Ile bierze hydraulik? Cennik usług hydraulicznych - stawki 2026
Ceny za usługi hydrauliczne mogą się różnić w zależności od regionu kraju, ale warto znać średnie stawki za najczęstsze prace planując remont lub wykończenie łazienki, czy kuchni, fot. Adobe Stock
Szacuje się, że koszt usług hydraulicznych w 2026 roku wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 5% w przypadku podstawowych prac. Cennik hydraulika najczęściej nie obejmuje użytego materiału, jest to zatem tylko część inwestycji w czasie budowy domu lub remontów i napraw. Ceny za montaż sanitariatów lub wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania mogą zaskoczyć, warto więc wiedzieć wcześniej, na jaki koszt się przygotować.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Jest drożej, ale ceny nie rosną już tak drastycznie, jak w latach 2022-2024. To raczej stały wzrost, spowodowany inflacją, wzrostem kosztów pracowniczych i wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Ceny usług hydraulicznych różnią się w zależności od regionu i w dużych miastach będzie drożej. Najwięcej zapłacimy za hydraulika w województwie mazowieckim, z kolei na Podlasiu i w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim jest najtaniej. Zatrudniając instalatora, warto od razu ustalić sposób rozliczenia.
Cennik usług hydraulicznych bez materiału i z materiałem
Koszt z materiałem: instalator sam kupuje części i warto wybrać tę opcję w przypadku niewielkich napraw. Unikamy w ten sposób ryzyka wyboru niewłaściwych komponentów. Koszt bez materiału: często stosowany przy większych inwestycjach i nie oznacza, że musimy sami wszystko kupić. Można zakupić samodzielnie niektóre elementy, zachowując kontrolę nad marką i jakością, a zakup pozostałych zlecić fachowcowi. W takiej sytuacji dobrze jest poprosić hydraulików o wycenę z wyszczególnieniem robocizny, aby porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą.
Zakres prac hydraulicznych, czyli co może zrobić hydraulik
Zakres prac hydraulicznych dotyczy montażu, konserwacji, naprawy i modernizacji instalacji kanalizacyjnej, wodnej, grzewczej oraz gazowej, jeśli fachowiec ma odpowiednie uprawnienia. Hydraulik wykona zatem prace dotyczące montażu i wymiary rur, zaworów, filtrów, usuwania wycieków, zainstalowania odpływów i syfonów, czy udrażniania kanalizacji. Wykona również montaż wanny wraz z demontażem starej, naprawi spłuczkę, zamontuje grzejnik, wykona całą instalację lub sprawdzi jej szczelność oraz pomoże w przypadku awarii. Zawsze warto mieć pod ręką numer telefonu do zaufanego serwisu na wypadek usterki w mieszkaniu.
Cena montażu kabiny prysznicowej, wanny, wc, bidetu i umywalki
Z usług hydraulika w podstawowym zakresie, jakim jest biały montaż, można skorzystać zarówno podczas wznoszenia budynku, jak i remontu. Orientacyjny cennik za robociznę bez kosztów zakupu sanitariatów wynosi:
  • montaż wanny: 300-750 zł
  • montaż kabiny prysznicowej: 480-1300 zł
  • montaż WC: 200-400 zł
  • montaż podwieszanego WC: 450-900 zł
  • montaż umywalki: 150-400 zł
  • montaż bidetu: 200-600 zł
Cena przepychania rur, wymiany baterii przez hydraulika i wykonania drobnych napraw
Awaryjne sytuacje wymagają szybkiej reakcji, ponieważ przecieki mogą skutkować uszkodzeniem ścian i podłóg, a całkowite zapchanie odpływu uniemożliwia korzystanie z urządzeń sanitarnych. Za mechaniczne odetkanie odpływu umywalki, wanny lub kabiny prysznicowej trzeba zapłacić od 150 do 350 zł. Koszt udrożnienia kanalizacji spiralą wynosi od 250 do 600 zł, a czyszczenie kanalizacji metodą ciśnieniową od 500 do 1500 zł. Za wymianę baterii umywalkowej zapłacimy od 150 do 300 zł, naprawę cieknącego kranu i spłuczki WC od 100 do 250 zł, a za wymianę pękniętego wężyka przyłączeniowego od 80 do 180 zł.
Ile bierze hydraulik od punktu?
Mówiąc o punkcie hydraulicznym, instalatorzy najczęściej mają na myśli wykonanie przyłączy do urządzenia, a rzadziej liczą osobno dopływ i odpływ. Warto o to dopytać od razu i uściślić, czy za ewentualne skuwanie przegrody będzie dodatkowa dopłata.
Przykładowe stawki robocizny:
  • woda dopływ i odpływ (pralka, zmywarka, umywalka): standardowo 150-300 zł, w przypadku trudnych prac cena może wzrosnąć do 500 zł
  • instalacja c.o.: 120-300 zł
  • przeniesienie odpływu: 200-400 zł
Instalator za osadzenie rur w ścianie z płyty g-k zainkasuje mniej niż na przykład za przesunięcie pionu w ścianie z betonu, stąd duża rozbieżność cenowa.
