Dom prefabrykowany montuje się w kilka dni, ale kosztuje więcej niż murowany. Kiedy się opłaca?
Zastosowanie prefabrykacji pozwala bardzo skrócić czas budowy i zyskać pewność, że jakość wykonanych w fabryce elementów jest wysoka i potwierdzona certyfikatami, fot. MULTICOMFORT SAINT-GOBAIN
Coraz więcej osób planujących budowę domu wybiera rozwiązanie alternatywne, jakim jest prefabrykacja. Całe domy prefabrykowane lub ich elementy wykonuje się nie na placu budowy, a w fabryce, skąd trafiają na działkę. Do wyboru są domy drewniane, z keramzytobetonu oraz domy prefabrykowane z żelbetu. Wyjaśniamy, czym się charakteryzują oraz jakie zalety i ograniczenia ma prefabrykacja.
Warunkiem powodzenia budowy domu prefabrykowanego jest dokładne przemyślenie projektu, zanim elementy trafią do produkcji, bo późniejsze poprawki w tej technologii praktycznie nie wchodzą w grę. Domy prefabrykowane są proste w realizacji. Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy, schody, a niekiedy jeszcze większe elementy (moduły) - powstają w zakładzie produkcyjnym. Na działkę przywożone są gotowe lub częściowo przygotowane do montażu. W zależności od systemu prefabrykacji producent może wykonać w nich otwory okienne i drzwiowe, przygotować przepusty instalacyjne, zamontować część instalacji, a także połączyć warstwę konstrukcyjną z ociepleniem i niektórymi elementami wykończenia. Na placu budowy pozostaje ustawienie prefabrykatów, wykonanie ich połączeń oraz przeprowadzenie prac, których nie dało się zrealizować w fabryce.
Jakie zalety ma dom prefabrykowany?
Domy prefabrykowane mają kilka istotnych zalet. Po pierwsze - porządek. Na działkę trafia mniej materiałów budowlanych i elementów wymagających składowania, a część prac, które w tradycyjnej technologii wykonuje się na miejscu, odbywa się w zakładzie. Ułatwia to organizację budowy.
Drugą zaletą jest szybki czas budowy. Montaż konstrukcji prefabrykowanego domu może trwać od jednego do kilku dni, zależnie od technologii, wielkości budynku i stopnia przygotowania elementów. Nie oznacza to zakończenia całej inwestycji. Po montażu pozostają m.in. prace instalacyjne, wykonanie połączeń, elewacji i wykończenia wnętrz.
Po trzecie - powtarzalność wykonania. Produkcja w kontrolowanych warunkach, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i przyrządów pomiarowych, ogranicza ryzyko popełnienia błędów na budowie oraz poprawia dokładność wykonania elementów. Końcowa jakość domu prefabrykowanego zależy też od projektu, transportu, montażu i robót wykonywanych na placu budowy.
Dom prefabrykowany swój ostateczny kształt zyskuje podczas projektowania. Na etapie wykonawczym wprowadzenie zmian jest bardzo trudne, fot. FORMEE
Po czwarte - większa przewidywalność kosztów. Inwestor może wcześniej ustalić zakres prac oraz harmonogram robót. Przy czym ostateczny koszt całej inwestycji ustalany jest indywidualnie. Wpływają na niego m.in. warunki gruntowe, sposób wykonania fundamentu, transport, praca dźwigu, przyłącza oraz zakres wykończenia.
Jakie ograniczenia ma budowa domu prefabrykowanego?
Trzeba jednak pamiętać, że prefabrykacja nie jest rozwiązaniem dla każdej działki ani dla każdego inwestora. Im dalej od zakładu produkcyjnego znajduje się budowa, tym większe mogą być koszty transportu wielkogabarytowych elementów. Należy również sprawdzić szerokość i nośność drogi, promienie skrętu, możliwość wjazdu zestawu transportowego oraz miejsce potrzebne do ustawienia i pracy dźwigu.
Czy na moje działce mogę postawić dom prefabrykowany?
Projekt powinien być dokładnie przemyślany przed rozpoczęciem produkcji. Po wykonaniu prefabrykatów zmiana położenia okna, drzwi, ściany działowej czy punktu instalacyjnego może być trudna i kosztowna. Nie oznacza to, że każda modyfikacja jest niemożliwa, ale wymaga uzgodnienia z producentem. Trzeba się przy tym liczyć z dodatkowymi pracami i kosztami. Koniecznie trzeba też sprawdzić, co dokładnie obejmuje cena. W ofertach mogą być różnie rozliczane fundament, transport, dźwig, montaż, dach, instalacje, elewacja, przyłącza i wykończenie wnętrz. Ponieważ montaż konstrukcji przebiega szybko, inwestor powinien wcześniej zapewnić finansowanie kolejnych etapów. Prefabrykacja ułatwia etapowanie prac, ale nie pozwala rozłożyć wydatków w taki sam sposób jak tradycyjna budowa prowadzona przez wiele miesięcy.
