Czy rekuperacja wysusza powietrze?
Rekuperacja wysusza powietrze — to jedno z najczęściej powtarzanych przekonań wśród inwestorów rozważających wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Ale przecież powietrze w domu bez rekuperacji, zimą jest także przesuszone. I tu okazuje się, że prawda jest jednak bardziej złożona.
W tym artykule wyjaśniamy fizyczne przyczyny suchego powietrza i mówimy jak rekuperacja wpływa na wilgotność i jak zapobiega wysuszaniu powietrza, porównujemy rekuperatory entalpiczne do standardowych oraz przedstawiam konkretne rozwiązania, które zapewnią optymalną wilgotność w Twoim domu przez cały rok.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Czy rekuperacja wysusza powietrze? Obalamy najważniejszy mit
Rekuperator sam w sobie nie generuje suchego powietrza. System jedynie wymienia powietrze: usuwa zużyte, bogate w CO₂ i wilgoć powietrze z wnętrza domu, a dostarcza świeże, przefiltrowane powietrze z zewnątrz.
Doprecyzujmy jednak, skąd bierze się to przekonanie i dlaczego to nie rekuperator jest winny suchości powietrza w domu. Nie sama rekuperacja, lecz zimne, suche powietrze zewnętrzne wprowadzane do domu w sezonie grzewczym wysusza powietrze. Każdy z nas zauważa, że zimą, także w domu bez rekuperacji, powietrze jest suche, a otwieranie okien i wpuszczenie zimnego powietrza do ogrzewanych pomieszczeń wcale nie zwiększa wilgotności, a ją obniża.
Dlaczego tak jest? Aby zrozumieć, dlaczego rekuperacja a suche powietrze to często mylone pojęcia, trzeba poznać podstawową różnicę między wilgotnością bezwzględną a względną.
Fizyka suchego powietrza: wilgotność bezwzględna versus względna
Wilgotność bezwzględna to rzeczywista zawartość wody w powietrzu, wyrażana w gramach na metr sześcienny (g/m³). Powietrze zimne zawiera mniej wilgoci niż powietrze ciepłe – zimą na zewnątrz może to być nawet zaledwie 2-3 g/m³.
Wilgotność względna natomiast, to procentowe nasycenie powietrza parą wodną w stosunku do jego maksymalnej pojemności w danej temperaturze. Gdy ogrzewasz zimne powietrze z zewnątrz, jego pojemność na wilgoć rośnie, ale ilość wody pozostaje ta sama – więc wilgotność względna spada.
Przykład praktyczny:
  • Powietrze zewnętrzne: -5°C, 80% wilgotności względnej → ok. 3 g/m³ wilgoci bezwzględnej
  • Po ogrzaniu do 21°C w domu: wilgotna względna spada do około 15-20% (przy tej samej wilgotności bezwzględnej)
Innymi słowy poziom wilgotności jest ściśle związany i zależny od temperatury powietrza. Im niższa temperatura na zewnątrz, tym mniej wody mieści się w powietrzu.  To właśnie ten efekt fizyczny, a nie sama rekuperacja, powoduje uczucie suchego powietrza w sezonie grzewczym.
Co to oznacza w praktyce? Drastyczny spadek wilgotności, do nawet 15%, jest znacznie poniżej normy zdrowotnej (40-60%) i sprzyja infekcjom, problemom z oddychaniem, wysuszeniem błon śluzowych i suchości skóry.
Rola wentylacji mechanicznej i wilgotność. Praktyczne rozwiązania: jak zwiększyć wilgotność przy rekuperacji
W kontekście wilgotności powietrza w domu z rekuperacją, wiele zależy od ustawień systemu m.in. regulacji systemu po zamontowaniu, zadanych trybów pracy, czy intensywności nawiewu. Wpływ na wilgotność w domu z rekuperacją ma także rodzaj zastosowanego wymiennika ciepła w rekuperatorze, niewłaściwe lub zużyte filtry, a także warunki w samym budynku. Te czynniki mogą, choć nie muszą wpływać na spadek wilgotności w pomieszczeniach.
