Fasada przyszłości. Dlaczego elewacja wentylowana zmienia budownictwo?
Elewacja wentylowana to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w budownictwie, które łączy w sobie wysoką termoizolacyjność, trwałość i estetykę. Dzięki specjalnej konstrukcji pozwala budynkowi „oddychać”, a jednocześnie skutecznie chroni go przed wilgocią, pleśnią i stratami ciepła. Co ważne, sprawdza się nie tylko w nowych inwestycjach, ale także podczas modernizacji istniejących domów. To technologia, która z roku na rok zyskuje na popularności – i trudno się temu dziwić.
Sto Sp. z o.o. Systemy ociepleń, farby, tynki
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Elewacja wentylowana - co to jest?
Rosnąca potrzeba stosowania rozwiązań zapewniających wysoką termoizolację budynku przekłada się na rozwój technologii i systemów poprawiających ten parametr. Elewacje wentylowane są jedną z najnowszych metod. Co istotne, znajdują zastosowanie nie tylko w budynkach nowo budowanych czy znajdujących się na etapie projektu, ale także w domach już istniejących.
Elewacja wentylowana, nazywana też technologią fasad wentylowanych, to system okładzinowy, polegający na zamocowaniu okładziny elewacyjnej, która odsunięta jest od warstwy termoizolacyjnej za pomocą metalowego szkieletu ramowego.
Konstrukcja, przymocowana do ściany zewnętrznej budynku, tworzy szczelinę wentylacyjną. Przykładem takiego systemu jest system StoVentec R, w skład którego wchodzą zarówno elementy konstrukcyjne, w tym kołki, łączniki i wkręty, jak i bogata oferta materiałów wykończeniowych.
Wybrane elementy/produkty w systemie fasady wentylowanej StoVent
Konstrukcję stanowić mogą specjalne konsole ścienne ze stali nierdzewnej z termicznymi elementami rozdzielającymi, co pozwala na redukcję do minimum ilości mostków cieplnych. Stal nierdzewna wykazuje bowiem znacznie mniejszą przewodność cieplną niż aluminium.
Okładzina elewacyjna musi być odsunięta od ocieplenia na odległość ok. 2-3 cm. Taką odległość uzyskiwana jest poprzez nabijanie do rusztu, wzdłuż belek, dodatkowych łat. Jeśli układ desek jest pionowy lub skośny, łaty należy rozmieścić prostopadle do belek rusztu.
Jeśli ocieplenie wykonane jest z wełny mineralnej, przed mocowaniem łat należy osłonić ją membraną izolującą przed wiatrem. Pasy membrany trzeba rozmieścić poziomo, od dołu ściany w kierunku góry, a następnie przytwierdzić zszywkami do belek.
W dolnej części elewacji konieczne jest pozostawienie wlotu powietrza do przestrzeni wentylacyjnej, przy czym należy go osłonić profilem ochronnym do krawędzi płyty podtynkowej, np. (Sto-Lüftungsprofil) tak, aby pod elewację nie mogły przedostawać się ptaki, gryzonie i owady.
 Wylot z przestrzeni wentylacyjnej powinien przebiegać wzdłuż górnej krawędzi elewacji.
Jakie są zalety elewacji wentylowanej?
Głównym walorem, wynikającym z podstawowego zadania, jakie pełnić ma elewacja wentylowana, jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej budynku. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu wełny szklanej lub styropianu w warstwie izolacyjnej. W efekcie tego użytkownik budynku ponosić będzie mniejsze koszty ogrzewania.
Układ warstw fasady wentylowanej w systemie StoVentec Glass
Wykorzystanie elewacji wentylowanej poprawia także izolacyjność akustyczną, co jest dużą zaletą zwłaszcza w przestrzeni miejskiej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w pełni wentylowana ściana, zapobiega kondensacji pary wodnej, a co za tym idzie - wykwitom pleśni i grzybów.
Technologia fasad wentylowanych ma też duży wpływ na estetykę samej elewacji, gdyż stosuje się na nią różnego typu płyty okładzinowe, takie jak kamień, laminaty czy szkło, np. StoVentec Glass – panel do podwieszanych elewacji wentylowanych.
Elewację można także wykończyć tynkami, okładzinami drewnianymi bądź płytkami elewacyjnymi.
Do zalet tego rozwiązania zaliczyć można także szybkość i łatwość montażu. System elewacji wentylowanej jest prefabrykowany, wdzięki czemu jego instalacja nie wymaga stosowania rusztowania.
Zdjęcie główne: Elewacja wentylowana w systemie StoVentec R; Sto. sp. z o.o.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
