Renowacja drewnianych okien krok po kroku. 12 etapów prac
fot. Adobe Stock
Renowacja drewnianego okna może ograniczyć się do odświeżenia farby albo wymagać naprawy okuć, profili i osadzenia szyby. Zakres prac zależy od stanu stolarki. Przy nieznanej powłoce malarskiej, poważnym uszkodzeniu drewna lub trudnym demontażu lepiej przerwać samodzielne działania i skonsultować się z fachowcem.
Renowacja drewnianych okien – krok 1. Ocena stanu okna
Ocena stanu okna
Zanim kupimy materiały i zdejmiemy skrzydła, sprawdźmy, które elementy wymagają naprawy. Od tego zależy, czy wystarczy przygotować powierzchnię i pomalować okno, czy potrzebne będą także prace stolarskie albo szklarskie.
Podczas przeglądu oceńmy:
Okucia i ich mocowanie – czy zawiasy i pozostałe elementy stabilnie trzymają się drewna, a skrzydło łatwo się otwiera i zamyka. W oknie rozwieralno-uchylnym warto sprawdzić też, czy działa zmiana sposobu otwierania.
Dopasowanie skrzydła do ościeżnicy – czy szczeliny są równomierne, a profile nie są wyraźnie zwichrowane lub odkształcone.
Uszczelki – czy nie są popękane, pofałdowane, naderwane ani trwale zgniecione.
Stan drewna – czy profile skrzydeł i ościeżnicy nie mają pęknięć, wyłupień, ubytków ani oznak zbutwienia.
Osadzenie szyb – czy kit nie kruszy się i nie odspaja, a listwy przyszybowe nie są zdeformowane. Obejrzyjmy również samą szybę i jej uszczelnienie.
Powłoki malarskie – czy farba trzyma się podłoża, czy się łuszczy oraz czy drewno nie jest nadmiernie przesuszone.
Jeśli skrzydło jest wyraźnie zdeformowane, nie domyka się albo ma rozległe, miękkie i zbutwiałe fragmenty, naprawa może przekraczać możliwości amatora. Warto też ustalić, czy znamy skład starej farby. Nie każda dawna powłoka zawiera ołów, ale przy nieznanym składzie i podejrzeniu substancji niebezpiecznych nie należy zaczynać jej usuwania na własną rękę.
Zdjęcie skrzydeł ułatwia dostęp do ich krawędzi i pozwala pracować na stabilnie podpartym elemencie. Sposób demontażu zależy jednak od konstrukcji okna i zastosowanych okuć. Przed rozpoczęciem prac sprawdźmy budowę zawiasów i zabezpieczmy skrzydło przed upadkiem. Jeśli nie da się go bezpiecznie podeprzeć lub zdjąć, lepiej zlecić demontaż fachowcowi.
W oknach ościeżnicowych i skrzynkowych skrzydło zwykle otwiera się szeroko, a następnie unosi i ostrożnie wysuwa z zawiasów. Nie należy szarpać ani podważać go na siłę. Jeśli nie daje się zdjąć, przyczyną może być inny rodzaj zawiasu lub dodatkowe zabezpieczenie.
W oknach zespolonych rozwieralno-uchylnych demontaż może wymagać odkręcenia ogranicznika wychylenia przy górnej krawędzi skrzydła. W zależności od rodzaju okuć skrzydło rozwieralne zdejmuje się po wyjęciu trzpienia zawiasu, a rozwieralno-uchylne – unosząc je z dolnego czopa. Nie jest to procedura jednakowa dla wszystkich okuć. W razie wątpliwości sprawdźmy instrukcję producenta albo zlećmy demontaż serwisowi.
W oknach skręcanych, nazywanych także szwedzkimi, najpierw rozkręca się obie ramy. Następnie z wewnętrznych zawiasów zdejmuje się kolejno ramiak zewnętrzny i wewnętrzny. Prace można podzielić na etapy: po zdjęciu pierwszej ramy skrzydło z ramą wewnętrzną może pozostać zamknięte.
Po zdjęciu skrzydło należy ułożyć na równym, stabilnym podłożu i zabezpieczyć przed przesuwaniem. Jeśli okno ma nietypową konstrukcję, ciężkie szyby albo mechanizm stawia opór, nie kontynuujmy demontażu bez fachowej oceny.
