Jak działa system ukrytego montażu desek elewacyjnych?
Elewacja to wizytówka budynku – nie ma co do tego wątpliwości. Ale co, jeśli mogłaby być nie tylko estetyczna, ale również pozbawiona wszelkich śladów mocowania? Bez widocznych wkrętów, klipsów, bez przerw, które zdradzają techniczne zaplecze piękna? To właśnie oferuje system ukrytego montażu desek elewacyjnych – technologia, która sprawia, że konstrukcja wygląda jak misternie ułożona układanka, bez zbędnych detali na wierzchu.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Elewacja bez gwoździ i wkrętów? To możliwe!
Wyobraź sobie elewację, której powierzchnia jest idealnie gładka, harmonijna, jednolita. Nie ma tam nic, co psułoby jej rytm: żadnych śrubek, łebków, dziur. Taki efekt daje ukryty system montażu desek elewacyjnych – rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka nie zdradza, jak bardzo jest zaawansowane. A jednak to właśnie detale decydują o jego sukcesie.
Choć technologia ta zdobyła popularność głównie przy montażu tarasów, dziś coraz częściej trafia na ściany budynków. Z powodzeniem stosuje się ją zarówno przy deskach kompozytowych, jak i z naturalnego drewna. Dzięki temu nowoczesny dom zyskuje nie tylko nową twarz, ale i solidną strukturę, odporną na warunki atmosferyczne, korozję i uszkodzenia mechaniczne.
Na czym polega ukryty montaż desek elewacyjnych?
System ukrytego montażu to zbiór akcesoriów i metod pozwalających zamocować deski do elewacji w taki sposób, by na ich powierzchni nie było widać żadnych elementów mocujących. Kluczowym założeniem jest tutaj precyzja: zarówno pod względem spasowania elementów, jak i rozplanowania całej konstrukcji.
Jak to działa? Deski posiadają rowki montażowe lub są mocowane od spodu – bez ingerencji w ich górną powierzchnię. Całość opiera się na trzech filarach: klipsach montażowych, dedykowanych wkrętach oraz systemie legarów, które tworzą szkielet nośny.
Klipsy – niewidoczne serce systemu
To one trzymają całą konstrukcję w ryzach. Klipsy montażowe są dyskretnie umieszczane między deskami – w rowkach, szczelinach lub specjalnych frezach. Ich zadanie? Zapewnić stabilność i odpowiedni dystans między elementami, dzięki czemu drewno może "pracować", a elewacja – oddychać.
Na rynku znajdziesz klipsy różnego typu:
  • stalowe malowane proszkowo (np. dla desek MyDeck),
  • plastikowe (np. Thermory do thermo sosny),
  • nierdzewne z powłoką ochronną (MOSO Bamboo X-treme),
  • zintegrowane z taśmami (system Thermory PaCS),
  • oraz klipsy start/stop – do estetycznego wykończenia krawędzi.
Wszystkie są zaprojektowane z myślą o określonym rodzaju desek i wymagają dedykowanych wkrętów, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo montażu.
Wkręty – mali bohaterowie wielkiej konstrukcji
Mimo że ich nie widać, odgrywają ogromną rolę. Wkręty do ukrytego montażu są krótkie, cienkie, ale bardzo trwałe. Zazwyczaj wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na rdzewienie i warunki atmosferyczne. Każdy typ klipsa wymaga odpowiedniego wkrętu – nie tylko pod kątem materiału, ale i koloru, długości, gwintu.
To właśnie one łączą klips z legarem. A im solidniejsze to połączenie, tym większa stabilność całej elewacji. Co ważne, są tak skonstruowane, by nie rozszczepiać drewna i nie osłabiać struktury desek – kluczowe w przypadku elewacji narażonych na zmienne warunki pogodowe.
Legary – fundament niewidzialnego piękna
Legary to podstawa każdej elewacji. W systemach ukrytego montażu często stosuje się aluminiowe lub kompozytowe legary, które są trwałe, odporne na wilgoć i nie wymagają konserwacji. Hitem są legary GRAD z fabrycznie zamontowanymi klipsami – gotowe do natychmiastowego montażu desek, bez wiercenia i mierzenia.
Niektóre systemy oferują też łączniki TOP LINK do przedłużania legarów oraz wsporniki cokołowe, które pozwalają mocować deski w narożnikach i krawędziach – wszystko bez ingerencji w ich strukturę.
