Jak działa kocioł kondensacyjny i czy jest bezpieczny?
W jakich wnętrzach najlepiej sprawdzi się kocioł jednofunkcyjny, a w jakich dwufunkcyjny? Jak działają kotły kondensacyjne? Czy są bezpieczne? Opowiadamy o tym, co jest ważne przy wyborze tego typu ogrzewania.
ZMK SAS Spółka z o. o. Monoblokowa pompa ciepła Vesta powietrze-woda
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Oferta firmy SAS poszerzyła się o kolejne produkty. Są to gazowe kotły kondensacyjne CONDENS oraz CONDENS PLUS. Odpowiednio dobrane do zapotrzebowania energetycznego, kotły gazowe sprawdzą się zarówno w nowych budynkach, jak i modernizowanych.
Kocioł jednofunkcyjny CONDENS (19, 24, 30, 42 kW) został zaprojektowany do centralnego ogrzewania, można jednak podłączyć do niego zewnętrzny zasobnik c.w.u., co umożliwi przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Kocioł w wersji dwufunkcyjnej CONDENS PLUS (19, 24, 30 kW) zaprojektowano zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do produkcji c.w.u. przepływowo - za pośrednictwem wbudowanego płytowego wymiennika ciepła.
Kondensacja w kotle gazowym - czyli dlaczego osiągamy sprawność powyżej 100%?
Sprawność kotłów kondensacyjnych SAS dochodzi do ponad 108%. W tradycyjnych kotłach na paliwa stałe sięga do ponad 90% - jednak nie możliwości, by przekroczyła 100%.
W kotłach gazowych wykorzystujących zjawisko kondensacji, dochodzi do skraplania pary wodnej zawartej w spalinach, powstałej w wyniku spalania gazu. Jej schładzanie powoduje wygenerowanie dodatkowej energii przekazywanej do instalacji.
Warunkiem zaistnienia zjawiska kondensacji jest odpowiednio niska temperatura pary wodnej wracającej z instalacji.
Kocioł kondensacyjny - jedno- czy dwufunkcyjny?
Główna różnica pomiędzy tymi dwoma typami kotłów polega na tym, że kocioł jednofunkcyjny służy do ogrzewania pomieszczeń, a dwufunkcyjny, dzięki wbudowanemu wymiennikowi, dodatkowo przygotowuje ciepłą wodę użytkową.
W mieszkaniach i w małych domach, w których można zainstalować kocioł blisko kuchni i łazienki (czyli długości instalacji CWU są niewielkie), oraz nie ma dużego zapotrzebowania na CWU, stosuje się najczęściej kotły dwufunkcyjne.
Natomiast w domach większych, gdzie punktów poboru ciepłej wody jest więcej, zdecydowanie lepszym wyborem jest montaż urządzenia jednofunkcyjnego z zasobnikiem.
Ponadczasowy design kotła gazowego SAS
Wygląd kotłów kondensacyjnych SAS jest ponadczasowy i klasyczny, pasuje do wnętrz zaaranżowanych w każdym stylu
Gorące spaliny, powstałe w wyniku spalania gazu, przekazują energię do wody grzewczej w wymienniku ciepła. Doprowadzenie powietrza do spalania odbywa się przewodem powietrznym, produkty spalania odprowadzone są na zewnątrz przewodem spalinowym, natomiast kondensat usuwany jest na zewnątrz kotła i odprowadzany do instalacji kanalizacyjnej.
Ciepło powstałe w procesie spalania paliwa gazowego w palniku przekazywane jest do obiegu kotłowego poprzez wymiennik kotła, a stamtąd - do instalacji grzewczej.
Kocioł w wersji dwufunkcyjnej może dodatkowo produkować ciepłą wodę użytkową przepływowo za pośrednictwem wbudowanego płytowego wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej.
Woda przepływa przez wymiennik płytowy, a następnie, za pośrednictwem instalacji, łączy się z instalacją ciepłej wody użytkowej. Funkcje te realizowane są za pomocą grupy hydraulicznej zamontowanej w korpusie kotła.
Bezpieczeństwo pracy kotła kondensacyjnego
Kocioł wyposażono w liczne elementy zabezpieczające, takie jak ogranicznik temperatury zasilania, czujnik temperatury spalin, zabezpieczenie termiczne wymiennika, które gwarantują jego bezpieczną i niezawodną pracę.
Wymiennik zbudowany jest ze stali nierdzewnej, a jego zamknięcie wykonano z aluminium w systemie Cold Burner Door tzw. zimnych drzwi chłodzonych powietrzem napływającym do palnika.
Proces spalania mieszanki powietrzno-paliwowej odbywa się w palniku Bluejet Premix o niskim poziomie emisji NOx oraz o dużym zakresie modulacji - już od 12% mocy.
Wyłożenie wnętrza obudowy kotła izolacją termiczno-akustyczną oraz tłumik zasysania powietrza dolotowego gwarantują niewielkie straty energii i doskonałe wytłumienie pracy urządzenia.
Nowoczesny design
Kotły gazowe muszą harmonijnie zgrywać się z wnętrzami - nie potrzebują kotłowni, więc często są montowane w kuchniach, w łazienkach czy w przedpokojach.
Ponadczasowa biel frontu o ciekawej fakturze wraz z szarym akcentem i dyskretnym logotypem będzie pasowała zarówno do nowoczesnych pomieszczeń, jak i do tych zaaranżowanych w klasycznym stylu.
Źródło i zdjęcia: ZMK SAS Spółka z o. o.
  • W jakich wnętrzach najlepiej sprawdzi się kocioł jednofunkcyjny, a w jakich dwufunkcyjny?
    Kocioł jednofunkcyjny najlepiej sprawdzi się w większych domach, gdzie jest wiele punktów poboru ciepłej wody – wtedy można podłączyć go do zasobnika c.w.u. Z kolei kocioł dwufunkcyjny jest odpowiedni do mieszkań i małych domów, w których punkty poboru c.w.u. są blisko siebie i nie ma dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
  • Jak działają kotły kondensacyjne?
    Kotły kondensacyjne wykorzystują energię ze spalin, powodując skraplanie pary wodnej i odzyskując dodatkowe ciepło. Spaliny oddają energię do wody grzewczej w wymienniku ciepła, a kondensat jest odprowadzany do kanalizacji. Dzięki temu ich sprawność może przekraczać 100%.
  • Czy kotły kondensacyjne są bezpieczne?
    Tak, kotły kondensacyjne są wyposażone w liczne elementy zabezpieczające, takie jak ogranicznik temperatury zasilania, czujnik temperatury spalin oraz zabezpieczenie termiczne wymiennika. Dodatkowo ich konstrukcja z wysokiej jakości materiałów oraz system Cold Burner Door zapewniają bezpieczną i stabilną pracę.
  • Czym różni się kocioł jednofunkcyjny od dwufunkcyjnego?
    Kocioł jednofunkcyjny służy wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń, ale można do niego podłączyć zasobnik c.w.u. Kocioł dwufunkcyjny natomiast dodatkowo podgrzewa wodę użytkową przepływowo, bez potrzeby stosowania zewnętrznego zasobnika.
  • Jakie są zalety kotłów kondensacyjnych SAS?
    Kotły kondensacyjne SAS osiągają sprawność do 108%, mają nowoczesne zabezpieczenia i niską emisję NOx. Są ciche, energooszczędne i pasują do różnych wnętrz dzięki klasycznemu wzornictwu. Można je instalować nawet w kuchniach czy łazienkach.
Natalia Karaskiewicz
