Drewno na ścianach: Naturalny sposób na zatrzymanie ciepła
Choć drewno we wnętrzach kojarzymy głównie z wyjątkową estetyką, w budownictwie pełni ono rolę doskonałego izolatora. Odpowiednio dobrane profile ścienne działają jak naturalna bariera termiczna, która nie tylko zdobi, ale realnie zatrzymuje ciepło wewnątrz domu.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Okładzina ścienna która „grzeje”?
Drewno na ścianie to realny komfort cieplny Twoich pomieszczeń. Drewno posiada specyficzną strukturę wypełnioną mikroskopijnymi pęcherzykami powietrza. Dzięki temu:
  • eliminuje nieprzyjemne uczucie chłodu bijącego od tynkowanych ścian,
  • w chłodniejsze dni powoli oddaje ciepło zgromadzone wewnątrz pomieszczenia, pomagając utrzymać stabilną temperaturę,
  • pomaga utrzymać optymalną wilgotność powietrza, co zimą – przy mocno odkręconych grzejnikach – jest kluczowe dla naszego zdrowia.
Profil C15 thermo świerk Thermory - Komplex Market
Wybierz drewno pasujące do charakteru Twojego wnętrza
  • Skandynawski minimalizm i naturalność – osika biała Thermory. Jeśli szukasz wykończenia, które optycznie powiększy wnętrze i rozświetli je w szare, zimowe dni, osika biała będzie strzałem w dziesiątkę. Jest to drewno o wyjątkowo jasnej barwie i subtelnym rysunku słojów, co czyni je idealnym materiałem do nowoczesnych sypialni czy salonów w stylu skandynawskim – dostępna również w wersji malowanej np. na biało. Profil ten jest niezwykle gładki i przyjemny w dotyku, dzięki czemu montaż osiki na ścianie przy łóżku czy kanapie znacząco podnosi komfort wypoczynku, tworząc barierę odgradzającą nas od chłodnej konstrukcji budynku.
  • Dekor klasy Premium  – thermo jesion Thermory. Dla miłośników głębokich, ciemnych barw doskonałym wyborem jest jesion poddany zaawansowanej obróbce termicznej. W procesie „wygrzewania” drewno zyskuje szlachetny, ciepły brązowy kolor w całym swoim przekroju, przypominając gatunki egzotyczne. Thermo jesion od Thermory świetnie sprawdza się jako elegancka ścianka telewizyjna lub dekoracyjny zagłówek. Jego największą zaletą jest jednak ekstremalna stabilność wymiarowa – deski te niemal nie reagują na zmiany wilgotności, co oznacza, że nie pękają i nie rozsychają się nawet w pomieszczeniach np. z ogrzewaniem kominkowym. Co więcej, dzięki swojej odporności na wilgoć, thermo jesion to jedyny słuszny wybór do luksusowych pokoi kąpielowych, gdzie pozwala stworzyć atmosferę domowego SPA bez obaw o trwałość materiału.
  • „Surowe” piękno i izolacja – thermo świerk Thermory. To klasyka w najlepszym wydaniu, która czerpie z mądrości północnej architektury. Świerk skandynawski, wzrastając w surowym klimacie, charakteryzuje się gęstym usłojeniem, co przekłada się na jego doskonałe właściwości izolacyjne. Deski z thermo świerku Thermory są najprostszym sposobem na stworzenie w pomieszczeniu swoistego „termosu”, który skutecznie zatrzyma ciepło wewnątrz. Jest to rozwiązanie idealne do całopowierzchniowego wykończenia ścian w nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych, domach „stodołach”, czy domkach rekreacyjnych, gdzie naturalny charakter drewna ma grać pierwsze skrzypce.
Szybki montaż
Wybór drewnianych profili Thermory to także gwarancja sprawnej instalacji. W zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu, deski można montować na lekkiej podkonstrukcji drewnianej, co pozwala na ukrycie ewentualnych przewodów instalacyjnych i zapewnia dodatkową pustkę powietrzną wzmacniającą izolację. Alternatywą dla mniejszych powierzchni lub cieńszych profili jest użycie wysokiej jakości kleju montażowego. Ta metoda pozwala na maksymalne zaoszczędzenie przestrzeni w pomieszczeniu i uzyskanie idealnie gładkiej płaszczyzny bez widocznych elementów mocujących.
Pielęgnacja lub naturalne starzenie drewna
Profil Wave osika Thermory - Komplex Market
Drewno to materiał żywy, który z czasem ulega procesowi patynowania. Choć we wnętrzach zachodzi on znacznie wolniej niż na zewnątrz, ekspozycja na promienie UV może subtelnie zmieniać odcień desek w stronę srebrzystej szarości. Aby zachować pierwotną barwę, warto zastosować preparaty z filtrem UV np. oleje RelaxWood. Jeśli jednak cenimy szlachetny charakter starzejącego się drewna, możemy pozostawić drewno w stanie surowym, pozwalając mu zyskać unikalną patynę. Proces ten nie wpływa na trwałość desek.
Znajdź swoją inspirację na ciepłe wnętrze na komplexmarket.pl
źródło: Komplex Market, zdjęcie: Decor Rhomb thermo jesion Thermory
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
