Energooszczędne rozwiązania Purmo dla modernizowanych obiektów
W przypadku obiektów modernizowanych inwestorom często zależy na maksymalnym obniżeniu kosztów ogrzewania. Dlatego decydują się na nowe, energooszczędne źródła ciepła takie jak pompy ciepła. Musimy jednak pamiętać, że także wybór odpowiedniego systemu ogrzewania ma kluczowe znaczenie. W szerokiej ofercie Purmo znajdziemy rozwiązania dopasowane do najbardziej wymagających wnętrz, mi. in.: renowacyjne systemy ogrzewania podłogowego, grzejniki pionowe, a także grzejniki dedykowane do instalacji niskotemperaturowych - Ulow-E. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał nowego systemu ogrzewania warto pomyśleć o bezprzewodowym i inteligentnym systemie sterowania - Unisenza Plus.
Większość inwestorów zadaje sobie pytanie czy w przypadku modernizacji wnętrza możliwy jest montaż nowego systemu ogrzewania podłogowego? Jak najbardziej - w ofercie Purmo znajdziemy szereg rozwiązań dedykowanych do modernizowanych budynków. Systemy renowacyjne, o których mowa, zajmują niewiele miejsca, zwykle nie więcej niż 50 mm wysokości. Dodatkowo są szybkie i proste w montażu, mają mniejszą bezwładność niż tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego. Zwykle montaż wykonuje się na istniejącej podłodze, bez konieczności jej kucia.
Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest PURMO Klettjet R. Jest to system z cienką wylewką, który polega na montażu samoprzylepnej maty, wykonanej z folii PE i tkaniny przyczepnej, o grubości 6 mm bezpośrednio do istniejącego podłoża. Na niej układa się rury z rzepem o średnicy 16mm. Całkowita grubość systemu z wykończeniem podłogi w zależności od jakości i grubości wylewki anhydrytowej może wynosić nawet 40 mm. Niewątpliwą zaletą systemu Klettjet R jest możliwość dopasowania do każdej geometrii pomieszczenia oraz fakt, że do montażu nie potrzebujemy żadnych narzędzi oraz klipsów - przy zastosowaniu rozwijacza do rur może go wykonać jedna osoba.
Innym rozwiązaniem godnym uwagi przy wykonywaniu modernizacji budynku jest system TS14 R, który ze względu na lekkość i wytrzymałość doskonale sprawdzi się przy stropach przenoszących mniejsze obciążenia. Przy zastosowaniu systemowej płyty nośnej, TS14 R umożliwia położenie parkietu pływającego, co w rezultacie pozwala na uzyskanie jedynie 35mm całkowitej grubości z wykończeniem podłogi. Płyty systemowe wykonane są z twardego styropianu EPS240 o grubości 17 mm i pokryte fabrycznie blachą aluminiową o grubości 0,25 mm, która zapewnia równomierną dystrybucję ciepła. Kanaliki w blasze są przeznaczone dla rur o średnicy 14 mm z wkładką aluminiową. Ze względu na swoja grubość podłoga na systemie TS14 R nagrzewa się do 3 razy krócej niż przy systemie tradycyjnym.
Grzejniki do projektów renowacyjnych
Szukając rozwiązań do modernizowanego budynku z pewnością warto rozważyć grzejnik niskotemperaturowy dedykowany instalacjom niskotemperaturowym - Ulow-E. Doskonale sprawdzi się w przypadku termomodernizacji budynków jako zamiennik starszych grzejników, które wymagają wymiany z powodu niższej temperatury systemu. Specjalna konstrukcja i wbudowane wentylatory powalają na zwiększenie wydajności cieplnej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Dzięki wymuszonej większej konwekcji Ulow-E optymalnie wykorzystuje niskie temperatury zasilania i gwarantuje szybką dystrybucję ciepła. W większości przypadków można go podłączyć do istniejącej instalacji rurowej, dzięki czemu nie będą konieczne żadne zmiany w sieci przewodów centralnego ogrzewania i możliwa jest szybka wymiana.
Grzejnik niskotemperaturowy dedykowany instalacjom niskotemperaturowym - Ulow-E
Doskonałym rozwiązaniem w przypadku renowacji będą także grzejniki pionowe jako stylowa alternatywa dla tradycyjnych grzejników poziomych. Marka Purmo w swojej ofercie ma grzejniki pionowe Vertical, które doskonale sprawdzą się w każdym domu, pozwalając oszczędzić dużo przestrzeni. Co najważniejsze z punktu widzenia inwestorów - łączą one wysoką moc cieplną z niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce, a dzięki temu umożliwiają większą swobodę projektowania, dzięki pozostawieniu dostępnej przestrzeń na ścianie, którą można następnie wykorzystać do innych celów. W ofercie marki Purmo każdy znajdzie odpowiedni model. Nowe grzejniki pionowe Vertical marki Purmo charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością (maksymalne ciśnienie robocze do 10 barów zamiast standardowych 6 barów). Dzięki temu mają one szersze zastosowanie, np. w wyższych budynkach lub budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.
Grzejniki pionowe z oferty Purmo
Unisenza Plus - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania
Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego są znane ze swojej efektywności energetycznej. Warto jednak wiedzieć, że skutecznym sposobem na pełne wykorzystanie ich potencjału jest optymalne sterowanie. Dobrym punktem wyjścia są sterowniki, które zapewniają podstawową kontrolę nad systemem ogrzewania i chłodzenia. Jednak żeby uzyskać maksymalną wydajność, wygodę i komfort cieplny w pomieszczeniach, najlepiej zdecydować się na inteligentny system sterowania. Marka Purmo wprowadziła na rynek inteligentną automatykę Unisenza Plus do grzejników i ogrzewania podłogowego. W ofercie znajdziemy listwę automatyki bezprzewodowe centrum okablowania ogrzewania oraz termostaty pokojowe dla ogrzewania podłogowego, a także elektroniczne głowice do grzejników, które można z powodzeniem wykorzystać zarówno w nowych budynkach, jak i projektach renowacyjnych.
Głowice i nowe termostaty pokojowe Unisenza Plus można szybko i w prosty sposób połączyć z aplikacją mobilną Unisenza Plus za pomocą bramki Gateway. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą w prosty sposób monitorować i kontrolować wszystkie podłączone do systemu pomieszczenia w dowolnym miejscu i czasie. Daje to szeroki zakres możliwości oraz pozwala na znaczne oszczędności energii. Na przykład dzięki aplikacji użytkownicy mogą zapobiec ogrzewaniu niezajętych pomieszczeń i zapewnić komfortową temperaturę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, w czasie kiedy pomieszczenie będzie użytkowane. Co więcej, aplikacja Unisenza Plus umożliwia dodanie wielu bramek, dzięki czemu użytkownicy w jednym miejscu mogą kontrolować różne systemy w swoim domu, a także na przykład w domku letniskowym lub drugiej rezydencji.
Termostaty pokojowe Unisenza Plus
Na wszystkie produkty systemu Unisenza Plus producent oferuje rozszerzoną 5-letnią gwarancję. Więcej informacji na temat systemów renowacyjnych Purmo na stronie - www.purmo.pl
Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
