Wełna mineralna skalna czy szklana? Różnice, które mają znaczenie przy ocieplaniu domu
Mata do ocieplenia skosów dachu, płyta fasadowa, izolacja akustyczna do ścian działowych i twarda płyta stosowana na dachach płaskich należą do wyrobów z wełny mineralnej, ale różnią się właściwościami na tyle, że nie powinny być używane zamiennie, fot. Adobe Stock
Najbardziej widoczna różnica między wełną skalną a szklaną dotyczy gęstości, sztywności i sprężystości. Wyjaśniamy, jakie najważniejsze właściwości ma wełna mineralna, gdzie stosuje się poszczególne jej rodzaje i na co zwrócić uwagę przy zakupie.
Joanna Dąbrowska
Data publikacji: 2026-11-06
Data aktualizacji: 2026-11-06
Przy wyborze wełny mineralnej nie wystarczy porównać jej grubość i cenę za metr kwadratowy. Liczą się również współczynnik przewodzenia ciepła, sprężystość, wytrzymałość mechaniczna, zachowanie pod wpływem działania wilgoci, parametry akustyczne oraz miejsce, w którym izolacja ma zostać zamontowana. Szczególnie dużo uwagi wymaga ocieplenie wełną poddasza użytkowego, ponieważ nawet bardzo dobry materiał nie spełni swojego zadania, jeśli pozostawi się liczne szczeliny pomiędzy jego fragmentami, źle wykona warstwę paroizolacyjną i doprowadzi do trwałego zawilgocenia izolacji.
Wełna mineralna skalna i szklana czym się różnią?
Najbardziej widoczna różnica dotyczy gęstości, sztywności i sprężystości. Do produkcji wełny szklanej wykorzystuje się głównie piasek kwarcowy oraz stłuczkę szklaną. Materiał formuje się najczęściej w maty lub płyty. Wełna szklana jest zazwyczaj lżejsza, bardziej elastyczna i dzięki temu bardzo dobrze nadaje się wypełniania przestrzeni między elementami konstrukcji dachu. Po odpowiednim docięciu może utrzymywać się pomiędzy krokwiami dzięki własnej sprężystości. Można ją skompresować na czas transportu w niewielkie objętościowo rolki, które po rozpakowaniu odzyskują właściwą grubość.
Wełna skalna powstaje z surowców skalnych, najczęściej bazaltu, niekiedy z dodatkiem gabro lub dolomitu. Materiał również formuje się w maty lub płyty. Wełna skalna jest zwykle sztywniejsza i lepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest większa odporność na obciążenia mechaniczne. Stosuje się ją na fasadach, dachach płaskich i w konstrukcjach, w których izolacja nie może być podatna na odkształcenia.
Wełna szklana sprzedawana jest w niewielkich objętościowo rolkach, które po rozpakowaniu odzyskują właściwą grubość, fot. Isover
Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza do ocieplenia dachu skośnego?
Przestrzeń pomiędzy krokwiami jest trudna do wypełnienia materiałem sztywnym. Wełna dzięki sprężystości bardzo dobrze dopasowuje się do drewna i może szczelnie wypełnić pola pomiędzy elementami więźby. Nie powinno się jednak ograniczać izolacji wyłącznie do wysokości krokwi. W wielu konstrukcjach tradycyjna krokiew ma 14-20 cm wysokości, podczas gdy warstwa izolacji potrzebna do uzyskania założonego współczynnika przenikania ciepła dachu może być znacznie większa. Dodatkowo samo drewno przewodzi ciepło wyraźnie lepiej niż wełna, dlatego krokwie stają się liniowymi mostkami cieplnymi. Rozwiązaniem jest układ dwuwarstwowy - pierwsza warstwa znajduje się pomiędzy krokwiami, a druga biegnie pod nimi, najczęściej prostopadle do pierwszej. W ten sposób przykrywa się drewniane elementy konstrukcji i poprawia ciągłość izolacji.
Gdzie wełna mineralna się nie sprawdzi?
Typowa wełna mineralna nie jest przeznaczona do miejsc stale narażonych na kontakt z wodą i wilgotnym gruntem. Dlatego w budownictwie jednorodzinnym nie jest standardowym wyborem do izolowania ścian fundamentowych, ław czy innych elementów znajdujących się bezpośrednio w gruncie. W tych miejscach stosuje się materiały o bardzo małej nasiąkliwości i dużej odporności na warunki gruntowe - polistyren ekstrudowany (XPS) lub styropian fundamentowy (EPS).
Jakie są najważniejsze właściwości i zalety wełny mineralnej?
