwałość.
Deski tarasowe, pomimo że są wystawione na działanie pogody, znoszą mniejsze obciążenia niż stopnie schodów
Bezpieczeństwo - priorytet na schodach
Schody zewnętrzne muszą być nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim bezpieczne. Tutaj kompozyt ma ogromną przewagę nad gładkimi płytkami – jego antypoślizgowa faktura zmniejsza ryzyko upadku, nawet gdy stopnie są mokre lub oblodzone. To szczególnie ważne zimą, gdy bezpieczeństwo użytkowników staje się kluczowe.
Zero malowania, zero impregnacji
Drewniane stopnie wymagają regularnego olejowania, a z czasem tracą kolor i pokrywają się szarością. Kompozyt eliminuje ten problem – nie wymaga impregnacji ani malowania, a kolor pozostaje stabilny przez wiele lat. To oszczędność czasu i pieniędzy, a także gwarancja, że schody będą wyglądały dobrze niezależnie od pory roku.
Montaż - klucz do sukcesu
Nawet najlepsza deska nie wytrzyma długo, jeśli zostanie źle zamontowana. Schody wymagają solidnego podparcia, najlepiej w postaci legarów aluminiowych lub kompozytowych, które eliminują ryzyko odkształceń wynikających z pracy drewna. W przypadku schodów zaleca się również widoczne mocowanie na dedykowane wkręty, które zapewnia większą stabilność niż systemy montażu niewidocznego, często stosowane przy tarasach.
Czy warto wybrać deski kompozytowe na schody?
Tak, deska kompozytowa nadaje się na schody zewnętrzne, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba postawić na wysokiej jakości deski pełne, najlepiej sprawdzonych producentów, oraz zadbać o profesjonalny montaż na stabilnej konstrukcji. W zamian otrzymasz trwałe, antypoślizgowe i praktycznie bezobsługowe schody, które zachowają estetykę przez wiele lat.
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego materiału, warto skorzystać z doradztwa specjalistów, np. w Komplex Market, gdzie znajdziesz sprawdzone produkty i pomoc w doborze systemu montażowego. Dzięki temu Twoje schody będą nie tylko wizytówką domu, ale i inwestycją, która nie zawiedzie w codziennym użytkowaniu.
źródło i zdjęcia: Komplex Market
  • Czy deski kompozytowe nadają się na schody zewnętrzne?
    Tak, pod warunkiem wyboru desek pełnych i ich solidnego montażu.
  • Dlaczego schody są większym wyzwaniem konstrukcyjnym niż taras?
    Ponieważ są narażone na punktowe naciski, dynamiczne uderzenia i intensywne użytkowanie, zwłaszcza na krawędziach.
  • Jakie cechy mają deski kompozytowe pełne, które sprawiają, że nadają się na schody?
    Są sztywne, odporne na pękanie, stabilne i nie uginają się pod naciskiem, szczególnie na krawędziach.
  • Jakie są zalety desek kompozytowych pod względem bezpieczeństwa i konserwacji?
    Mają antypoślizgową powierzchnię i nie wymagają malowania ani impregnacji, a ich kolor jest trwały.
  • Co decyduje o trwałości schodów z desek kompozytowych?
    Profesjonalny montaż z użyciem odpowiednich legarów i widocznych wkrętów, zapewniających stabilność.
Natalia Karaskiewicz