Rekuperatory entalpiczne i standardowe: kluczowa różnica w odzysku wilgoci
Jak więc zapobiec przesuszaniu powietrza w domu? Dla tych którzy posiadają rekuperację, ale i dla tych, którzy planują zainstalować system, jest kilka rozwiązań. Standardowy rekuperator (z wymiennikiem krzyżowym czy przeciwprądowym) usuwa zużyte powietrze, a razem z nim – część wilgoci wytwarzanej w domu (z gotowania, zmywania, kąpieli, roślin, oddychania).
W takim rekuperatorze ta wilgoć jest usuwana na zewnątrz. Domownicy codziennie wytwarzają około 6-10 litrów wody w postaci pary. Bez odzysku wilgoci rekuperacja usunie tę wilgoć z budynku, szczególnie przy intensywnym przepływie powietrza. Dlatego najpierw warto sprawdzić ustawienia pracy rekuperatora i w razie potrzeby skorygować.
Wymiennik entalpiczny w rekuperatorze
Niemniej dla zachowania odpowiedniego poziomu wilgotności w domu, czyli mieszczącego się w zakresie 40-60%, rodzaj wymiennika ciepła w rekuperatorze ma fundamentalne znaczenie. Najlepszym rozwiązaniem jest rekuperator z wymiennikiem entalpicznym, który poza ciepłem, odzyskuje też wilgoć z usuwanego powietrza.
Jego działanie opiera się na specjalnej membranie polimerowej, która przepuszcza parę wodną, ale zatrzymuje zanieczyszczenia. Dzięki niemu zachowamy optymalny poziom wilgotności w domu. Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym pozwala odzyskać z powrotem do nawiewu nawet do 60% wilgoci.
W naszym klimacie, który wymaga stosowania centralnego ogrzewania, jest to bardzo przydatna funkcja, gdyż zapewnia naturalny odzysk wilgoci bez dodatkowych kosztów eksploatacji, stabilizuje wilgotność w zakresie 40–60% w całym budynku i gwarantuje niższe zużycie energii dzięki odzyskowi, zarówno ciepła jawnego (odczuwalnego), jak i ciepła utajonego (zawartego w parze wodnej).
Przy czym rekuperator z wymiennikiem entalpicznym ma niższą sprawność odzysku ciepła, w porównaniu do rekuperatora standardowego, przeciwprądowego. Ale jest to poziom odzysku ok. 10-12% niższy, co nie stanowi znaczącej różnicy w odzysku ciepła.
Inwestorom, którzy są na etapie budowy, projektu domu i planują rekuperację,  rekomendujemy wybór modelu z wymiennikiem entalpicznym. Natomiast wybierając rekuperator aeroVent ze standardowym wymiennikiem przeciwprądowym, w każdej chwili możemy go zastąpić entalpicznym. Na przykład wymienić go, gdy uznamy, że powietrze jest zbyt suche zimą lub po dłuższym czasie, gdy budynek dobrze wyschnie po wykończeniu.
Nawilżacze kanałowe i inne sposoby nawilżania powietrza
Jeśli jednak mamy rekuperację ze standardowym wymiennikiem i wilgotność spada poniżej 35%, a ustawienia naszego rekuperatora są skorygowane, to znak, że warto pomyśleć o nawilżaczu. W takiej sytuacji, polecamy instalację nawilżacza kanałowego, który montuje się na kanale nawiewnym w systemie rekuperacji. Nawilżacz kanałowy pozwala na kontrolę wilgotności w całym budynku.
Więcej na ten temat mówi instalator w materiale wideo
Mam rekuperację od lat. Co zrobiłbym inaczej?
Są także inne, działające niezależnie od rekuperacji nawilżacze. Różnią się zasadą działania i należą do nich: nawilżacze pomieszczeniowe, elektryczne czy ultradźwiękowe. Jednak ich wadą jest lokalne działanie w jednym pomieszczeniu, wymagają zastosowania np. wody destylowanej i zużywają więcej energii.
Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) – stabilizacja temperaturowa
Rekuperacja z GWC nie kontroluje aktywnie poziomu wilgoci, ale wprowadzając do budynku powietrze o stabilnej temperaturze gruntu, pośrednio ogranicza wahania wilgotności względnej.