Podstawowym zadaniem wełny jest ograniczenie ucieczki ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła oferowanych na rynku produktów mieści się zazwyczaj w przedziale 0,030-0,045 W/(m·K). Im niższa lambda, tym lepszą izolacyjność cieplną można uzyskać przy tej samej grubości izolacji. Drugą bardzo ważną cechą jest sprężystość. Ma ona szczególne znaczenie w dachach skośnych, stropach drewnianych i konstrukcjach szkieletowych. Materiał może dopasować się do elementów drewnianych lub stalowych, dzięki czemu łatwiej zachować ciągłość izolacji. Wełna mineralna jest także ceniona za właściwości akustyczne. Jej włóknista budowa sprzyja pochłanianiu dźwięków, dlatego materiał znajduje zastosowanie w ścianach działowych, stropach oraz sufitach podwieszanych. Zastosowanie wełny nie oznacza jednak automatycznego wyciszenia pomieszczenia. O izolacyjności akustycznej decyduje kompletna przegroda - jej masa, liczba warstw okładziny, konstrukcja rusztu, sposób mocowania i uszczelnienie wszystkich połączeń. Istotne są też właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym, bo wełna mineralna jest niepalna. W rzeczywistej konstrukcji trzeba jednak brać pod uwagę dokładną klasę reakcji na ogień konkretnego produktu, szczególnie jeśli został wyposażony w welon, folię albo inną okładzinę. Ponadto znaczenie ma budowa i inne elementy składowe całej przegrody (konstrukcja, poszycie), a te mogą już być palne.
Płyty z wełny skalnej, jednostronnie pokryte białą okładziną wiatroizolacyjną z włókna szklanego, stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynków do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, fot. Petralana
Wełna mineralna charakteryzuje się ponadto wysoką paroprzepuszczalnością. To korzystna właściwość w prawidłowo zaprojektowanych przegrodach, ale wełnę trzeba chronić przed trwałym zawilgoceniem i bezpośrednim kontaktem z wodą. Woda zajmuje miejsce powietrza znajdującego się pomiędzy włóknami, przez co izolacja traci swoje właściwości cieplne. Mocno zawilgocony materiał bardzo trudno wysuszyć po zamknięciu przegrody.
Zapamiętaj: wełnę należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem.
Zalety wełny mineralnej:
Dobra izolacyjność cieplna.
Bardzo dobre tłumienie dźwięków.
Wysoka paroprzepuszczalność.
Dobra odporność ogniowa.
Trwałość.
Czy wełna mineralna nadaje się do ocieplenia dachu płaskiego?
W dachach płaskich warstwa termoizolacyjna jest narażona na znacznie większe obciążenia niż mata umieszczona pomiędzy krokwiami. Stosuje się więc odpowiednio twarde płyty, których parametry mechaniczne odpowiadają takim wymaganiom. Na dachach stosuje się również systemy wielowarstwowe, w których poszczególne płyty mają inne zadania. Dolna warstwa może odpowiadać przede wszystkim za izolacyjność cieplną, natomiast górna ma większą odporność na nacisk i tworzy odpowiednie podłoże dla kolejnych elementów pokrycia dachowego.
Jak jest sprzedawana wełna mineralną - płyty czy maty?
Wełna mineralna mata - do skosów, stropów drewnianych i ścian szkieletowych
Maty wełny mineralnej - sprzedawane są w skompresowanych rolkach. Sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie trzeba wypełnić przestrzenie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi. Typowe zastosowania mat to skosy dachu, stropy drewniane, ściany szkieletowe i niektóre lekkie przegrody wewnętrzne.
Wełna mineralna płyty - do elewacji, ścian i dachów
Płyty wełny mineralnej - występują w bardzo szerokim zakresie twardości i gęstości. Miękkie mogą służyć do wypełniania lekkich ścian działowych, natomiast sztywne są wykorzystywane na fasadach czy dachach.
Płyty lamelowe wełny mineralnej - mają włókna ustawione prostopadle do powierzchni płyty. Taka konstrukcja zapewnia im dużą odporność na działanie sił prostopadłych do powierzchni. Lamele są podatne na dopasowanie do podłoża, dlatego sprawdzą się również na powierzchniach łukowych.
Płyty dwugęstościowe - ich część wewnętrzna może być bardziej sprężysta, co ułatwia dobre przyleganie do podłoża, podczas gdy twardsza warstwa zewnętrzna tworzy stabilną powierzchnię pod kolejne elementy systemu elewacyjnego.
Produkty pokryte welonem szklanym - zabezpiecza on powierzchnię, zmniejsza pylenie i poprawia właściwości użytkowe. Płyty z wełny mineralnej tego typu stosowane są w niektórych elewacjach wentylowanych.
Granulat - przeznaczony do wdmuchiwania do trudno dostępnych przestrzeni. Wypełnia zakamarki, w których docinanie tradycyjnych płyt lub mat byłoby niewygodne albo wiązałoby się z powstawaniem dużej ilości odpadów.
Co to jest lambda i dlaczego nie powinna być jedynym kryterium wyboru wełny?
Lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła, informuje, jak łatwo ciepło przepływa przez materiał. W dużym uproszczeniu - im niższa lambda, tym lepsza izolacyjność cieplna wełny mineralnej przy tej samej grubości. Dwie wełny o grubości 20 cm, z których jedna ma = 0,032 W/(m·K), a druga = 0,040 W/(m·K), nie zapewnią więc takiej samej izolacyjności. Nie oznacza to jednak, że najniższa lambda jest zawsze najlepszym zakupem. Do elewacji potrzebna może być płyta z wełny mineralnej o większej wytrzymałości mechanicznej, a do przestrzeni między krokwiami bardziej liczy się sprężystość i możliwość dokładnego dopasowania.
Gęstość wełny mineralnej nie decyduje, która jest lepsza
Większa gęstość wełny mineralnej może wiązać się z określonymi cechami mechanicznymi lub akustycznymi, ale nie oznacza automatycznie niższej lambdy. Nie można też stwierdzić, że cięższa wełna zawsze lepiej wycisza pomieszczenie, ponieważ o izolacyjności akustycznej decyduje kompletna konstrukcja. Gęstość jest więc jedną z cech produktu, a nie uniwersalną skalą jego jakości. Warto ją traktować jedynie jako parametr pomocniczy przy wyborze wełny.
Czy wełna mineralna zapewni komfort na poddaszu latem?
Sama wełna mineralna nie wystarczy do zapewnienia komfortowej temperatury na poddaszu. Duży wpływ mają okna połaciowe, ich wielkość i usytuowanie, osłony przeciwsłoneczne, wentylacja, możliwość nocnego przewietrzania oraz konstrukcja całego dachu. Szczególnie okna połaciowe dostarczają dużą ilość energii słonecznej. Bardzo gruba izolacja dachu nie zastąpi więc skutecznych rolet lub markiz zewnętrznych, jeśli problemem jest bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
Na co uważać przy zakupie wełny mineralnej?
Najpierw trzeba określić miejsce zastosowania wełny mineralnej. Dopiero później można porównywać produkty. Do skosów dachu potrzebny jest materiał sprężysty, dobrze dopasowujący się do przestrzeni pomiędzy krokwiami. Na fasadzie znaczenie mają stabilność płyt i ich właściwości mechaniczne. W dachu płaskim podstawową rolę odgrywa odporność na ściskanie, a w ścianie działowej - parametry całego układu akustycznego. Lambda jest bardzo ważna, ale nie powinna przesłaniać innych właściwości wełny mineralnej. Podobnie grubość izolacji trzeba odnosić do konkretnej wartości oraz konstrukcji całej przegrody. Przed zakupem wełny mineralnej warto więc przeczytać kartę techniczną i deklarację właściwości użytkowych. To właśnie tam można znaleźć informacje o przewodzeniu ciepła, stabilności wymiarowej, zachowaniu pod wpływem ściskania i rozciągania, nasiąkliwości, właściwościach dyfuzyjnych oraz reakcji na ogień. Dobra izolacja polega na dobraniu właściwego produktu do konkretnego miejsca i zachowaniu ciągłości całego ocieplenia - od dolnych partii ścian, przez elewację, strop i połączenia konstrukcyjne aż po dach.
Wełna mineralna do izolacji dachu płaskiego, fot. Paroc
Co oznaczają symbole na opakowaniu wełny mineralnej?
MW EN 13162 - informuje, że mamy do czynienia z wyrobem z wełny mineralnej objętym europejską normą dotyczącą fabrycznie produkowanych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie.
T - wraz z odpowiednią cyfrą odnosi się do tolerancji grubości produktu. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie izolacja musi tworzyć możliwie równą warstwę, np. na elewacji.
DS - opisuje stabilność wymiarową w określonych warunkach temperatury i wilgotności.
CS(10) - określa naprężenie ściskające powodujące 10-procentowe odkształcenie materiału i podawany jest w kilopaskalach (kPa). Parametr ma duże znaczenie w produktach poddawanych obciążeniom, między innymi w przypadku płyt przeznaczonych na dachy płaskie i podłogi obciążone jastrychem.
TR - określa wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty. Parametr jest szczególnie istotny przy wyrobach fasadowych, które współpracują z kolejnymi warstwami systemu ocieplenia.
WS oraz WL(P) - dotyczą nasiąkliwości wodą odpowiednio w badaniach krótkotrwałych i długotrwałych. Są ważne wszędzie tam, gdzie produkt może być okresowo narażony na kontakt z wilgocią.
MU - odnosi się do współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej, a w dokumentacji niektórych wyrobów można spotkać również parametr Z związany z oporem dla pary wodnej. W przypadku wełny bez dodatkowych powłok (papy, folii) wartości oporu dyfuzyjnego są bardzo małe. Dzięki temu materiał nie stanowi istotnej bariery dla transportu pary wodnej. Nie zwalnia to jednak projektanta z obowiązku prawidłowego zaprojektowania całego układu warstw.
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
