Rekuperacja a wilgotność powietrza - jak systemy wentylacji mechanicznej wpływają na mikroklimat w domu?
Nowoczesne domy wyróżniają się wysoką szczelnością, która ma wpływa na ograniczenie naturalnej wymiany powietrza. Jak dotychczas najlepszym rozwiązaniem problemu z jakością powietrza w takich budynkach jest rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Rośnie poziom świadomości inwestorów na temat współczesnego budownictwa, które stawia na energooszczędność i efektywność energetyczną, która jest w zasadzie niemożliwa bez systemu rekuperacji centralnej. I dlatego coraz więcej inwestorów decyduje się na instalację rekuperacji, aby zapewnić dobrą wymianę i komfort oddychania świeżym powietrzem przez okrągły rok, nie tracąc jednocześnie wytworzonej w domu energii cieplnej, a tym samym oszczędzając na ogrzewaniu. I pojawia się przy tym pytanie, jak rekuperacja wpływa na wilgotność powietrza w domu, skoro tak skutecznie usuwa nieświeże powietrze wraz z zawartą w nim wilgocią?
Skutki nieodpowiedniego poziomu wilgotności i optymalny poziom wilgotności powietrza
Wilgotność względna to jeden z najważniejszych parametrów powietrza, którym każdy z nas oddycha, zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Człowiek najlepiej czuje się w warunkach, gdy wilgotność powietrza w domu wynosi od 40% do 60%. I gdy nie jest zachowany odpowiedni poziom wilgotności, człowiek, ale i budynki odczuwają tego skutki.
Zbyt duża wilgotność negatywnie wpływa na stan budynków, sprzyjając rozwojowi pleśni i innych grzybów, co często wywołuje alergie, albo je pogłębia, prowadząc np. do astmy. Natomiast zbyt suche powietrze, jest szkodliwe przede wszystkim dla naszego zdrowia. Ponieważ zbyt suche powietrze wysusza błony śluzowe nosa i gardła, prowadząc do częstych infekcji dróg oddechowych, wysusza skórę, powoduje suchość oczu, a także pogarsza jakości snu, koncentrację i ogólną odporności organizmu, zwiększając podatność na infekcje.
Jak działa rekuperacja?
Rekuperacja usuwa zużyte powietrze z domu, zastępując je świeżym powietrzem z zewnątrz, przy jednoczesnym odzysku ciepła. Proces ten wpływa na poziom wilgotności i tak jak pisaliśmy na początku, powietrze usuwane z domu zabiera ze sobą część zawartej w nim wody. Jest to odczuwalne szczególnie zimą, gdy na zewnątrz jest zimno i sucho, świeże powietrze nawiewane do domu przez rekuperator jest naturalnie mało wilgotne, co może prowadzić do zauważalnego spadku wilgotności w pomieszczeniach.
Czy rekuperacja zawsze osusza powietrze?
Zmniejszanie wilgotności to naturalny efekt wentylacji mechanicznej, który jest skądinąd pożądany, ale rekuperacja sama w sobie nie musi oznaczać przesuszenia powietrza do niekomfortowego poziomu. Wszystko zależy od kilku czynników:
    1. Intensywności pracy systemu (prędkości wentylatorów, ustawień wydajności).
    2. Rodzaju zastosowanego wymiennika ciepła w rekuperatorze:
  • Wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe – dobrze odprowadzają nadmiar wilgoci, sprawdzają się tam, gdzie nadmiar pary jest problemem, ale mogą wysuszać powietrze przy niskiej wilgotności zewnętrznej.
  • Wymienniki entalpiczne – odzyskują część wilgoci z powietrza wywiewanego, przekazując ją do powietrza nawiewanego, pomagając utrzymać wyższy poziom wilgotności w domu. W aeroVent rekuperatory Reversus i Flat są dostępne z wymiennikiem entalpicznym.
    3. Warunków atmosferycznych, szczególnie zimą, gdy powietrze z zewnątrz jest bardzo suche.
    4. Ogólnego poziomu wilgoci generowanego wewnątrz domu (gotowanie, prysznice, suszenie ubrań).
Jak kontrolować wilgotność przy rekuperacji?
  • Monitorowanie: Prosty higrometr pozwoli regularnie sprawdzać wilgotność w pomieszczeniach.
  • Ustawienia systemu: Jeśli rekuperacja nadmiernie wysusza powietrze, można zmniejszyć intensywność wentylacji, ustawić wentylację na niższym biegu lub gdy to nie pomaga i odczuwamy, że powietrze jest cały czas zbyt suche, warto rozważyć wymianę wymiennika na entalpiczny.
  • Nawilżacze powietrza: W okresach grzewczych instalacja nawilżacza np. kanałowego (jest to urządzenie montowane do kanału nawiewnego za rekuperatorem) lub pokojowego pozwala ustabilizować poziom wilgoci.
  • Dbanie o odpowiednią eksploatację: Regularne przeglądy i czyszczenie instalacji sprawiają, że urządzenie działa optymalnie. Na naszym blogu dowiesz się jak skutecznie przeprowadzać konserwację rekuperatora.
Fakty i mity dotyczące rekuperacji i wilgotności
Mit: Rekuperacja zawsze przesusza powietrze do niekomfortowego poziomu.
Fakt: Przy dobrze dobranym systemie i regularnej kontroli wilgotności – komfort jest zachowany. Możliwe jest zarówno skuteczne usunięcie nadmiaru wilgoci, jak i utrzymanie zdrowej wilgotności.
Mit: W każdym domu z rekuperacją trzeba stosować nawilżacz.
Fakt: Potrzeba dodatkowego nawilżania pojawia się głównie zimą w bardzo szczelnych budynkach lub przy intensywnej wentylacji.
Rekuperacja zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza, co poprawia komfort życia i wspiera nasze zdrowie, ale jej wpływ na wilgotność zależy od typu urządzenia i ustawień systemu.
W praktyce najczęstszym scenariuszem jest lekkie obniżenie wilgotności zimą, które można skorygować przez wybór entalpicznego wymiennika ciepła lub korzystanie z kanałowego nawilżacza powietrza lub urządzenia niezależnego, które możemy uruchamiać zależnie od naszych potrzeb w pomieszczeniach gdzie najczęściej przebywamy lub śpimy.
Ważne jest, aby monitorować poziom wilgotności powietrza, gdyż ma on wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Natomiast rozwiązania pozwalające utrzymać komfortowy poziom wilgotności, powinny być dobierane indywidualnie do warunków w domu czy potrzeb domowników lub pory roku. Dzięki temu rekuperacja pozwala cieszyć się zdrowym, świeżym oraz komfortowym powietrzem o odpowiedniej wilgotności na co dzień.
źródło i zdjęcie: aeroVent
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
