Systemy grzewcze ZMK SAS - technologia, efektywność i ekologia
Program „Czyste Powietrze” funkcjonuje obecnie w ustabilizowanej formule po zmianach wprowadzonych w 2025 roku. Jego głównym celem pozostaje poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Istotnym elementem procesu inwestycyjnego jest rzetelny audyt energetyczny, który pozwala właściwie dobrać urządzenie do rzeczywistego zapotrzebowania budynku. Po zakończeniu inwestycji wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające osiągnięcie założonych parametrów.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-06-01
Data aktualizacji: 2026-11-23
W 2026 roku kotły na biomasę utrzymują silną pozycję rynkową i pozostają liderem wśród urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. W ofercie ZMK SAS - znajdują się dwa modele kotłów z automatycznym podawaniem paliwa - peletu drzewnego - BIO COMPACT PLUS (10-25 kW) oraz BIO EFEKT PLUS (14-36 kW) - spełniające wymagania programu i wpisane są na Listę ZUM. Kotły te wyposażone są w opatentowany, samoczyszczący palnik peletowy SAS MultiFlame oraz sterownik TECH ST-555P z obsługą 2 zaworów, 4 pomp i Ethernetem.
Kocioł SAS BIO COMPCT PLUS
Charakterystyczną cechą palnika jest automatyczne, wysokoefektywne, samooczyszczające się palenisko, które spala dokładnie taką ilość paliwa, jaka jest niezbędna do uzyskania zadanej temperatury. Bezpieczny transport biomasy zapewnia mechanizm dwóch ślimaków rozdzielonych kanałem przesypowym, co eliminuje ryzyko cofnięcia płomienia do zasobnika.
Uzupełnieniem funkcjonalności kotłów peletowych jest możliwość zastosowania automatycznego systemu odpopielania. W urządzeniach SAS układ usuwa popiół z paleniska przy użyciu ruchomych rusztów, a następnie transportuje go do zewnętrznego popielnika za pomocą transportera ślimakowego. W praktyce kocioł może pracować nawet od 1 do 3 miesięcy bez konieczności opróżniania - w zależności od jakości peletu i obciążenia cieplnego budynku. Proces odbywa się automatycznie, a jego częstotliwość można regulować z poziomu sterownika.
Popiół trafia do pojemnika o pojemności od 50 do 225 dm³, wyposażonego w kółka i uchwyt, co ułatwia jego opróżnianie. Może on być również wykorzystany jako nawóz. System stanowi wyposażenie dodatkowe, dlatego musi być uwzględniony na etapie zamówienia. Zwiększa wysokość kotła i wymaga odpowiedniej przestrzeni w kotłowni. Najczęściej stosowany jest w urządzeniach o większych mocach, gdzie ilość popiołu jest większa, a ograniczenie obsługi ma szczególne znaczenie.
W kategorii tej oprócz tradycyjnych kotłów na pelet znajdują się również kotły zgazowujące drewno oraz kotły na drewno z możliwością palenia peletem.
GREEN PLUS to zasypowy kocioł na drewno sezonowane, który zgazowuje paliwo i został zaprojektowany w podwyższonym standardzie, umożliwiającym skorzystanie z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Osiąga najwyższą, 5 klasę według normy PN-EN 303-5 + A1:2023-05 i posiada świadectwo EcoDesign. Dostępny jest w wariantach mocy 15 lub 23 kW. Duża komora oraz szeroki otwór załadowczy pozwalają na spalanie polan drewna o długości powyżej 50 cm.
Uniwersalna konstrukcja umożliwia zmianę kierunku otwierania drzwiczek, a opcjonalnie montaż wentylatora wyciągowego w górnej części korpusu. Kocioł charakteryzuje się wysoką sprawnością na poziomie 90,5-90,6%.
Nowością jest także kocioł w wersji dwupaliwowej - BIO GREEN PLUS (15 lub 23 kW). Konstrukcja ta umożliwia pracę zarówno w oparciu o ręczny załadunek drewna, jak i automatyczne podawanie peletu, co pozwala uniezależnić się od jednego rodzaju paliwa. Ma to znaczenie w przypadku wahań cen, ograniczonej dostępności czy przerw w dostawie energii elektrycznej.
Rozwiązanie to wpisuje się w trend zwiększania bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł ciepła. Użytkownik otrzymuje dwa systemy w jednym urządzeniu, zyskując również miejsce w kotłowni. To połączenie kotła zasypowego z funkcjonalnością kotła peletowego.
Kocioł SAS BIO GREEN PLUS - na zgazowanie drewna w opcją palenia peletu
BIO GREEN PLUS spełnia wymagania ekoprojektu (UE 2015/1189), został przebadany zgodnie z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05 i posiada klasę efektywności energetycznej A+ dla paliwa podstawowego (polana drzewne). Przygotowany jest do współpracy z palnikiem MiniGreen oraz dedykowanym zbiornikiem buforowym. Możliwy jest także montaż wentylatora wyciągowego.
