remont domu
Renowacja drewnianych okien krok po kroku. 12 etapów prac
Renowacja drewnianego okna może ograniczyć się do odświeżenia farby albo wymagać naprawy okuć, profili i osadzenia szyby. Zakres prac zależy od stanu stolarki. Przy nieznanej...
Jak legalnie wywieźć gruz po wyburzeniu ściany działowej?
Wyburzenie ściany działowej może oznaczać konieczność usunięcia od kilkuset kilogramów do kilku ton odpadów. Sposób ich zagospodarowania zależy od rodzaju materiału, ilości...
Czym i jak ocieplić stary dom, żeby nie przepłacić? Koszt ocieplenia ścian
Czym i jak ocieplić stary dom, żeby nie przepłacić? Koszt ocieplenia...
Termomodernizacja domu to poważne przedsięwzięcie - zarówno finansowe, jak i organizacyjne. Dobrze wykonane ocieplenie ścian, podłóg i dachu znacznie ograniczy straty ciepła,...
Czy pompa ciepła sprawdzi się w starym domu? Kluczowa jest termomodernizacja
Czy pompa ciepła sprawdzi się w starym domu? Kluczowa jest...
Jeżeli chcemy ogrzewać stary dom wyłącznie pompą ciepła, przede wszystkim należy zadbać o obniżenie jego energochłonności. Dlatego przed montażem konieczne może być ocieplenie...
Jak i czym wymienić uszkodzone panele podłogowe?
Podczas prac remontowych ucierpiały dwa panele podłogowe leżące pośrodku pokoju. Została mi prawie pełna paczka desek z tej samej dostawy i uszkodzone elementy chciałbym...
Renowacja parkietu krok po kroku. Cyklinowanie i koszty
W 11 krokach tłumaczymy, jak własnymi siłami odnowić parkiet lub podłogę z desek. Podpowiadamy, od czego zacząć, jakich narzędzi i materiałów użyć oraz na co uważać podczas...
Płyta tarasowa i izolacja - przyczyny uszkodzeń
Płyta tarasowa niszczy się przede wszystkim tam, gdzie taras spoczywa bezpośrednio na gruncie i jest wyniesiony ponad poziom terenu. Odpowiada za to zwykle sposób...
Przecieka taras? Sprawdź krawędź, balustradę i cokół
Poprawne ułożenie kolejnych warstw tarasu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. O tym, czy nawierzchnia przetrwa kilkanaście lat bez napraw, decydują detale na...
Renowacja schodów drewnianych krok po kroku
Schody łączą kondygnacje, ale w domu jednorodzinnym pełnią też rolę elementu aranżacyjnego, widocznego z każdego miejsca w otwartej przestrzeni parteru. Ich forma i...
Komin nieszczelny po wymianie kotła - diagnoza i sposoby uszczelnienia
Stan kominów - spalinowych, dymowych i wentylacyjnych - ocenia kominiarz, bo większość usterek rozwija się w miejscach niedostępnych dla użytkownika domu. Kontrolę stanu...
Remont starego komina - uszczelnienie, wkład kominowy i koszty
Murowany komin, który przez dziesięciolecia odprowadzał dym z paleniska węglowego, po zmianie źródła ciepła zwykle zaczyna sprawiać kłopoty. Na tynku pojawiają się brunatne...
Ocieplenie domu wełną mineralną krok po kroku. Jakiej grubości ocieplenia wymaga norma w 2026 roku?
Ocieplenie domu wełną mineralną krok po kroku. Jakiej grubości...
Wełna mineralna to obok styropianu podstawowy materiał do ocieplania ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych. Zgodnie z obowiązującą normą WT 2021 ściana zewnętrzna musi...
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do problemów
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do...
Nie sposób omówić wszystkich potencjalnych problemów występujących przy modernizacji ogrzewania i wymianie starego kotła. Dlatego omówimy trudne sytuacje, nieoczywiste pułapki...
Jak mocować kołki i kotwy? Dobór do podłoża i montaż
Każde zamocowanie sprowadza się do czterech czynności: wyznaczenia punktu, wywiercenia otworu, osadzenia kołka i dokręcenia elementu dociskowego. O trwałości decyduje jednak...
Naprawa tarasu. Dlaczego płytki odpadają i jak temu zapobiec?
Nasz taras wyłożony jest płytkami ceramicznymi. Cztery lata temu przeszedł remont, bo okładzina zaczęła odchodzić od podłoża. Mimo tak krótkiego czasu blaszane obróbki znów...
Termomodernizacja - jak ocieplić dom, by spełnić nowe przepisy
Ile centymetrów ocieplenia wymagają dziś przepisy, a ile wystarczy w praktyce? Docieplenie ścian, dachu czy podłogi to nie tylko kwestia grubości izolacji, ale też kosztów i...
W jaki sposób zlikwidować różnicę w wysokości stopni schodów?
Podczas prac wykończeniowych okazało się, że ostatni stopień schodów prowadzących na piętro wypadnie o 8 cm wyżej od pozostałych. Bieg żelbetowy jest w stanie surowym, a...
Odziedziczysz dom - dotacja z Czystego Powietrza od ręki. Kupisz - musisz czekać
Odziedziczysz dom - dotacja z Czystego Powietrza od ręki. Kupisz -...
Od 20 lipca 2026 r. obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Choć poszerzono listę wyjątków od wymogu 3-letniego okresu własności nieruchomości, osoby kupujące stary...
Remont komina nad dachem - naprawa tynku, zwieńczenia, czapy i obróbek. Koszty 2026
Remont komina nad dachem - naprawa tynku, zwieńczenia, czapy i...