Zawiasy i pozostałe okucia mogą z czasem poluzować się wskutek zużycia wkrętów, korozji, pęknięcia drewna lub jego zbutwienia. Zanim zaczniemy dokręcać mocowania, sprawdźmy, czy przyczyną problemu nie jest na przykład odkształcenie skrzydła.
W starych oknach wkręty bywają trudne do wykręcenia: ich nacięcia mogą być płytkie, uszkodzone albo skorodowane. Nie należy podejmować kolejnych prób z nadmierną siłą, bo można zniszczyć łeb wkrętu lub uszkodzić drewno. Jeśli mocowania nie da się bezpiecznie odkręcić, naprawę warto powierzyć stolarzowi. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych otworów w metalowym elemencie i użycie nowych wkrętów, ale sposób naprawy trzeba dostosować do okucia i stanu ramy.
Jeżeli wkręty wysuwają się z drewna, a otwory są wyrobione, samo ponowne wkręcenie zwykle nie zapewni solidnego mocowania. Jedną z metod naprawy jest wypełnienie otworu drewnianym kołkiem. Można użyć kołków meblowych o średnicy 8 lub 10 mm: otwór przygotowuje się na odpowiednią głębokość, a kołek osadza na klej do drewna typu wikol. Po związaniu kleju można ponownie zamocować okucie, dobierając wkręt do elementu i naprawionego podłoża. Przy pękniętym lub osłabionym drewnie samo kołkowanie może nie wystarczyć.
Rysy, niewielkie ubytki i miejscowe nierówności można naprawić przed malowaniem. Wypukłości wyrównuje się, a ubytki uzupełnia i kształtuje tak, aby naprawiony fragment nie utrudniał domykania okna. Przed szlifowaniem należy ocenić rodzaj istniejącej powłoki i ograniczać pylenie.
Wymiana większego, zmurszałego fragmentu drewna jest znacznie trudniejsza niż wypełnienie drobnego ubytku. Wymaga precyzyjnego wycięcia uszkodzonej części i dopasowania nowego kawałka. Przydaje się do tego frezarka górnowrzecionowa z prowadnikiem, a wklejony fragment dopasowuje się przez szlifowanie. Jeśli drewno jest mocno zbutwiałe, uszkodzenie obejmuje połączenia stolarskie albo naprawa wymaga skomplikowanych prac, warto poprosić o ocenę stolarza.
Długie, łagodne odkształcenie profilu można czasem wyrównać, naklejając paski forniru o stopniowo zwiększanej długości. Najkrótszy pasek umieszcza się w miejscu największego zagłębienia, a kolejne, dłuższe warstwy pozwalają stopniowo zniwelować różnicę. Na koniec profil szlifuje się. To rozwiązanie wymaga precyzji i nie zastąpi naprawy poważnie zdeformowanego skrzydła.
Przyleganie skrzydła do ościeżnicy można wstępnie sprawdzić za pomocą plasteliny. Umieśćmy w kilku miejscach wałeczki, osłońmy je cienką folią i zamknijmy okno. Po jego otwarciu porównajmy grubość zgniecionej masy. Jeśli wałeczki są zgniecione w podobnym stopniu, skrzydło prawdopodobnie przylega dość równomiernie. Duże różnice mogą wskazywać na nierówne przyleganie lub odkształcenie. Wynik próby jest orientacyjny; dobór uszczelki należy potwierdzić na podstawie wymiarów i zaleceń jej producenta.
W zależności od wieku okna szyby mogą być osadzone na kit, listwy z tworzywa, silikon lub uszczelkę gumową. Zanim rozpoczniemy naprawę, rozpoznajmy zastosowane rozwiązanie. Szyby osadzone na kicie można naprawiać, uzupełniając drobne ubytki lub wymieniając kit. W niektórych konstrukcjach mocowanie na listwach można zastąpić kitem szklarskim, ale tylko wtedy, gdy pozwala na to budowa ramy i sposób osadzenia szyby. Przy szybach zespolonych albo nieznanym systemie mocowania potrzebna jest ocena szklarza lub serwisu stolarki.
Stary kit może kruszyć się miejscowo albo pękać na całym obwodzie. Drobne uszkodzenia można naprawić masą akrylową nakładaną szpachelką. Przed pracą trzeba delikatnie przeszlifować stary kit, chroniąc szkło przed porysowaniem, a następnie dokładnie oczyścić powierzchnię z pyłu. Jeśli skład kitu lub otaczającej go powłoki jest nieznany i podejrzewamy substancje niebezpieczne, nie należy szlifować na sucho. Przerwijmy prace i zasięgnijmy fachowej porady.
