Największym zagrożeniem dla stabilnej pracy powietrznej pompy ciepła wcale nie są siarczyste mrozy, lecz wilgotne dni z temperaturą oscylującą wokół zera. W takich warunkach niepozorny lód gromadzący się na parowniku i w tacy ociekowej potrafi zablokować pracę jednostki, a powszechnie stosowane kable grzejne po cichu drenują portfel inwestora stałym poborem prądu. Przemyślana konstrukcja układu termodynamicznego oraz właściwy montaż pozwalają przeprowadzić odszranianie bez niepotrzebnych strat energii.
Dlaczego to temperatura bliska zera, a nie siarczyste mrozy, są najtrudniejszym testem dla pompy ciepła?
W polskiej strefie klimatycznej newralgicznym okresem eksploatacji powietrznych pomp ciepła okazuje się zakres temperatury zewnętrznej od -3°C do +5°C. To właśnie w tym przedziale powietrze charakteryzuje się bardzo wysoką wilgotnością, której towarzyszą mgły oraz opady śniegu z deszczem. Kiedy wentylator zasysa takie powietrze przez jednostkę zewnętrzną, zawarta w nim wilgoć błyskawicznie skrapla się na powierzchni parownika i przechodzi w stan stały. Powstająca warstwa szronu ogranicza swobodny przepływ powietrza i bezpośrednio utrudnia pobieranie energii cieplnej z otoczenia. Z kolei przy silnym mrozie wilgotność powietrza drastycznie spada, co sprawia, że proces narastania lodu na wymienniku zachodzi znacznie wolniej niż podczas wilgotnej odwilży.
Intensywne obladzanie wymusza regularne uruchamianie procedury odwrócenia obiegu chłodniczego, czyli tak zwanego defrostu. Choć usuwanie szronu jest naturalną częścią działania pompy ciepła, poważny problem pojawia się w chwili, gdy stopiona woda spływa na dno obudowy jednostki zewnętrznej. Wychłodzona powierzchnia tacy potrafi natychmiast zamienić spływający kondensat w lód. Niekontrolowane nawarstwianie się zamarzniętej wody blokuje odpływ i z czasem podchodzi pod lamele parownika oraz łopatki wentylatora, stwarzając ryzyko uszkodzenia mechanicznego podzespołów oraz awaryjnego wyłączenia ogrzewania w budynku.
Jak działa proces defrostu i dlaczego instalacja grzewcza potrzebuje odpowiedniego zładu wody?
Procedura odszraniania parownika polega na odwróceniu przepływu czynnika w układzie chłodniczym. Urządzenie na czas odszraniania przestaje dostarczać ciepło do wnętrza budynku, a zaczyna pobierać zakumulowaną energię termiczną z instalacji centralnego ogrzewania, aby skierować gorący gaz bezpośrednio do zmrożonego wymiennika na zewnątrz. Rozpuszczenie lodu i osuszenie parownika wymaga pobrania sporej ilości ciepła w krótkim czasie. Jeśli instalacja grzewcza nie dysponuje wystarczającym zasobem energii, cały proces może doprowadzić do jej wyziębienia lub wywołania błędu pracy urządzenia.
Z tego powodu kluczowe znaczenie ma odpowiednia pojemność zładu wody, którą gwarantuje prawidłowo dobrany zbiornik buforowy SAS. Bufor stabilizuje warunki hydrauliczne i zapewnia stałą rezerwę energii cieplnej niezbędną do odszronienia wymiennika, chroniąc system przed wystąpieniem błędów przepływu. Aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowości montażowych, w konstrukcji monobloku SAS VESTA zastosowano fabryczną koncepcję Complete To Install (CTI). Jest to gotowy, precyzyjnie skonfigurowany zestaw hydrauliczny, który zapewnia prawidłowe natężenie przepływu wody kotłowej i tworzy bezpieczne warunki do przeprowadzenia procedury odszraniania w każdych warunkach pogodowych.
Dlaczego ogrzewanie tacy ociekowej gorącym czynnikiem chłodniczym jest lepsze niż tradycyjna grzałka elektryczna?
Częstym sposobem zabezpieczania dolnej części jednostki zewnętrznej przed lodem jest fabryczny montaż elektrycznej grzałki oporowej lub kabla grzejnego w tacy ociekowej. Elementy te załączają się przy spadku temperatury zewnętrznej i mogą pracować w sposób ciągły przez wiele tygodni zimy. Tego rodzaju rozwiązanie powoduje stały, pasożytniczy pobór prądu, który nie generuje ciepła dla budynku, lecz jedynie podgrzewa dno obudowy. Ciągłe zużycie energii elektrycznej przez grzałki obniża rzeczywisty sezonowy wskaźnik efektywności SCOP, co bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki za energię w sezonie zimowym.
W urządzeniu SAS VESTA problem ten rozwiązano bez generowania dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, całkowicie rezygnując z elektrycznej grzałki oporowej. Wykorzystano innowacyjny system ogrzewania tacy ociekowej z obiegu chłodniczego, w którym gorący czynnik termodynamiczny przepływa specjalną pętlą rurki w dnie jednostki. Ciepło technologiczne pochodzące bezpośrednio ze sprężarki skutecznie zabezpiecza newralgiczną strefę odpływu przed zamarzaniem. Układ nie zużywa dodatkowej energii z sieci elektroenergetycznej, zapobiega powstawaniu zatorów lodowych i chroni sezonowy wskaźnik efektywności przed niepotrzebnym spadkiem.
Jak prawidłowo posadowić pompę ciepła i zadbać o odprowadzenie kondensatu przed sezonem zimowym?
Prawidłowe działanie nawet najbardziej zaawansowanego układu odszraniania wymaga bezbłędnego montażu mechanicznego jednostki zewnętrznej na działce inwestora. Monoblok musi zostać posadowiony na odpowiedniej wysokości nad gruntem, co zapobiega zasypaniu urządzenia przez śnieg i pozwala na bezproblemowy wypływ kondensatu. Podczas częstych cykli defrostu z parownika spływa woda, która musi natychmiast odpłynąć z jednostki, zanim niska temperatura otoczenia doprowadzi do jej ponownego zamarznięcia pod urządzeniem.
Sprawdzonym sposobem na zagospodarowanie skroplin jest wykonanie pod pompą żwirowej studzienki chłonnej sięgającej poniżej strefy przemarzania gruntu, do której kondensat spływa bezpośrednio z otworu tacy. Jeśli lokalizacja urządzenia wymusza odprowadzenie wody rurą kanalizacyjną, zaleca się poprowadzenie przewodu ze spadkiem i zastosowanie kabla grzejnego wyłącznie na samym odcinku odpływu poza tacą, co zabezpiecza rurę przed zablokowaniem bez ingerencji w konstrukcję samej jednostki. Równie istotnym elementem profilaktyki zimowej jest regularne oczyszczanie dna tacy i odpływów przed sezonem. Gromadzące się jesienią liście oraz inne zanieczyszczenia potrafią skutecznie zablokować otwory spustowe, tworząc barierę dla spływającej wody i prowadząc do powstania groźnego zatoru lodowego przy pierwszych przymrozkach.
źródło: ZMK SAS Spółka z o. o.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI na podstawie materiałów firmy ZMK SAS Spółka z o. o.
