NOWOŚĆ BELLA PLAST: BP30S 100 mm - 250 mm - listwa PVC startowa z siatką, regulowana
Listwa startowa BP30S (o zakresie regulacji 100 mm - 250 mm) stanowi kolejną, udoskonaloną odsłonę cenionej serii regulowanych profili cokołowych PVC, przeznaczonych do systemów ociepleń budynków realizowanych metodą "lekką - mokrą" (czyli BSO lub ETICS). Jest to innowacyjne rozwiązanie, które eliminuje problem mostków termicznych, stanowiąc jednocześnie solidne i precyzyjne oparcie dla całego układu izolacyjnego.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-10-20
Data aktualizacji: 2026-10-20
Produkt składa się z dwóch fundamentalnych komponentów: Bazy oraz Elementu Zewnętrznego. Baza jest częścią montowaną bezpośrednio do ściany konstrukcyjnej budynku i pełni rolę stabilizującą oraz poziomującą. Element Zewnętrzny to szeroka półka, zintegrowana z systemowym okapnikiem wyposażonym w siatkę szklaną zbrojącą. Ten dwuelementowy zestaw zapewnia kompleksowe rozwiązanie startowe dla prac elewacyjnych.
Szczegółowy proces montażu
Montaż listwy startowej rozpoczyna się od przymocowania Bazy do ściany za pomocą wkrętów. Poprawne zamontowanie Bazy jest kluczowe, ponieważ gwarantuje uzyskanie idealnie wypoziomowanej, stabilnej półki, która wyznacza linię startową oraz pierwszy poziom układanej izolacji termicznej. Po zakończeniu montażu płyt izolacyjnych na ocieplanej ścianie - lecz przed przystąpieniem do aplikowania kleju i montażu siatki zbrojącej - należy zamontować Element Zewnętrzny. Czynność ta polega na wsunięciu go w dedykowaną, podwójną, poziomą kieszeń w Bazie.
Montaż zestawu, krok po kroku
Wymiary Elementu Zewnętrznego zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić zastosowanie zestawu do płyt izolacji termicznej o grubości od 100 mm aż do 250 mm, a nawet do maksymalnie 300 mm. Niezbędnym krokiem przed finalnym montażem Elementu Zewnętrznego jest dokładne zmierzenie grubości zastosowanej płyty izolacyjnej. W przypadku, gdy szerokość fabrycznej półki przekracza grubość izolacji (czyli dla płyt w zakresie 100 mm - 200 mm), należy dostosować szerokość Elementu Zewnętrznego poprzez wzdłużne odłamanie nadmiarowych sekcji.
Jednorazowe odłamanie jednej lub maksymalnie dwóch sekcji pozwala uzyskać profil dla dowolnej grubości izolacji w przedziale 100 mm do 200 mm. Jeżeli natomiast płyta izolacyjna ma grubość od 200 mm do 300 mm, nie jest wymagane odłamywanie żadnej sekcji - Element Zewnętrzny w pełnej szerokości będzie odpowiedni.
Listwa BP30S ma zintegrowany okapnik, co stanowi istotną zaletę. Dzięki temu system jest kompletny już w momencie montażu listwy startowej i nie wymaga instalacji dodatkowego, osobnego okapnika. W odróżnieniu od tradycyjnie stosowanych aluminiowych listew startowych, model BP30S, wykonany z PVC, nie tworzy mostka termicznego. Ta cecha sprawia, że listwa jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w budynkach o wysokich wymaganiach energetycznych, w tym w domach pasywnych.
Zaleca się, aby podczas łączenia kolejnych segmentów Bazy na ścianie, montaż Elementu Zewnętrznego odbywał się z przesunięciem (tzw. „na zakład”) w stosunku do połączeń samej Bazy.
BAZA (także jako samodzielny produkt): BP27 100 mm L200. ELEMENT ZEWNĘTRZNY (także jako samodzielny produkt): BP14 200 mm.
Wykorzystując modułowy charakter systemu BP30S, który umożliwia niezależny dobór poszczególnych komponentów, rekomendujemy wysoce efektywne rozwiązanie polegające na zestawieniu listwy cokołowej BP27 z elementem zewnętrznym BP14 o szerokości 200 mm. Taka konfiguracja jest szczególnie korzystna w przypadku realizacji termomodernizacyjnych, w których grubość warstwy izolacyjnej nie przekracza 20 cm, co obecnie stanowi najczęściej spotykany standard grubości styropianu w budownictwie energooszczędnym.
Alternatywą dla pełnego systemu jest rezygnacja z montażu listwy startowej BP27 na rzecz wyłącznego zastosowania profilu okapnikowego BP14, który instaluje się poprzez precyzyjne wsunięcie go w szczelinę technologiczną pomiędzy izolacją fundamentową, wykonaną zazwyczaj z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), a płytą styropianową lub wełną mineralną na elewacji. Profil BP14, wyposażony w solidną półkę wykonaną z twardego i wytrzymałego PVC, pełni podwójną funkcję: stanowi skuteczną barierę mechaniczną uniemożliwiającą gryzoniom dostanie się pod warstwę ocieplenia oraz zapewnia estetyczne, równe wykończenie uskoku elewacyjnego, maskując połączenie dwóch różnych materiałów izolacyjnych.
Dodatkowe informacje techniczne
Listwa BP30S (100 mm - 250 mm) jest wysoce funkcjonalnym i uniwersalnym zestawem, który efektywnie minimalizuje stany magazynowe - wykonawca lub hurtownia może utrzymywać zapas tylko tego jednego typu listwy, która znajdzie zastosowanie na każdej budowie, niezależnie od stosowanej grubości płyt izolacji termicznej. Dzięki tej uniwersalności, niewykorzystane elementy z jednej inwestycji można swobodnie wykorzystać na kolejnej.
Dla większej elastyczności zakupu, istnieje możliwość nabycia poszczególnych komponentów zestawu oddzielnie: Bazy (o symbolu BP27 100 mm L200) oraz Elementu Zewnętrznego (BP14 200 mm L200).
Jako potwierdzenie jakości i zgodności z normami budowlanymi, listwa ma Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie.
