O czym nie wolno zapomnieć przy układaniu płytek?
Wybór odpowiedniego kleju, właściwie przygotowana powierzchnia, do której chcemy przymocować nowe płytki oraz zabezpieczenie przed wodą to niezbędne elementy, o jakich musimy pamiętać, chcąc cieszyć się idealną, nową podłogą!
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Jest kilka zasad, których warto przestrzegać już przy układaniu płytek, żeby nowe podłoga cieszyła nasze oko i służyła nam przez długie lata. Postępuj zgodnie ze sztuką i wybieraj tylko sprawdzone produkty – to przynosi efekty!
1. Dobrze przygotuj podłoże
Aby nowa płytka dobrze trzymała się podłoża ważne jest jego wcześniejsze przygotowanie. Nie wystarczy bowiem jedynie pobieżnie wyrównać powierzchnię. Podłoże musi być wolne od wystających elementów starego mocowania, np. klejów.
Nie może też być zabrudzone tłustymi cieczami, czy pokryte kurzem, który może osłabić przyczepność zastosowanego kleju do płytek. Do wyczyszczenia warto użyć odkurzacza o dobrej mocy!
- "Podłoże trzeba naprawić, jeśli jest taka konieczność, tzn. pozbyć się ubytków i rys. Bez tego w przyszłości możemy spodziewać się, że nasze płytki będą się odklejać lub popękają. Ważna jest także kompatybilność materiałów, czyli zakup odpowiedniego spoiwa do płytek, które chcemy położyć. Pod uwagę należy wziąć m.in. ich format i chłonność. Jeśli nie jesteśmy pewni, czego potrzebujemy, wybierzmy klej o lepszych parametrach" - mówi Krzysztof Szulim, ekspert Sika Poland.
Do przytwierdzenia płytek ceramicznych o mniejszych oraz średnich formatach wewnątrz pomieszczeń, zarówno tych o wysokiej, jak i niskiej chłonności można użyć kleju cementowego SikaCeram-113 Classic. Produkt możemy wykorzystać także do uprzedniego wyrównania podłoża w warstwie o grubości do 5 mm.
Jeśli planujemy przyklejać płytki także na zewnątrz, na ścianach i podłogach, warto sięgnąć po klej SikaCeram-253 Flex. Produkt nie spływa z powierzchni pionowych i jest mrozoodporny.
Doskonale nadaje się do prac wymagających wysokiej jakości, np. w przypadku posadzek przemysłowych i tych o dużym natężeniu ruchu, elewacji, balkonów, tarasów i basenów.
SikaCeram-253 Flex można również stosować do punktowego przyklejania paneli izolacyjnych ze styropianu, pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub szklanej.
2. Wykonaj rzetelną hydroizolację
Odpowiednie uszczelnienie w pomieszczeniach mokrych to gwarant bezpieczeństwa podczas ewentualnej awarii, np. zalania, które może zdarzyć się w łazience lub na tarasie.
Właściwa hydroizolacja płytek i wystających z nich detali, takich jak  np. bateria podtynkowa, będzie stanowiła zabezpieczenie przed dostaniem się pod nie wody. To z kolei ustrzeże nas np. przed zagrzybieniem.
- "Trzeba pamiętać, że doszczelniania nie da się wykonać później. Bardzo ważna jest kolejność, bo warstwa izolacji musi znaleźć się pod klejem" - przestrzega ekspert Sika Poland.
Poza dobrym produktem uszczelniającym, do pomieszczeń o dużej wilgotności warto wybrać także odpowiedni klej do płytek. SikaCeram-213 Extra, to spoiwo, które nadaje się zarówno do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Jego bardzo ważną cechą jest odporność na wodę i warunki atmosferyczne. Klej służy do mocowania płytek ceramicznych o wysokiej i niskiej nasiąkliwości. Ale nie tylko. Doskonale sprawdza się także do ciągnionych i glinianych oraz tych, mających słabą przyczepność do tradycyjnych klejów do płytek.
Można go używać zarówno na ścianach oraz podłogach, także tam, gdzie mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. SikaCeram-213 Extra doskonale sprawdzi się przy układaniu nowych płytek na te już istniejące oraz jako produkt do wyrównywania podłoża, aż do 10 mm.
3. Podążaj przede wszystkim za funkcjonalnością
Wybierając produkty warto pamiętać, że to, co aktualnie jest najmodniejsze nie zawsze będzie wygodne w późniejszym użytkowaniu.
"W miejscach, gdzie podłoga jest szczególnie narażona na zabrudzenia, np. przy drzwiach wejściowych, czy w kuchni warto wybrać ciemniejszą fugę. Unikniemy dzięki temu frustracji spowodowanej jej szybkim zabrudzeniem – mówi Krzysztof Szulim. – Dobrym wyborem będzie w tym wypadku cementowa zaprawa do spoinowania płytek podłogowych i ściennych SikaCeram-663 Flex Grout. Można nią wypełniać fugi o szerokości od 1 do 7 mm. To produkt o zmniejszonej absorpcji wody, a ponadto jest odporny na ścieranie, promieniowanie UV i mróz. Produkt hamuje rozwój pleśni, bakterii i grzybów. I co najważniejsze dla estetów – występuje w dziewięciu kolorach: białym, beżowym, jaśminowy, karmelowym, ciemnobrązowym, jasnoszarym, Manhattan, popielatym oraz antracytowym."
Za pomocą produktu SikaCeram-663 Flex Grout z łatwością wypełnimy spoiny w płytkach ceramicznych, glinianych, z gresu porcelanowego oraz w szklanej mozaice. Doskonale sprawdzi się on także w przypadku niechłonnych kamieni naturalnych. Można go stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
źródło i zdjęcie: SIKA POLAND
Natalia Karaskiewicz