Część komina wyprowadzona ponad połać dachu pracuje w najtrudniejszych warunkach ze wszystkich elementów budynku - jednocześnie atakują ją mróz, deszcz, wiatr i wilgotne...
Jak zamontować baterię umywalkową i wannową? Montaż w 10 krokach
Wymiana armatury łazienkowej należy do tych prac, które bez problemu wykonamy sami. Poniżej dziesięć etapów montażu baterii umywalkowej i wannowej: od doboru modelu, przez...
Co robić, gdy beton z podmurówki ogrodzenia kruszy się i odpada?
Ogrodzenie stawiałem dwadzieścia lat temu i przez ten czas podmurówka zdążyła się mocno zniszczyć - beton pęka, a miejscami całe płaty po prostu odpadły. Konstrukcja wydawała...
Montaż sufitu podwieszanego - krok po kroku
W 12 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać sufit podwieszany w dwóch wersjach - jednorodny z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych oraz kasetonowy. Jakie materiały i...
Jakie panele podłogowe wybrać do kuchni?
Podłoga w kuchni jest szczególnie narażona na działanie wilgoci oraz mocno eksploatowana przez domowników, dlatego powinna być wykonana z wytrzymałych materiałów. Czy warto...
Zła decyzja w Czystym Powietrzu? Te urządzenia stracą dopłaty mimo braku miejscowej emisji zanieczyszczeń powietrza
Zła decyzja w Czystym Powietrzu? Te urządzenia stracą dopłaty mimo...
Od 20 lipca 2026 r. obowiązują zmienione zasady programu „Czyste Powietrze”. W dwóch kwestiach są to zmiany niewielkie, ale korzystne. Bardzo martwi natomiast fakt, że...
Jak sprawdzić i wyregulować poziomnicę?
Mam wątpliwości, czy używana przeze mnie poziomnica prawidłowo wskazuje poziom i pion. Jak to można sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienie rurek?
Jakie zastosowanie ma wapno gaszone?
Wapno gaszone, czyli wodorotlenek wapnia, to jeden z najstarszych materiałów budowlanych, który dziś wraca do łask - jako składnik oddychających tynków i zapraw oraz jako...
Duża reforma Czystego Powietrza. Lista zaufanych wykonawców ma chronić właścicieli domów
Duża reforma Czystego Powietrza. Lista zaufanych wykonawców ma...
Program „Czyste Powietrze” ma być bardziej skuteczny i bezpieczny, dlatego szykowana jest kolejna duża reforma. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem...
Wymiana okien da duże oszczędności. Jak się za to zabrać i ile trzeba zapłacić?
Wymiana okien da duże oszczędności. Jak się za to zabrać i ile...
Wymiana okien to poważne przedsięwzięcie - kosztowne, ale pozwalające znacząco zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i podnieść komfort mieszkania. Podpowiadamy, jak bezpiecznie...
Kotwy chemiczne - rodzaje, montaż krok po kroku i ceny
Kotwa chemiczna mocuje elementy tam, gdzie kołki rozporowe zawodzą: w podłożach drążonych, osłabionych, na krawędziach struktur nośnych i w otworach po wyrwanych mocowaniach....
Jak stosować i przechowywać mydło malarskie?
Mydło malarskie należy do tradycyjnych produktów chemii budowlanej. Pomimo że powstaje wiele profesjonalnych preparatów o podobnym działaniu, to nadal mydło malarskie jest...
Zmiany w Czystym Powietrzu od 20 lipca. Tylko 25% gmin ocenia je dobrze
Zmiany w Czystym Powietrzu od 20 lipca. Tylko 25% gmin ocenia je...
Od 20 lipca w programie Czyste Powietrze obowiązuje pięć najważniejszych zmian. Ułatwiają one dostęp do dotacji, wydłużają terminy realizacji inwestycji i podnoszą stawki za...
Jak zaaranżować biało-drewnianą łazienkę?
Połączenie bieli i drewna w łazienkach jest wyjątkowo atrakcyjne, a każdy z tych elementów pełni inne funkcje estetyczne. Biel sprawia wrażenie czystości i świeżości, a drewno...
Ile bierze hydraulik? Cennik usług hydraulicznych - stawki 2026
Szacuje się, że koszt usług hydraulicznych w 2026 roku wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 5% w przypadku podstawowych prac. Cennik hydraulika najczęściej nie obejmuje...
Metamorfoza łazienki 3 m² za 13 tys. zł. Efekt jak po generalnym remoncie
Metamorfoza łazienki 3 m² za 13 tys. zł. Efekt jak po generalnym...
Tania metamorfoza łazienki jest możliwa. Zastosowanie nowoczesnych materiałów odpornych na wilgoć, dobry projekt wnętrza oraz wkład pracy własnej...
Gruz po remoncie w osiedlowym kuble? Zapłacić może cały blok
Kilka wiader gruzu po remoncie może stać się problemem dla całego bloku. Wyrzucenie płytek, betonu czy stolarki do osiedlowego kosza jest zabronione i może skończyć się...
Strych może stać się mieszkaniem. Jak przerobić poddasze nieużytkowe na użytkowe?
Strych może stać się mieszkaniem. Jak przerobić poddasze nieużytkowe...
Adaptacja nieużytkowego poddasza nie jest sprawą prostą. Szczególnie, jeżeli pierwotnie nie zakładano takiej ewentualności, mogą pojawić się rozmaite utrudnienia. Żeby...
KBD