Dzięki systemowi ukrytego montażu deski na elewacji wyglądają jednolicie, ponieważ wszystkie mocowania są schowane pod ich powierzchnią
Montaż krok po kroku
Chociaż technologia brzmi skomplikowanie, sam proces montażu jest logiczny i – przy odrobinie wprawy – naprawdę prosty.
1. Przygotowanie ściany:
Powinna być sucha, czysta i równa. W razie potrzeby stosujemy podkonstrukcję nośną (np. dystanse, stelaż).
2. Montaż legarów:
Aluminiowe GRAD można po prostu przykręcić do podłoża. W innych systemach legary montujemy w równych odstępach (zwykle co 40–60 cm), z zachowaniem pionu i poziomu.
3. Klipsy montażowe:
Jeśli nie są zintegrowane z legarem – mocujemy je ręcznie w odpowiednich punktach, zgodnie z instrukcją producenta.
4. Układanie desek:
Wsuwamy je w klipsy lub zatrzaskujemy. Dzięki sprytnemu systemowi montażu zachowujemy estetykę i równy odstęp między deskami.
5. Wykończenie:
Na koniec mocujemy listwy, maskownice i elementy narożne – również w systemie bez widocznych śrub.
Dlaczego warto postawić na ukryty montaż?
Estetyka to dopiero początek. Systemy ukrytego montażu oferują szereg zalet, które doceni każdy inwestor:
  • Trwałość: brak wierceń w desce = brak punktów, przez które może wnikać woda czy zanieczyszczenia.
  • Bezpieczeństwo: nic nie odstaje, nie rdzewieje, nie haczy – także podczas czyszczenia czy konserwacji.
  • Wentylacja: odpowiedni dystans zapewnia cyrkulację powietrza i "oddychanie" drewna – mniejsze ryzyko grzybów, pleśni, zgnilizny.
  • Bezproblemowa konserwacja: gładka powierzchnia ułatwia mycie i impregnację.
  • Wartość inwestycji: elewacja wygląda premium, co wpływa na postrzeganą jakość całego budynku.
System niewidoczny, efekt widoczny od razu
Choć ukryty montaż może na początku wydawać się kosztowniejszy niż klasyczne wkręty, w dłuższej perspektywie to oszczędność – zarówno czasu, jak i pieniędzy. Mniej napraw, mniej konserwacji, lepszy efekt wizualny, a przede wszystkim większa żywotność całej elewacji.
Systemy takie jak GRAD, Thermory PaCS, MyDeck czy MOSO to dziś nie luksus, lecz standard, który warto wdrożyć – szczególnie gdy budujesz dom na lata.
Ukryty montaż desek elewacyjnych to przykład nowoczesnej myśli technicznej, która idzie w parze z estetyką i funkcjonalnością. Dzięki niemu elewacja staje się spójną, elegancką płaszczyzną bez widocznych mocowań, a cały budynek zyskuje nową jakość – nie tylko wizualną, ale i techniczną.
źródło i zdjęcia: Komplex Market
  • Na czym polega system ukrytego montażu desek elewacyjnych?
    System ukrytego montażu polega na mocowaniu desek do elewacji tak, by na ich powierzchni nie było widocznych elementów montażowych, co zapewnia gładki i estetyczny wygląd.
  • Jakie elementy tworzą system ukrytego montażu?
    Kluczowe elementy to: klipsy montażowe (umieszczane między deskami), dedykowane wkręty (łączące klipsy z legarami) oraz legary (najczęściej aluminiowe lub kompozytowe).
  • Jak przebiega montaż desek w tym systemie?
    Proces obejmuje: przygotowanie ściany, montaż legarów, mocowanie klipsów, układanie desek oraz wykończenie (np. maskownicami) – wszystko bez widocznych śrub.
  • Dlaczego warto zastosować ukryty montaż?
    Główne zalety to estetyka, trwałość, bezpieczeństwo, lepsza wentylacja, łatwa konserwacja oraz wyższa wartość inwestycji.
  • Czy ukryty montaż jest droższy niż tradycyjny?
    Początkowo może być kosztowniejszy, ale w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności dzięki mniejszym kosztom napraw i konserwacji oraz dłuższej żywotności elewacji.
Natalia Karaskiewicz