Jeśli kit pęka na większym odcinku, kruszy się albo odspaja, może być konieczne usunięcie go i wykonanie uszczelnienia od nowa. Przed nałożeniem nowego kitu sprawdźmy szpilki podtrzymujące szybę. Zardzewiałe, luźne lub brakujące elementy mogą wymagać wymiany, ale wbijanie gwoździków przy szybie grozi jej uszkodzeniem. Nie uderzajmy bezpośrednio w szkło ani nie wykonujmy tej czynności, jeśli szyba jest pęknięta, luźna lub trudna do bezpiecznego podparcia.
Kit szklarski wciska się równomiernie w szczelinę na styku szyby i ramy, formując jego zewnętrzną powierzchnię szpachelką lub odpowiednio ukształtowanym narzędziem. Okitowanie powinno tworzyć równą, skośną powierzchnię, bez uskoku przy szybie. Czas, po którym można malować kit, zależy od jego rodzaju i warunków schnięcia. Należy stosować się do instrukcji producenta.
Renowacja drewnianych okien – krok 6. Przygotowanie do malowania
Jeśli farba dobrze trzyma się drewna, nie ma rozległych ubytków, a okno nie wymaga poważniejszych napraw, przygotowanie może ograniczyć się do umycia powierzchni, zmatowienia powłoki i naprawy drobnych uszkodzeń. Gdy znamy skład farby i nie podejrzewamy substancji niebezpiecznych, można ją zmatowić papierem ściernym o gradacji 150–180. Po pracy powierzchnię należy oczyścić z pyłu, a punktowe ubytki wypełnić materiałem przeznaczonym do naprawy drewna.
Jeśli stara farba łuszczy się, trzeba ją usunąć. Często najbardziej zniszczone są zewnętrzne powierzchnie okna, a uszkodzenia mogą obejmować również drewno. Przed rozpoczęciem prac należy jednak wziąć pod uwagę wiek i skład powłoki. Nie każda stara farba zawiera ołów, ale przy nieznanym składzie nie należy bezrefleksyjnie szlifować jej na sucho ani używać opalarki.
Powłok zawierających związki ołowiu nie wolno szlifować na sucho. Jeśli skład farby jest nieznany i podejrzewamy, że może zawierać substancje niebezpieczne, wstrzymajmy samodzielne usuwanie i zasięgnijmy fachowej oceny. Nie wybierajmy metody wyłącznie na podstawie wyglądu farby.
Przy powłokach o znanym składzie można rozważyć preparat zmiękczający przeznaczony do danego rodzaju farby, a następnie usunąć ją skrobakiem zgodnie z instrukcją produktu. Szlifowanie mechaniczne może wytwarzać dużo pyłu, dlatego nie należy wykonywać go bez kontroli zapylenia i ochrony odpowiedniej do używanego narzędzia oraz materiału. Opalarka nie jest właściwą metodą przy starej powłoce o nieznanym składzie.
Po usunięciu farby i oczyszczeniu drewna ubytki oraz pęknięcia można wypełnić szpachlówką przeznaczoną do drewna. Głębsze miejsca mogą wymagać kilku warstw. Po wyrównaniu naprawioną powierzchnię wygładza się papierem ściernym, na przykład o gradacji 150–180. Szlifierka oscylacyjna ułatwia obróbkę większych płaszczyzn, ale przy krawędziach i profilach trzeba pracować ostrożnie, aby nie zmienić ich kształtu.
Przez cały etap należy ograniczać rozprzestrzenianie pyłu, zabezpieczyć otoczenie i stosować środki ochrony wskazane na etykietach preparatów oraz w instrukcjach narzędzi. Przy używaniu preparatów chemicznych trzeba zapewnić wentylację zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli nie da się zapewnić bezpiecznych warunków albo nie znamy składu starej powłoki, przerwijmy prace.
Renowacja drewnianych okien – krok 7. Impregnacja
Impregnacja
Jeśli po przygotowaniu okna drewno pozostaje odsłonięte, trzeba dobrać sposób zabezpieczenia odpowiedni do planowanego wykończenia i miejsca zastosowania. Impregnacja może ograniczyć ryzyko gnicia, chronić drewno przed promieniowaniem UV i ułatwić nałożenie kolejnej powłoki.
