Rekuperacja w nowym domu. 7 decyzji, które trzeba podjąć jeszcze na etapie projektu
Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła najłatwiej zaplanować, zanim powstaną ściany i wylewki. Później każda zmiana oznacza kucie, obniżone sufity albo kompromis w komforcie. Podpowiadamy, o czym zdecydować, zanim ekipa wejdzie na budowę.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, staje się w nowych domach standardem. Powód jest prosty: szczelne okna i dobrze ocieplone ściany nie wypuszczają ciepła, ale nie wypuszczają też wilgoci, dwutlenku węgla czy zapachów. Rekuperator wymienia powietrze w sposób ciągły, a ciepło z powietrza usuwanego przekazuje świeżemu powietrzu z zewnątrz. Należy jednak podkreślić, że dobre urządzenie to dopiero połowa sukcesu. O komforcie decydują projekt, montaż i regulacja instalacji.
1. Ile powietrza potrzebuje Twój dom?
Punktem wyjścia jest bilans powietrza, czyli wyliczenie, ile powietrza trzeba usuwać z pomieszczeń „brudnych” i ile nawiewać do pokoi. Polska norma PN-83/B-03430 podaje minimalne ilości powietrza usuwanego, np. 50 m³/h z łazienki i 30 m³/h z oddzielnego WC.
Ta sama norma określa również zapotrzebowanie na powietrze na mieszkańca, które wynosi 20 m³/h, lecz nie mniej niż 1 wymiana powietrza w pomieszczeniu na godzinę. Dlatego w bilansie warto także uwzględniać liczbę osób, nie tylko przeznaczenie pomieszczeń i ich wielkość. Od tego bilansu zależy wielkość centrali, średnice kanałów i liczba anemostatów.
Wstępne wyliczenie możesz zrobić samodzielnie w kalkulatorze rekuperacji aeroVent. Po podaniu metrażu i pomieszczeń narzędzie pokazuje wymagany strumień powietrza, proponowane urządzenie i orientacyjne zestawienie materiałów. Taka wycena nie zastępuje projektu rekuperacji, ale pozwala zaplanować budżet, zanim zaczniesz rozmawiać z instalatorem.
2. Gdzie zamontować rekuperator?
Rekuperator potrzebuje miejsca z dostępem do serwisu i wymiany filtrów, które wymienia się co średnio co 3-6 miesięcy, w zależności od zaleceń producenta danej centrali. Urządzenie najczęściej trafia do pomieszczenia technicznego, garderoby, na poddasze lub strych. Jeśli centrala ma stanąć na nieogrzewanym strychu, kanały i urządzenie trzeba dobrze zaizolować.
Przy czym rekuperatory Reversus+ i Flat+ są przystosowane do pracy w warunkach od 0° C do 45°C i nie wymagają izolacji, gdyż ich wielowarstwowa i szczelna obudowa stanowi doskonałą izolację termiczną, a także dobrze pochłania hałas. Brak miejsca na urządzenie pionowe nie przekreśla rekuperacji: istnieją centrale płaskie montowane pod sufitem, np. z serii Flat+ czy Breva 200.
3. Którędy poprowadzić przewody wentylacyjne?
Kanały można ułożyć w stropie, w warstwie ocieplenia w konstrukcji dachu, w warstwie wylewki, nad sufitem podwieszanym albo w zabudowach. W aeroVent w projekcie rekuperacji, trasy kanałów są rozrysowane na rzutach budynku, warto jednak także zgłosić do projektanta konstrukcji fakt montażu rekuperacji i uwzględnić tę instalację, aby nie kolidowała z innymi instalacjami, elektryką, hydrauliką czy ogrzewaniem podłogowym. Najwięcej kosztownych przeróbek powstaje wtedy, gdy o kanałach myśli się dopiero po wylaniu posadzek.
4. Cisza w sypialniach
Szum wentylacji to najczęstsza skarga użytkowników, a jego źródłem rzadko jest samo urządzenie. Częściej winne są za małe średnice kanałów, za duże prędkości powietrza, brak tłumików albo centrala ustawiona tuż za ścianą sypialni. Te elementy ustala się na etapie projektu, według którego instalacja rekuperacji powinna być zamontowana.
