Jakie filtry stosować do rekuperatora?
W rekuperatorach, które są urządzeniami stosowanymi w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza stosuje się filtry nawiewne i wywiewne o różnej klasie filtracji.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Dobór filtrów zależy od specyfikacji urządzenia oraz potrzeb użytkowników. Filtry do rekuperatorów mają za zadanie oczyszczać powietrze dostarczane do pomieszczeń, a także zabezpieczyć samo urządzenia przed zanieczyszczeniami. Dlatego stosowanie odpowiednich filtrów jest kluczowe dla efektywnego działania rekuperatora oraz zapewnienia zdrowego i czystego powietrza w pomieszczeniach.
Oczywiście każdy producent ma filtry dopasowane wymiarem i obudową do swoich urządzeń w zależności od modelu. Na przykład filtry do najpopularniejszego modelu rekuperatora aeroVent - Reversusa kupisz tu.  Ale struktura filtra, jego parametry filtracji są takie sama dla każdego rekuperatora, innym słowy najważniejsza jest klasa stosowanego filtra, aby spełniał on ogólnoeuropejskie wymagania filtracji.
Filtry do rekuperatorów aeroVent spełniające normy filtracji dostępne tu. Wyróżniamy więc kilka klas filtrów do stosowania w rekuperatorach i dzielimy je na nawiewne i wywiewne.
Przedstawiamy najczęściej stosowane filtry z podziałem na nawiewne i wywiewne:
Filtry nawiewne czyli powietrza dostarczanego do pomieszczeń:
  1. Filtry wstępne klasy G3/G4: Są stosowane w miejscach o stosunkowo niskim zanieczyszczeniu powietrza. Podstawowe filtry mechaniczne, które zatrzymują większe cząstki kurzu, pyłki, owady, liście i inne zanieczyszczenia o średnicy powyżej 10 mikrometrów. Dobrze sprawdzają się w miejscach o stosunkowo niskim zanieczyszczeniu powietrza i w większości systemów wentylacyjnych jako pierwszy etap filtracji. Używane jako pierwsza linia obrony, aby chronić bardziej zaawansowane filtry i sam rekuperator przed zanieczyszczeniami.
  2. Filtry średniej skuteczności klasy M5/M6: Usuwają drobniejsze cząstki, takie jak pyłki roślinne. Lepsze niż filtry wstępne w usuwaniu małych zanieczyszczeń.
  3. Filtry dokładne klasy F7/F8/F9: Zapewniają wysoki poziom filtracji. Usuwają bardzo drobne cząstki, takie jak pył PM2,5 (czyli takie, których średnica nie przekracza 2,5 mikrometra, to właśnie one trafiają do krwiobiegu i mogą powodować szereg poważnych schorzeń) czyli zanieczyszczenia powstałe na skutek ogrzewania budynków, działalności przemysłowej, a także pyłki, zarodniki pleśni, roztocza i niektóre bakterie. Do stosowania w budynkach w miastach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Są dużo bardziej efektywne niż filtry klasy G4 czy M5 i często stosowane jako filtry dokładne w systemach rekuperacyjnych.
  4. Filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air) klasy H13 lub H14: Mają bardzo wysoki poziom filtracji, zatrzymują cząstki o średnicy 0,3 mikrometra z efektywnością powyżej 99,95%. Są stosowane w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa jakość powietrza, takich jak szpitale, oddziały intensywnej terapii, transplantologii, laboratoria czy domy osób z poważnymi alergiami. Usuwają niemal wszystkie cząstki, w tym bakterie i wirusy.
Filtry wywiewne czyli powietrza usuwanego z pomieszczeń:
  1. Filtry wstępne klasy G3/G4: Podstawowe filtry mechaniczne, które chronią wymiennik ciepła rekuperatora przed zanieczyszczeniami. Filtry te są stosowane na wywiewie, aby zapobiec osadzaniu się kurzu i innych większych zanieczyszczeń wewnątrz rekuperatora.
  2. Filtry klasy M5/M6: Filtry o średniej skuteczności, zatrzymujące drobniejsze cząstki, zapobiegając osadzaniu się pyłu na wymienniku ciepła.
Dlaczego filtry są ważne?
  • Dobra jakość powietrza dla ochrony zdrowia: Filtry usuwają szkodliwe zanieczyszczenia z powietrza, takie jak pyłki, alergeny, kurz, bakterie i wirusy, co jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców, dlatego tak ważna jest ich jakość.
  • Ochrona rekuperatora: Filtry chronią wymiennik ciepła i inne elementy rekuperatora przed zanieczyszczeniami, co przedłuża żywotność urządzenia i poprawia jego efektywność.
  • Efektywność energetyczna: Czyste filtry minimalizują opory przepływu powietrza, co przekłada się na mniejsze zużycie energii przez wentylatory i cały system.
Jak często wymieniać filtry?
Częstotliwość wymiany filtrów zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz zaleceń producenta rekuperatora. Ogólnie zaleca się sprawdzanie stanu filtrów co 3-6 miesięcy i ich wymianę co 6-12 miesięcy. W miejscach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza filtry mogą wymagać częstszej wymiany. Więcej na temat wymiany filtrów i konserwacji rekuperatora przeczytasz tutaj.
Wybór filtrów jest ważny dla zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach, ale jest też gwarancją długotrwałej i efektywnej pracy systemu.  Przy wyborze filtrów należy wziąć pod uwagę potrzeby użytkowników, lokalizację budynku i stopień zanieczyszczenia czy warunki środowiskowe. Jak już dokonamy wyboru filtrów do swoich potrzeb, ważne jest regularne serwisowanie i wymiana filtrów, aby zapewnić ich skuteczność.
źródło i zdjęcie: aeroVent
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