Preparat nanosi się pędzlem, równomiernie pokrywając drewno i nie dopuszczając do powstawania zacieków. Liczba warstw zależy od chłonności podłoża i zaleceń producenta. Po wyschnięciu pierwszą warstwę można lekko przeszlifować, aby wygładzić powierzchnię i usunąć szorstkość powstałą wskutek podniesienia włókien drewna. Kolejne czynności należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytego preparatu.
Uszczelki w starych oknach mogą być mocowane powierzchniowo, na przykład zszywkami, albo osadzone w wyfrezowanych rowkach. Z czasem tracą elastyczność, odklejają się, pękają lub trwale się odkształcają.
W miejsce zużytych elementów można dobrać uszczelki profilowe samoprzylepne albo wciskane. Stosuje się między innymi uszczelki z gumy EPDM oraz tańsze, ale mniej trwałe, uszczelki z gąbki. Znaczenie ma nie tylko materiał, lecz także przekrój uszczelki, szerokość szczeliny, konstrukcja okna i sposób zamykania skrzydła. Uszczelka nie naprawi zwichrowanego skrzydła ani źle osadzonych okuć.
W oknach skrzynkowych i ościeżnicowych uszczelnienie może być mocowane we wrębach skrzydeł, a w oknach skręcanych – w miejscu dotychczasowej uszczelki. W tych ostatnich można też rozważyć uszczelnienie między skręcanymi ramiakami. Warstwa powietrza między szybami może poprawić ciepłochronność okna. Sposób uszczelnienia trzeba jednak dobrać do konstrukcji stolarki i działania wentylacji; nie ma jednej reguły właściwej dla wszystkich typów okien.
Doszczelnienie okien może zmienić ilość powietrza napływającego do pomieszczeń. Przed montażem nowych uszczelek sprawdźmy więc, jak zapewniony jest dopływ powietrza z zewnątrz i czy wentylacja działa prawidłowo. W razie wątpliwości warto skonsultować rozwiązanie z fachowcem.
Uszczelki samoprzylepne przykleja się dopiero po pomalowaniu okna, wyschnięciu powłoki i oczyszczeniu powierzchni. Podczas montażu nie należy ich naciągać, ponieważ mogą się skurczyć lub odkleić. Przed przyklejeniem sprawdźmy zalecenia producenta dotyczące przygotowania podłoża.
Renowacja drewnianych okien – krok 9. Malowanie
Malowanie okien
Przed malowaniem naprawione i wygładzone elementy trzeba starannie oczyścić z pyłu. Szyby, okucia i zawiasy można zabezpieczyć taśmą malarską. Uszczelki lepiej osłaniać szeroką szpachelką, przesuwaną wzdłuż malowanego fragmentu, niż narażać je na kontakt z farbą.
Do odnawiania okien stosuje się różne wyroby do drewna, w tym farby wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe. Mogą różnić się sposobem nakładania i efektem końcowym. Farby wodorozcieńczalne są na ogół łatwe w aplikacji, ale to rodzaj wykończenia – kryjący lub transparentny – decyduje o tym, czy widoczny pozostanie rysunek drewna. Farby rozpuszczalnikowe mogą tworzyć szczelniejszą powłokę o wysokim połysku. Należy wybierać produkt przeznaczony do danego zastosowania. Warto rozważyć farbę profesjonalną, szczególnie przy odnawianiu stosunkowo nowych okien.
Przed zakupem sprawdźmy zalecenia producenta dotyczące przygotowania podłoża, liczby warstw, warunków nakładania i czasu, po którym można zamknąć okno. Powłoka musi wyschnąć i utwardzić się zgodnie z instrukcją. Wcześniejsze zamknięcie skrzydła może doprowadzić do sklejenia pomalowanych powierzchni lub uszczelek. Prace trzeba zaplanować tak, aby zapewnić pomieszczeniu wentylację i zabezpieczyć otwór okienny, jeśli skrzydło pozostaje zdjęte.
Technikę malowania należy dopasować do kształtu okna. Można zacząć od krawędzi skrzydła i ościeżnicy, a po ich przeschnięciu pokryć powierzchnie frontowe. Liczbę warstw określa producent farby; często nakłada się dwie, ale nie jest to reguła dla każdego produktu i podłoża. Malowanie w silnym słońcu lub wysokiej temperaturze może utrudnić równomierne rozprowadzenie powłoki, dlatego warunki pracy powinny odpowiadać zaleceniom z etykiety.