5. Czerpnia i wyrzutnia
Czerpnia i wyrzutnia mają ogromne znaczenie dla higieny, sprawności oraz cichej pracy systemu rekuperacji. Czerpnia pobiera świeże powietrze z zewnątrz, więc powinna być usytuowana tak, aby pobierać jak najczystsze powietrze i jak najchłodniejsze latem, dlatego należy ją zamontować z dala od komina, śmietnika, podjazdu czy ruchliwej drogi.
Wyrzutnia usuwa zużyte powietrze i może być usytuowana na dachu, ścianie lub w terenie. Czerpnię lokuje się z dala od wyrzutni. A jeśli jest to niemożliwe i oba elementy znajdują się na tej samej ścianie, wówczas czerpnia powietrza musi znajdować się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, przy czym należy zachować odległość co najmniej 1,5 m. Ich położenie wpływa też na wygląd elewacji. To kolejna decyzja, którą łatwo podjąć na papierze, a trudno zmienić po tynkowaniu.
6. Skropliny z rekuperatora i prąd
Podczas odzysku ciepła w rekuperatorze wykrapla się woda, więc przy centrali musi być wykonany odpływ kanalizacyjny z syfonem. Potrzebne jest też gniazdo elektryczne i, przy sterowaniu przez internet, zasięg Wi-Fi. Drobiazgi, o których często zapomina się przy projekcie instalacji wodnej i elektrycznej.
7. Kto zaprojektuje, zamontuje i wyreguluje instalację
Instalacja wymaga projektu z bilansem powietrza, doborem centrali i rozmieszczeniem anemostatów, a po montażu regulacji przepływów z pomiarem anemometrem. Regulacja to ostatni etap montażu instalacji wykonywany przez instalatora najlepiej już po wprowadzeniu do domu. W aeroVent wykonasz kompletny projekt rekuperacji z wyceną całej instalacji.
Bez regulacji nawet dobra centrala może nawiewać za dużo powietrza do jednego pokoju i za mało do drugiego i w rezultacie będzie nieefektywna. Montaż w nowym budynku zajmuje zwykle od 2 do 5 dni roboczych. Najczęstsze pomyłki opisuje poradnik błędy przy instalacji rekuperacji i jak ich uniknąć, a popularne przekonania wykonawców dementuje artykuł o mitach o montażu rekuperacji.
źródło i zdjęcia: aeroVent
  • Jak określić zapotrzebowanie domu na świeże powietrze?
    Wykonuje się bilans na podstawie normy PN-83/B-03430, uwzględniając wielkość i funkcję pomieszczeń oraz liczbę osób. Wstępne wyliczenie umożliwia kalkulator aeroVent.
  • Gdzie można zamontować centralę wentylacyjną?
    W pomieszczeniu technicznym, garderobie, na poddaszu lub pod sufitem (centrale płaskie). Miejsce musi zapewniać dostęp do serwisu i wymiany filtrów co 3–6 miesięcy.
  • Którędy poprowadzić przewody wentylacyjne w budynku?
    W stropie, ociepleniu dachu, warstwie wylewki, nad sufitem podwieszanym lub w zabudowach. Trasy należy zaplanować i skoordynować z konstrukcją przed wylaniem posadzek.
  • Co jest główną przyczyną uciążliwego szumu w sypialniach?
    Hałas rzadko wynika z samego urządzenia. Najczęściej odpowiadają za niego za małe średnice kanałów, zbyt szybki przepływ powietrza, brak tłumików lub zła lokalizacja centrali.
  • Jak poprawnie rozmieścić czerpnię i wyrzutnię na budynku?
    Czerpnię montuje się z dala od spalin, śmietników i wyrzutni. Przy montażu na jednej ścianie musi być oddalona od wyrzutni o co najmniej 1,5 m i być na jej poziomie lub poniżej.
  • Jakich podłączeń instalacyjnych wymaga rekuperator?
    Niezbędny jest odpływ kanalizacyjny z syfonem do odprowadzania skroplin, gniazdo elektryczne oraz zasięg sieci Wi-Fi w przypadku sterowania urządzeniem przez internet.
  • Dlaczego regulacja instalacji po montażu jest konieczna?
    Bez wyregulowania przepływów anemometrem nawiew do pokoi będzie nierównomierny (za duży w jednym, za mały w drugim), przez co nawet dobre urządzenie straci efektywność.