Czy warto zdecydować się na dom prefabrykowany z drewna?
Najczęściej stosowanym materiałem konstrukcyjnym w prefabrykacji drewnianej jest drewno iglaste: sosnowe i świerkowe. W zależności od systemu wykorzystuje się drewno lite, elementy klejone warstwowo albo panele z drewna klejonego krzyżowo, oznaczane skrótem CLT, które jest wytrzymalsze i mniej podatne na paczenie niż lite. Drewno konstrukcyjne jest zwykle suszone komorowo i strugane, co ogranicza jego wilgotność (z reguły nie przekracza 12-18%) oraz zmniejsza ryzyko rozwoju grzybów i obecności szkodników. W tej technologii najczęściej wykonywane są ściany szkieletowe, na które składają się drewniane podwaliny, słupy i oczepy. Rozstaw słupów zależy od przyjętego systemu, obciążeń oraz wymiarów elementów. Przestrzenie między słupami wypełnia się zazwyczaj wełną mineralną, od strony wnętrza stosuje się folię paroizolacyjną, a od zewnątrz paroprzepuszczalną membranę - warstwę chroniącą przed wiatrem, która umożliwia odprowadzanie wilgoci z przegrody.
Stosowane w prefabrykacji drewno to materiał ekologiczny, który korzystnie wpływa na wilgotność powietrza wewnątrz budynku i stwarza przyjazny człowiekowi mikroklimat, fot. DOMUM
Wykończenie zewnętrzne domu prefabrykowanego z drewna wykonuje się z najczęściej z płyt drewnopochodnych lub cementowo-włóknowych, które następnie pokrywa się tynkiem cienkowarstwowym lub tynkiem cienkowarstwowym naniesionym na kolejną warstwę ocieplenia. Jednak do wyboru jest też drewno, blacha, płytki klinkierowe, a nawet warstwa osłonowa z cegły klinkierowej (jak w murowanych ścianach trójwarstwowych). Wewnątrz mocuje się z reguły płyty g-k, rzadziej np. boazerię.
W prefabrykacji drewnianej wyróżnia się system otwarty i zamknięty. W pierwszym przypadku z zakładu wyjeżdża przede wszystkim konstrukcja z częścią poszycia, natomiast izolację, instalacje, stolarkę i warstwy wykończeniowe wykonuje się na miejscu. W systemie zamkniętym ściany mają gotową izolację, część instalacji, okna, drzwi, a niekiedy także warstwy elewacyjne. Im więcej elementów powstaje w fabryce, tym szybciej może przebiegać montaż domu na działce.
Samo ustawienie konstrukcji lub gotowych ścian zajmuje najczęściej kilka dni. Cała inwestycja trwa jednak dłużej, ponieważ trzeba wykonać lub zakończyć instalacje, połączenia, elewację i wykończenie. Dom z drewna jest ekologiczny i zdrowy. Wbrew pozorom, dzięki impregnacji oraz użyciu niepalnych płyt g-k i wełny mineralnej jego odporność na ogień nie musi być niższa niż w przypadku domu murowanego.
Domy o konstrukcji drewnianej można wykończyć w dowolny sposób - drewniana elewacja to tylko jednej z wariantów, fot. DANWOOD
Mankamentem jest natomiast słaba akumulacyjność cieplna ścian szkieletowych. Mają one niewielką masę, więc magazynują ciepło gorzej niż mur czy beton. Ten mankament można jednak przynajmniej częściowo zrównoważyć decydując się na wykonanie ogrzewania podłogowego z grubą warstwą jastrychu, który akumuluje ciepło. Ponadto budowa może być prowadzona tylko tam, gdzie da się przetransportować duże, chociaż stosunkowo lekkie, elementy prefabrykowane.
Czym charakteryzuje się prefabrykowany dom z keramzytobetonu?
Keramzyt to lekkie, porowate kruszywo produkowane z gliny wypalanej w wysokiej temperaturze. Po połączeniu z cementem i innymi składnikami powstaje lekki materiał o dobrych właściwościach cieplnych. Elementy z keramzytobetonu są też odporne na mróz, trwałe i nie stanowią dobrego środowiska dla rozwoju pleśni. Z keramzytobetonu mogą powstawać ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne. Prefabrykaty ustawia się na przygotowanym fundamencie, często na płycie fundamentowej, a następnie łączy za pomocą specjalnych systemowych złączy. Połączenia mogą wymagać zalania betonem, wypełnienia zaprawą lub wykonania dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Sam montaż elementów domu parterowego może trwać nawet tylko jeden dzień, ale dotyczy to przede wszystkim ustawienia prefabrykatów. Wcześniej trzeba wykonać fundament i przygotować logistykę, a później przeprowadzić prace instalacyjne, uszczelniające i wykończeniowe.
