Czym najlepiej kleić aluminium?
Aluminium jest materiałem, który znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak motoryzacja, budownictwo, energetyka wiatrowa, AGD, czy przemysł ciężki. Ze względu na swoje właściwości – niską masę, wytrzymałość oraz odporność na korozję – aluminium coraz częściej klei się specjalistycznymi klejami epoksydowymi, które zastępują lub uzupełniają tradycyjne metody, takie jak spawanie. Jak najlepiej kleić aluminium i na co zwrócić uwagę?
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Czy aluminium można kleić?
Tak, aluminium można skutecznie kleić, ale wymaga to zastosowania odpowiednich klejów, zazwyczaj opartych na bazie epoksydów. Kleje epoksydowe są coraz częściej wykorzystywane w sektorze motoryzacyjnym oraz innych branżach przemysłowych, ponieważ umożliwiają tworzenie mocnych, trwałych i odpornych na obciążenia dynamiczne połączeń. Wiele nowoczesnych klejów zapewnia również dodatkowe korzyści, takie jak odporność na wysokie i niskie temperatury oraz uderzenia.
Jakie kleje są najlepsze do aluminium?
Do klejenia aluminium najlepiej używać klejów epoksydowych, które są specjalnie przeznaczone do metali. Przykładem takich produktów są kleje firmy Sika, które oferują zaawansowane rozwiązania do klejenia aluminium. Jednym z popularnych wyborów jest SikaPower® SmartCore, który dzięki opatentowanej technologii SmartCore zapewnia wyjątkową odporność na uderzenia, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz długotrwałą trwałość połączeń. Kleje te są szczególnie polecane do zastosowań w branżach wymagających wytrzymałych połączeń, takich jak rolnictwo, budownictwo, energetyka wiatrowa oraz transport.
Jak przygotować powierzchnię aluminiową do klejenia?
Przed rozpoczęciem klejenia aluminium, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Należy:
  1. Dokładnie oczyścić aluminium – usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak tłuszcze, oleje, kurz, farby czy rdzę.
  2. Upewnić się, że powierzchnia jest sucha i gładka – wilgoć oraz nierówności mogą osłabić połączenie.
  3. Stosować się do zaleceń producenta kleju – różne kleje mogą mieć różne wymagania co do przygotowania powierzchni.
Dobrze przygotowana powierzchnia jest kluczem do uzyskania mocnego i trwałego połączenia.
Jakie techniki klejenia stosować?
Kleje do aluminium można nakładać na różne sposoby, w zależności od rodzaju kleju i zaleceń producenta. Najczęściej stosowane techniki to:
  • Nakładanie kleju na obie klejone powierzchnie – w niektórych przypadkach należy nałożyć klej na obie części, które będą klejone, aby zapewnić lepszą przyczepność.
  • Korzystanie z miksera i dozowników – np. klej SikaPower®-1277 może być dozowany z podwójnych kartuszy za pomocą odpowiednich pistoletów lub z wiader z wyposażeniem dwuskładnikowym.
Podczas aplikacji ważne jest również wywieranie odpowiedniego ciśnienia na klejone powierzchnie, co pozwala na równomierne rozprowadzenie kleju i stworzenie trwałego połączenia. Po nałożeniu kleju często zaleca się stosowanie zacisków lub innych urządzeń, które utrzymują elementy w miejscu przez określony czas, aby umożliwić pełne utwardzenie kleju.
Połączenie kleju i spawania
W niektórych przypadkach warto rozważyć połączenie klejenia ze spawaniem. Takie rozwiązanie zwiększa sztywność konstrukcji i może przyspieszyć proces produkcji. Metoda ta polega na wstępnym zgrzewaniu elementów, a następnie zastosowaniu kleju epoksydowego, co pozwala uzyskać wytrzymałe i elastyczne połączenie.
Technologia SmartCore – nowy standard w klejeniu aluminium
Kleje epoksydowe z technologią SmartCore, takie jak SikaPower® SmartCore, oferują wyjątkową odporność na uderzenia oraz wytrzymałość na dynamiczne obciążenia. Dzięki temu kleje te przewyższają tradycyjne kleje epoksydowe pod względem trwałości i odporności na zmęczenie, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji.
Korzyści z klejenia aluminium
Stosowanie klejów do aluminium oferuje wiele zalet:
  • Mniejsze ryzyko deformacji – klejenie nie generuje wysokich temperatur, jak w przypadku spawania, co ogranicza ryzyko odkształceń.
  • Łatwiejsza obróbka – nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu ani wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
  • Obniżenie masy konstrukcji – kleje umożliwiają redukcję masy, co jest szczególnie istotne w branżach takich jak motoryzacja.
Klejenie aluminium to skuteczna metoda łączenia, która zyskuje na popularności w różnych gałęziach przemysłu. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego kleju, najlepiej epoksydowego, i właściwe przygotowanie powierzchni. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak SmartCore, możliwe jest tworzenie wyjątkowo wytrzymałych i trwałych połączeń, które sprawdzają się nawet w ekstremalnych warunkach. Klejenie może stanowić samodzielną metodę lub uzupełnienie tradycyjnych technik, takich jak spawanie, co pozwala na uzyskanie najlepszych efektów w zależności od konkretnej aplikacji.
źródło i zdjęcia: SIKA POLAND
Natalia Karaskiewicz