Przy stosowaniu preparatów rozpuszczalnikowych trzeba zapewnić wentylację i użyć ochrony wskazanej przez producenta. Nie należy mieszać preparatów ani stosować ich poza zakresem podanym w instrukcji.
Po naprawie i ponownym zawieszeniu skrzydła sprawdźmy, czy okno otwiera się bez zacinania, nie ociera o ościeżnicę ani parapet i prawidłowo się zamyka. Zakres regulacji zależy od konstrukcji okna i rodzaju okuć.
W starszych oknach z pojedynczymi szybami możliwości ustawienia skrzydła są zwykle ograniczone. W niektórych zawiasach wysokość można skorygować za pomocą podkładek. W oknach rozwieralno-uchylnych i z okuciami obwodowymi regulacja może być szersza, ale sposób jej przeprowadzenia zależy od konkretnego modelu.
Nie należy przestawiać elementów na chybił trafił. Zbyt daleko wysunięty lub niewłaściwie ustawiony mechanizm może utrudnić domykanie albo obciążyć okucie. Szczegółową procedurę znajdziemy w instrukcji producenta. Jeśli skrzydło opada, jest zdeformowane albo regulacja nie przynosi poprawy, warto wezwać serwis lub stolarza.
Renowacja drewnianych okien – krok 11. Materiały
Renowacja drewnianych okien – potrzebne materiały
Lista zakupów zależy od stanu stolarki i zakresu prac. Przy odświeżeniu stabilnej powłoki może wystarczyć środek do czyszczenia, papier ścierny i farba. Przy naprawie drewna, okuć, szyb czy uszczelek potrzebne będą dodatkowe materiały. Nie kupujmy wszystkiego z góry – najpierw oceńmy stan okna.
Do prac mogą się przydać:
farba, lakier lub emalia przeznaczone do drewnianych okien;
preparat do usuwania farby, jeśli jego użycie jest bezpieczne i odpowiednie dla danej powłoki;
impregnat oraz materiały do naprawy drewna;
szpachlówka do drewna lub masa do uzupełniania drobnych ubytków;
kit szklarski i szpilki mocujące szybę, jeśli wymagają tego konstrukcja okna i zakres naprawy;
wkręty do drewna oraz drewniane kołki do naprawy wyrobionych otworów;
klej do drewna, na przykład typu wikol;
uszczelki profilowe samoprzylepne lub wciskane, na przykład z gumy EPDM albo z gąbki;
środki myjące i rozpuszczalniki, jeśli dopuszcza je producent używanych wyrobów.
Na etykietach preparatów sprawdźmy ich przeznaczenie, sposób przygotowania podłoża, warunki pracy oraz zalecenia dotyczące ochrony osobistej. Przy oknach w obiektach objętych ochroną konserwatorską przed zmianą wyglądu lub ingerencją w stolarkę należy sprawdzić wymagania właściwych służb konserwatorskich.
Renowacja drewnianych okien – krok 12. Narzędzia
Renowacja drewnianych okien – potrzebne narzędzia
Do podstawowych prac przydadzą się młotek, wkrętaki, skrobak, szpachelki o różnych szerokościach, pędzle, nożyczki i nożyk z wymiennym ostrzem. W zależności od naprawy mogą być potrzebne również wiertarka, wiertła do drewna i metalu oraz narzędzia do dopasowywania elementów.
Do szlifowania można wykorzystać szlifierkę oscylacyjną z prostokątną lub trójkątną stopą. Szlifierka taśmowa pozwala szybciej obrabiać większe płaszczyzny, ale łatwo nią usunąć za dużo materiału lub zmienić kształt profilu. Przy powłoce o znanym składzie papiery o gradacji 40–120 mogą służyć do obróbki, a gradacje 120–180 do końcowego wygładzania. Przy starej farbie o nieznanym składzie nie należy traktować szlifierki jako bezpiecznego sposobu na jej usunięcie.
Przed użyciem elektronarzędzi przeczytajmy instrukcję i stosujmy środki ochrony wskazane przez producenta. Podczas szlifowania trzeba ograniczać pylenie, zabezpieczyć miejsce pracy i nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się pyłu po mieszkaniu. Przy używaniu preparatów chemicznych obowiązują zalecenia z etykiety, w tym dotyczące wentylacji i ochrony skóry lub dróg oddechowych. Nie ma jednego zestawu środków ochrony odpowiedniego do każdej pracy i każdego preparatu.