Katalogi producentów domów z keramzytobetonu obejmują zazwyczaj metraże w przedziale 50-150 m2, w wersji parterowej, piętrowej, czasem także z możliwością dobudowy w przyszłości kolejnych pomieszczeń w tej samej technologii (np. gdy powiększy się rodzina). Dom prefabrykowany z keramzytobetonu zamawia się w wybranym wariancie wykończenia - od stanu surowego otwartego, przez deweloperski, po gotowy „pod klucz”.
Decydując się na dom z prefabrykatów inwestor od razu zna ostateczny koszt budowy, co pozwala nie martwić się inflacją i nagłym wzrostem cen materiałów budowlanych, fot. MIHATA
Kiedy warto wybrać dom prefabrykowany z żelbetu?
Prefabrykacja żelbetowa kojarzy się głównie z blokami z wielkiej płyty budowanymi w naszym kraju od lat 60. XX w., ale współczesna technologia ma z tamtą niewiele wspólnego - każdy panel projektuje się osobno pod konkretny budynek, więc z gotowych elementów można złożyć dom o dowolnie skomplikowanej bryle, a nie tylko powtarzalny prostopadłościan. Panele ścienne są izolowane od zewnątrz styropianem i przypominają wówczas popularne ściany dwuwarstwowe. Mogą mieć także budowę warstwową, gdzie dwie płyty żelbetowe przedzielone są wewnątrz grubą warstwą izolacji, np. pianą PIR, wełną mineralną lub styropianem. To sprawia, że skutecznie zatrzymują ciepło i hałasy dobiegające z zewnątrz. W fabryce powstają też nadproża, podciągi, słupy czy stropy. Elementy te mają przygotowane łączniki oraz punkty połączeń, więc na budowie trzeba je tylko scalić i zalać łączenia zaprawą betonową. Ponieważ panele przyjeżdżają na budowę z wyciętymi już otworami na okna i drzwi, dom w stanie surowym powstaje zaledwie w ciągu kilku dni. Oczywiście ściany trzeba jeszcze wykończyć od wewnątrz i zewnątrz, co zajmuje z reguły kilkanaście tygodni. Tak jak w pozostałych technologiach prefabrykowanych, i w tym przypadku trzeba zapewnić dojazd dla ciężkiego transportu oraz miejsce do pracy dźwigu wokół budynku.
Porównanie technologii prefabrykowanych
Cecha
Dom drewniany
Dom z keramzytobetonu
Dom z żelbetu
Masa konstrukcji
Mała
Średnia
Duża
Akumulacja ciepła
Mała
Średnia/duża
Duża
Szybkość montażu
Bardzo duża
Bardzo duża
Duża
Wymagania transportowe
Duże
Duże
Bardzo duże
Praca dźwigu
Zwykle potrzebna
Potrzebna
Niezbędna
Największa zaleta
Szybki montaż i mała masa
Trwałość i masywność
Największe ograniczenie
Mniejsza akumulacja cieplna
Ciężar elementów i koszt transportu
Czy dom prefabrykowany jest droższy od murowanego?
Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo cena domu prefabrykowanego zależy od wielu czynników: technologii, powierzchni budynku, standardu wykończenia, rodzaju fundamentu, regionu kraju czy zakresu prac ujętych w ofercie. Szacunkowo można jednak przyjąć, że typowy dom prefabrykowany w stanie deweloperskim jest zazwyczaj o 20-30% droższy na starcie od standardowego domu wznoszonego metodą tradycyjną (murowaną) przez wynajętą ekipę. Wybierając jedno z opisanych wyżej rozwiązań inwestor zyskuje jednak krótszy czas budowy, przewidywalność kosztów oraz wysoką, potwierdzoną certyfikatami jakość wykonania.
Drewniany dom sprawdzi się u inwestorów ceniących naturalny materiał. Atutem na gruntach o słabej nośności jest niewielki ciężar budynku. Ponadto grubość ścian jest odczuwalnie mniejsza niż w przypadku budynków murowanych, co nabiera znaczenia np. przy ograniczonej powierzchni zabudowy. Dom z keramzytobetonu to propozycja dla tych, którzy wolą masywniejszą, betonową konstrukcję, ale nie chcą rezygnować z dobrej izolacyjności cieplnej. Nie odpowiada im jednak typowy dla tradycyjnego murowania długi czas budowy oraz zależność końcowego efektu od kompetencji murarzy. Podobne zalety ma dom z żelbetu, kojarzący się równocześnie ze szczególną wytrzymałością konstrukcji. Jednak tu trzeba się liczyć ze zwiększeniem wymagań co do dojazdu i pracy ciężkiego sprzętu na działce.
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
