Jak ustawić rekuperator w mroźne dni? Jeden błąd może Cię słono kosztować!
Ograniczenie wydajności rekuperatora do minimum podczas mrozów, mimo pozornych oszczędności, często prowadzi do kosztownych awarii i gromadzenia się wilgoci w wymienniku. Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji i maksymalny odzysk ciepła, urządzenie powinno pracować zimą na poziomie 50-60% swojej mocy. Odpowiednia konfiguracja przepływu powietrza oraz regularna kontrola odpływu skroplin to kluczowe parametry, które chronią system przed zamarznięciem i zapewniają zdrowy mikroklimat w budynku. Oto kroki, które warto podjąć:
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
1. Wyczyść czerpnię powietrza
Pierwszym krokiem w przygotowaniu rekuperatora do zimy jest dokładne wyczyszczenie czerpni powietrza. Z czasem gromadzą się na niej zanieczyszczenia, takie jak liście, kurz czy owady, które mogą ograniczać przepływ powietrza. Niedrożność czerpni prowadzi do obniżenia wydajności rekuperatora, dlatego regularne czyszczenie jest kluczowe.
2. Wymień filtry
Filtry w rekuperatorze wymagają regularnej wymiany, ale zimą warto zwrócić na to szczególną uwagę. Powietrze zimowe jest często zanieczyszczone smogiem, co powoduje szybkie zatykanie się filtrów.
Zanieczyszczone filtry obniżają efektywność wymiany powietrza, a także pogarszają jego jakość w domu. Czyste filtry zapewniają optymalne działanie urządzenia i świeże powietrze dla domowników.
3. Usuń skropliny
W okresie zimowym dochodzi do intensywnego skraplania się wody w rekuperatorze z powodu różnic temperatur między powietrzem wewnętrznym a zewnętrznym. Woda ta musi być skutecznie odprowadzana, aby uniknąć zawilgocenia urządzenia, które może prowadzić do korozji i uszkodzeń.
Należy upewnić się, że system odprowadzania skroplin działa prawidłowo. Rekuperator powinien być podłączony do kanalizacji lub odpływu przez syfon, co umożliwia bezpieczne usunięcie nadmiaru wody. Regularna kontrola tego systemu zapobiega gromadzeniu się skroplin i zabezpiecza rekuperator przed awarią.
4. Ustaw odpowiednią wydajność
Kiedy instalacja jest czysta i prawidłowo odprowadzamy skropliny, kolejnym krokiem jest dostosowanie wydajności rekuperatora. Ważne jest, aby urządzenie było ustawione na odpowiedni tryb, który zapewni optymalną wymianę powietrza i odzysk ciepła, nie narażając jednocześnie domu na wyziębienie.
Dla domów o powierzchni około 100-120 m² zalecana wydajność wynosi ok. 200 m³/h, a dla większych domów (do 200 m²) ok. 450 m³/h. W okresie zimowym warto unikać ustawienia rekuperatora na minimalny tryb, gdy wilgotność jest wysoka (ok. 90-95%), ponieważ ograniczony przepływ powietrza może powodować gromadzenie się skroplin w wymienniku. Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie wydajności na poziomie 50-60% możliwości urządzenia, co zapewnia optymalną wentylację i komfort termiczny.
5. Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych istnieje ryzyko zamarznięcia wymiennika ciepła. Dlatego ważne jest, aby rekuperator był wyposażony w system ochrony przed zamarzaniem. Przykładem jest system aeroVent, który wykorzystuje ciepłe powietrze wywiewane z budynku do ochrony wymiennika. Jest to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie, które nie generuje dodatkowych kosztów.
Alternatywnie można zastosować nagrzewnicę wstępną (elektryczną lub wodną), która podgrzewa powietrze przed wejściem do wymiennika. Chociaż jest to skuteczne rozwiązanie, wiąże się z wyższymi kosztami energii.
6. Monitoruj wilgotność
Zimą powietrze wewnątrz domu może być bardzo suche, co wpływa na komfort domowników. Aby temu zapobiec, warto zainwestować w rekuperator z wymiennikiem entalpicznym, który odzyskuje wilgoć z powietrza. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać optymalny poziom wilgotności, zapewniając komfortowe warunki do życia, nawet podczas mrozów.
Przygotowanie rekuperatora do zimy to klucz do utrzymania komfortu i efektywności energetycznej w domu. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu czerpni, wymianie filtrów, skutecznym odprowadzaniu skroplin, a także dostosowaniu wydajności urządzenia. Monitorowanie wilgotności oraz ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem to kolejne kroki, które pozwolą cieszyć się świeżym powietrzem bez strat ciepła.
źródło i zdjęcia: aeroVent
  • Dlaczego ważne jest czyszczenie czerpni powietrza przed zimą?
    Zanieczyszczenia, takie jak liście, kurz czy owady, mogą ograniczać przepływ powietrza, obniżając wydajność rekuperatora. Regularne czyszczenie czerpni zapewnia optymalną pracę urządzenia.
  • Jakie jest znaczenie wymiany filtrów w rekuperatorze zimą?
    Zimowe powietrze bywa zanieczyszczone smogiem, co prowadzi do szybkiego zatykania filtrów. Czyste filtry poprawiają efektywność wymiany powietrza i jakość powietrza w domu.
  • Dlaczego należy usuwać skropliny z rekuperatora w okresie zimowym?
    Skraplanie się wody z powodu różnicy temperatur może prowadzić do zawilgocenia i uszkodzenia urządzenia. Sprawny system odprowadzania skroplin chroni rekuperator przed korozją i awariami.
  • Jak należy ustawić wydajność rekuperatora zimą?
    Wydajność powinna być dostosowana do powierzchni domu i warunków wilgotności, aby zapewnić efektywną wentylację oraz odzysk ciepła. Zaleca się ustawienie na poziomie 50-60% możliwości urządzenia.
  • Jak zabezpieczyć wymiennik ciepła przed zamarzaniem?
    Rekuperator powinien być wyposażony w system ochrony przed zamarzaniem, np. system aeroVent lub nagrzewnicę wstępną, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym niskimi temperaturami.
Natalia Karaskiewicz