Połączenie rekuperacji z GWC to rozwiązanie do nowo budowanych domów i dla inwestorów, którzy chcą maksymalnej efektywności energetycznej (oszczędność 30–40% energii), zależy im na zdrowym mikroklimacie np. z powodu alergii lub astmy lub po prostu na większym komforcie cieplnym i użytkowym.
Optymalna wilgotność w domu: co mówią normy? Czy rekuperacja pozwala zachować normy poziomu wilgotności?
Wilgotność w domu powinna utrzymywać się na poziomie 40–60% – to zakres rekomendowany przez WHO oraz normy budowlane dla komfortu i zdrowia.
Zalecenia według norm i badań:
Źródło Rekomendowana wilgotność Uzasadnienie
WHO (2021) 40–60% Zapobieganie infekcjom i pleśni
ASHRAE 40–60% Komfort i zdrowie układu oddechowego
REHVA 40–60% Optymalny mikroklimat wewnętrzny
PN-EN 16798-1 ≥40% Uniknięcie przesuszenia błon śluzowych
PN-EN 13779 40–60% Jakość powietrza wewnętrznego oraz efektywność energetyczna
Konsekwencje odstępstw:
  • Wilgotność <40%: przesuszenie błon śluzowych, zwiększona podatność na infekcje, podrażnienia oczu, suchość skóry.
  • Wilgotność >60%: ryzyko rozwoju pleśni, grzybów i roztoczy, zaparowane okna
Rekuperacja, szczególnie z wymiennikiem entalpicznym, automatycznie stabilizuje te parametry, eliminując konieczność ciągłego monitorowania – pod warunkiem, że system jest dobrze dobrany i wyregulowany.
Optymalnie ustawiony rekuperator powinien wymieniać całe powietrze w domu w ciągu 2–3 godzin. Zgodnie z polskimi normami, strumień powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej 20 m³/h na osobę.
Jak monitorować wilgotność w domu z rekuperacją?
Najprostszym sposobem jest zwykły higrometr pokojowy – kosztuje kilkadziesiąt złotych, a daje jasną odpowiedź, czy powietrze w domu nie jest zbyt suche lub zbyt wilgotne. Higrometr  najlepiej umieścić w sypialni lub salonie, czyli tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu. Unikajmy miejsc bezpośrednio przy nawiewie lub wywiewie.
Dobre centrale rekuperacyjne oferują wbudowane czujniki wilgotności i podają odczyt w aplikacji mobilnej, jak rekuperatory aeroVent, ale nie każdy producent wyposaża rekuperator w czujnik wilgotności.
Poniżej wartości - progi alarmowe:
  • <35% – pilnie potrzebne nawilżanie
  • 40–60% – optymalny zakres
  • >60% – ryzyko pleśni, rozważ osuszanie
Dom murowany a drewniany: jak budulec wpływa na wilgotność przy rekuperacji
Różnica jest spora – materiał, z którego zbudowany jest dom, ma znaczący wpływ na to, jak szybko spada wilgotność przy rekuperacji.
Cecha Dom murowany Dom drewniany (szkieletowy)
Bezwładność wilgotnościowa Wysoka – ściany magazynują i oddają wilgoć powoli Niska – szybka reakcja na zmiany
Ryzyko przesuszenia Średnie Wysokie, szczególnie zimą
Stabilność mikroklimatu Łatwiejsza do utrzymania Trudniejsza – wymaga aktywnego zarządzania
Zalecane rozwiązanie Standardowy lub entalpiczny rekuperator Entalpiczny rekuperator + ewentualnie nawilżacz
W praktyce oznacza to, że w domach drewnianych warto stosować wymienniki entalpiczne lub dodatkowe nawilżacze. Murowany dom więcej „wybacza", ale i tak warto zaplanować system pod kątem zachowania równowagi wilgotności – szczególnie w sypialniach, gdzie suche powietrze potrafi dać się we znaki.
źródło i zdjęcie: aeroVent
opracowanie: Anna Chrystyna
