Do najważniejszych korzyści wynikających z montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła należą:
1. Zdrowie:
- Rekuperacja zapewnia całodobowy dopływ świeżego powietrza o niskiej zawartości dwutlenku węgla, niezależnie od pogody.
- Nawiewane powietrze jest filtrowane, co chroni przed smogiem, kurzem i pyłkami (alergenami).
- Obniża stężenie szkodliwych substancji wydzielanych przez farby, meble czy wykładziny.
- Eliminowane są przeciągi oraz nadmiar wilgoci, co zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów na ścianach czy meblach.
- Istnieje możliwość doposażenia centrali w funkcjonalne rozwiązania np. moduły aktywnie oczyszczające i jonizujące powietrze czy dodatkowe nawilżacze na kanale nawiewnym.
2. Komfort:
- Gwarantuje stały komfort cieplny – świeże powietrze jest dostarczane niezależnie od pogody także zimą przy zamkniętych oknach i bez wychładzania domu.
- Umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe moduły, takie jak gruntowy wymiennik ciepła (GWC), system antysmogowy czy nawilżacz kanałowy.
3. Oszczędności:
- Obniża koszty ogrzewania nawet do 50%.
- Pozwala ograniczyć moc pieca grzewczego i wielkość grzejników, zmniejszając zapotrzebowanie budynku na ciepło nawet o 45%.
- Generuje oszczędności inwestycyjne dzięki brakowi konieczności budowy kominów do wentylacji grawitacyjnej oraz rezygnacji z droższych okien z nawiewnikami.
- Podnosi współczynnik energooszczędności budynku w świadectwie energetycznym oraz zwiększa jego wartość na rynku wtórnym. Więcej na temat kosztów rekuperacji i oszczędności, przeczytasz w artykule na blogu aeroVent
4. Wygoda:
- Rekuperacja zapewnia stałą wentylację bez potrzeby otwierania okien.
- Eliminuje problem zaparowanych luster i okien po kąpieli oraz pozwala szybko usunąć intensywne czy nieprzyjemne zapachy (np. z toalety czy gotowania).
- Zmniejsza ilość kurzu w domu oraz chroni przed wpadaniem insektów (komarów, much).
- Poprawia bezpieczeństwo (zamknięte okna) i pozwala odciąć się od hałasu oraz zanieczyszczeń z zewnątrz.
5. Ekologia:
- Stanowi recykling energii – ciepło z powietrza wywiewanego służy do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz.
- Zmniejsza zużycie paliw kopalnych (np. gazu) i obniża emisję CO₂ do atmosfery.
Co jest najważniejsze?
Rekuperacja nie jest jedynie systemem wymiany powietrza, ale kompleksowym rozwiązaniem podnoszącym jakość życia i wartość budynku. Kluczowe zalety tej technologii to:
- Zdrowie i czystość: Ciągła wymiana połączona z filtracją powietrza oraz kontrola poziomu CO2 i wilgoci. System optymalizuje poziom CO₂, a rekuperatory z wymiennikiem entalpicznym dobrze regulują poziom wilgoci w budynku, dzięki funkcji odzysku zarówno ciepła, jak i wilgoci z usuwanego powietrza.
- Ekonomia: Realne obniżenie rachunków za ogrzewanie (do 50%) przy jednoczesnych oszczędnościach na etapie budowy (brak kominów wentylacyjnych).
- Wygoda i bezpieczeństwo: Możliwość mieszkania w cichym domu z gwarancją świeżego powietrza bez względu na porę roku, bez insektów i bez konieczności otwierania okien.
źródło i zdjęcie: aeroVent
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
