Instalacja pompy ciepła SAS VESTA krok po kroku
Zastanawiasz się nad instalacją pompy ciepła SAS VESTA? Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces montażu - od przygotowania fundamentów, poprzez podłączenie do instalacji hydraulicznej i elektrycznej, aż po pierwsze uruchomienie urządzenia.
ZMK SAS Spółka z o. o. Monoblokowa pompa ciepła Vesta powietrze-woda
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Pompa ciepła SAS VESTA to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie grzewcze, wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy - propan (R290). Dzięki konstrukcji typu monoblok, wszystkie komponenty układu chłodniczego są zamknięte w jednym urządzeniu montowanym na zewnątrz budynku, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń wewnątrz domu. Wysoki współczynnik COP wynoszący 4,2 (dla A2W35) świadczy o efektywności energetycznej tego urządzenia.
Przygotowanie fundamentów pod pompę ciepła
Solidne fundamenty są podstawą prawidłowej pracy pompy ciepła. Oto kluczowe informacje:
  • Lokalizacja: Umieść pompę ciepła na zewnątrz budynku, najlepiej równolegle do ściany, zachowując minimalne odległości: 1000 mm z przodu i po bokach oraz 500 mm z tyłu urządzenia.
  • Wymiary fundamentów: Dla modeli SAS VESTA 6/8/12 zaleca się fundamenty o głębokości co najmniej 350 mm, z odpowiednim rozstawem szpilek montażowych.
  • Montaż: Po ustawieniu urządzenia na fundamentach, przymocuj je za pomocą 5 lub 6 szpilek M12, upewniając się, że urządzenie jest wypoziomowane.
Podłączenie pompy ciepła do instalacji hydraulicznej
Prawidłowe podłączenie hydrauliczne zapewnia efektywną pracę systemu grzewczego. Oto niezbędne kroki:
  • Przewody: Zastosuj rury o minimalnym przekroju odpowiednim dla danego modelu pompy: 26 mm dla SAS VESTA 6/8, 30 mm dla SAS VESTA 12 i 32 mm dla SAS VESTA 16.
  • Bufor: Zainstaluj zbiornik buforowy o minimalnej pojemności, zależnej od modelu: 300 litrów dla SAS VESTA 6, 400 litrów dla SAS VESTA 8, 500 litrów dla SAS VESTA 12 i 700 litrów dla SAS VESTA 16.
  • Filtracja: Na powrocie do pompy zamontuj filtr skośny siatkowy, aby chronić wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami.
  • Przepłukanie: Przed ostatecznym napełnieniem systemu dokładnie przepłucz instalację, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.
Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej
Bezpieczne i zgodne z normami podłączenie elektryczne jest kluczowe dla działania pompy ciepła. Należy wykonać następujące czynności:
  • Skrzynka elektryczna: Zamontuj dostarczoną skrzynkę elektryczną wewnątrz budynku, w miejscu chronionym przed wilgocią i łatwo dostępnym.
  • Zasilanie: Podłącz pompę ciepła do dedykowanego obwodu elektrycznego, zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami producenta.
  • Uziemienie: Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
  • Moduł internetowy: Podłącz moduł internetowy, który umożliwia zdalne zarządzanie pracą pompy ciepła.
Pierwsze uruchomienie pompy ciepła
Po zakończeniu instalacji można przystąpić do pierwszego uruchomienia urządzenia:
  • Sprawdzenie połączeń: Upewnij się, że wszystkie połączenia hydrauliczne i elektryczne są prawidłowo wykonane oraz zabezpieczone.
  • Napełnienie systemu: Napełnij instalację wodą lub odpowiednim roztworem glikolu, dokładnie odpowietrzając system.
  • Uruchomienie: Włącz pompę ciepła i obserwuj jej pracę, zwracając uwagę na ewentualne nieprawidłowości.
  • Szkolenie użytkownika: Przeprowadź krótkie szkolenie dla domowników, aby zapoznali się z podstawową obsługą urządzenia.
Pamiętaj, że warunkiem udzielenia gwarancji na pompę ciepła SAS VESTA jest montaż i pierwsze uruchomienie przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora firmy ZMK SAS lub pierwsze uruchomienie przez pracownika firmy ZMK SAS oraz aktywacja modułu internetowego dostarczonego wraz z urządzeniem.
źródło i zdjęcie: ZMK SAS Spółka z o. o.
  • Jakie są kluczowe etapy montażu pompy ciepła SAS VESTA?
    Montaż obejmuje przygotowanie fundamentów, podłączenie do instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz pierwsze uruchomienie urządzenia.
  • Jakie wymagania dotyczą fundamentów pod pompę ciepła?
    Fundamenty powinny mieć co najmniej 350 mm głębokości, a urządzenie należy ustawić równolegle do ściany, zachowując odpowiednie odległości i montując je na 5-6 szpilkach M12.
  • Jak poprawnie podłączyć pompę ciepła do instalacji hydraulicznej?
    Należy zastosować rury o odpowiednich średnicach, zainstalować zbiornik buforowy o wymaganej pojemności, dodać filtr skośny siatkowy na powrocie oraz przepłukać instalację przed napełnieniem.
  • Jakie kroki obejmuje podłączenie elektryczne pompy ciepła?
    Montaż skrzynki elektrycznej, podłączenie do dedykowanego obwodu, uziemienie oraz instalacja modułu internetowego do zdalnego zarządzania.
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zachować gwarancję na pompę ciepła?
    Montaż musi być wykonany przez autoryzowanego instalatora ZMK SAS lub pierwsze uruchomienie musi przeprowadzić pracownik ZMK SAS. Konieczna jest także aktywacja modułu internetowego.
Natalia Karaskiewicz