Kocioł wyposażony jest w regulator ST950K z kolorowym panelem dotykowym, który zapewnia komunikację z modułem palnika oraz obsługę trzech pomp, zaworu mieszającego, dwóch hallotronów i dwóch podajników ślimakowych. System obejmuje również zestaw czujników, moduł bufora, zabezpieczenie STB oraz możliwość konfiguracji pracy ze zbiornikiem c.w.u. Umożliwia także rozbudowę o dodatkowe moduły.
Uzupełnieniem oferty są kotły VARMO PLUS (10-25 kW), na które również można uzyskać dofinansowanie. Kotły zasypowe ZMK SAS przystosowane są tylko do pracy z mocą nominalną w związku z powyższym obowiązkowe jest zastosowanie zbiornika buforowego o pojemności wynikającej z zapisów dokumentacji technicznej urządzenia. W ofercie ZMK SAS znajdują się zbiorniki akumulacyjne SAS BST, dostępne w pojemnościach od 100 do 1000 l oraz wielu konfiguracjach - zarówno pod względem średnic dennic, jak i rozstawu muf przyłączeniowych.
Cyfrowe zarządzanie instalacją - standard, nie dodatek
Współczesna kotłownia to nie tylko wysokosprawne urządzenia, ale również narzędzia do zarządzania instalacją. Kotły SAS współpracują ze sterownikami TECH oraz aplikacją eModul, tworząc spójny system zdalnej obsługi.
Kotły z automatycznym podawaniem paliwa - m.in. COMPACT, BIO COMPACT, BIO COMPACT PLUS, EFEKT, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS, SOLID, BIO SOLID (14-48 kW), a także modele większej SOLID, BIO SOLID (72-200 kW) i ECO-PELL (100-300 kW) - standardowo wyposażone są w moduł internetowy. Po podłączeniu do sieci i rejestracji w aplikacji użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich kluczowych parametrów instalacji.
Aplikacja eModul umożliwia modyfikację ustawień pracy kotła, kontrolę temperatur oraz zarządzanie harmonogramami. Pozwala to ograniczyć zużycie paliwa poprzez dostosowanie pracy instalacji do trybu życia użytkowników.
System oferuje również rozbudowany monitoring - dane prezentowane są w formie wykresów i statystyk, co umożliwia analizę pracy instalacji w różnych przedziałach czasowych. Ułatwia to identyfikację nieprawidłowości oraz optymalizację ustawień.
Istotnym elementem jest system powiadomień SMS i e-mail o zdarzeniach i alarmach. Historia komunikatów jest archiwizowana i może być filtrowana oraz eksportowana. Sterowniki umożliwiają także zdalny dostęp serwisowy, co pozwala na szybką diagnostykę i ogranicza konieczność wizyt w kotłowni.
Interfejs aplikacji został zaprojektowany w układzie kafelkowym, co zapewnia czytelność i intuicyjną obsługę instalacji, również w bardziej rozbudowanych systemach.
Pompy ciepła - wysoka efektywność i pełna integracja
Pompy ciepła pozostają jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań w kontekście redukcji emisji. Model SAS VESTA (powietrze-woda 6÷16 kW) osiąga współczynnik COP do 4.2 oraz SCOP na poziomie 3.3, co odpowiada klasie A++ dla klimatu umiarkowanego.
Urządzenie dostarczane jest w systemie CTI (Complete To Install), co oznacza pełną kompletację i uproszczony montaż. Potwierdzone parametry oraz obecność na Liście ZUM umożliwiają korzystanie z programów wsparcia. Kluczowym warunkiem efektywnej pracy pozostaje właściwy dobór mocy na podstawie audytu energetycznego.
Kotły gazowe - wciąż jedne z najczęściej wybieranych mimo braku dofinansowania
Mimo braku dofinansowania kondensacyjne kotły gazowe nadal stanowią istotny segment rynku. Wynika to z ich dostępności inwestycyjnej i komfortu użytkowania. Seria SAS CONDENS (19-42 kW) oraz CONDENS PLUS (19-30 kW) obejmuje urządzenia jedno- i dwufunkcyjne.
SAS - produkcja kotłów gazowych
Kotły te wyposażone są w systemy autodiagnostyki, mogą pracować w oparciu o automatykę pogodową oraz współpracować z regulatorami z komunikacją OpenTherm i modułem strefowym 950ZH, co umożliwia precyzyjne sterowanie temperaturą i optymalizację pracy instalacji.
Rynek urządzeń grzewczych rozwija się w kierunku elastyczności, automatyzacji i integracji systemowej. Kluczowe znaczenie ma nie tylko sprawność pojedynczego urządzenia, ale zdolność całej instalacji do adaptacji i efektywnego zarządzania energią.
Rozwiązania oferowane przez ZMK SAS łączą różne technologie grzewcze z zaawansowaną automatyką i zdalnym sterowaniem, zapewniając stabilną, efektywną i dopasowaną do potrzeb użytkownika pracę systemu.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