Przeróbka instalacji: orientacyjne stawki
Remont kuchni i łazienki często niesie ze sobą konieczność zmian funkcyjnych układu wnętrza, czyli przeniesienia w inne miejsce pralki, zmywarki lub umywalki. Za jedną taką przeróbkę instalator może zażyczyć sobie od 150 do 400 zł. Zmiana układu, polegająca na przeniesieniu kilku punktów wraz z drobnym kuciem w ścianach i podłodze oraz zainstalowaniu nowych rur będzie kosztować od 500 do 1500 zł, z kolei za duży projekt reorganizacji możemy zapłacić do 5000 zł, a za wymianę całej instalacji nawet 10 000 zł. Wycena zależy od rozległości i stopnia skomplikowania prac.
Ile bierze hydraulik za podłączenie pieca gazowego, na pellet i węglowego?
Koszty zainstalowania kotła są relatywnie wysokie, ponieważ instalator musi mieć odpowiednią wiedzę, ponadto często wymagane są dodatkowe uprawnienia, na przykład w przypadku kotła na gaz. W nowym domu jednorodzinnym, w którym nie występuje konieczność modernizacji instalacji, koszty podłączenia kotła w zależności od regionu Polski i poziomu skomplikowania prac kształtują się następująco:
  • kocioł na pellet: 1000-3000 zł (podpięcie do instalacji, montaż podajnika i zasobnika, układ hydrauliczny)
  • kocioł węglowy: 800-2500 zł (podpięcie do c.o. i zabezpieczenia)
  • kocioł na gaz: 1200-3200 zł (podpięcie do instalacji, podłączenie gazu, montaż hydrauliczny).
Koszt kompleksowego wykonania instalacji centralnego ogrzewania
W przypadku instalacji c.o. panuje zasada, że około 1/3 sumy całkowitej obejmuje wynagrodzenie instalatora. Przykład: dla standardowego domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m2, ogrzewanego kotłem gazowym kondensacyjnym całkowita wartość, zawierająca robociznę, materiały i kocioł, może wynieść około 46 000 zł, z czego 16 000 zł stanowi wynagrodzenie instalatora.
Przykładowe stawki robocizny: montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej
Na przykładzie domu o powierzchni 120 m2 z dwiema łazienkami i kuchnią można przyjąć, że liczba przyłączy (punktów hydraulicznych) w budynku wyniesie od 10 do 15. Biorąc pod uwagę, że średnia cena za przyłącze wynosi 225 zł (w mniejszych miejscowościach 150 zł, w większych do 300 zł), całość usługi może zamknąć się w kwocie 2250 zł za 10 przyłączy i 3375 zł za 15 przyłączy. W przypadku wykonania trudnego i rozległego kucia ścian i posadzek, kwota ta może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
Ile za montaż podłogówki w 2026 roku?
Wykonanie ogrzewania podłogowego wodnego z reguły rozliczane jest za m2. Dla typowej prostej instalacji obowiązuje kwota robocizny 55-80 zł za m2, jeśli jednak instalator ma do czynienia ze skomplikowanymi układami, kwota może wzrosnąć do 120 zł za m2.
Stawka godzinowa czy cena od punktu - co jest korzystniejsze przy budowie domu?
Z reguły instalatorzy różnicują sposób rozliczenia z inwestorem i jest to najkorzystniejsze i najbardziej przejrzyste dla obu stron. Podłogówka jest liczona za m2, instalacja wodno-kanalizacyjną za punkt, natomiast kotłownię rozlicza się w ryczałcie za całość, czyli stawka ustalana jest przed rozpoczęciem prac.
Awaria: ekspresowa usługa hydrauliczna
Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto stosować profilaktykę. Na przykład wężyki przyłączeniowe należy wymieniać co 5 lat, ponieważ po tym czasie mogą się rozszczelnić lub pęknąć i woda zaleje mieszkanie. Podobnie jest w przypadku pierwszych oznak nieprawidłowego działania sanitariatów i baterii. Nie należy czekać, tylko wcześniej zadbać o naprawę sprzętów. Niestety nie mamy wpływu na wszystko i jeśli już nastąpi usterka, trzeba będzie słono zapłacić. Szacuje się, że w dzień wystąpienia awarii w godzinach pracy hydraulik może zainkasować od 20 do 50% więcej za swoją usługę, w nocy do 100% więcej, a w niedzielę i święta nawet 120% stawki podstawowej.
Wizyta każdego specjalisty podczas awarii, czy zaplanowanych prac z reguły jest kosztowna, ponieważ stawki usług hydraulicznych są obecnie wysokie. Zawsze jednak warto sprawdzić ceny w kilku miejscach i wybrać korzystną ofertę, pamiętając jednak o zasadzie, że bardzo tanio z reguły nie znaczy dobrze.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
