Która taśma naprawdę trzyma na betonie? Poznaj żółtą taśmę tkaninową do muru
Jeśli szukasz taśmy na beton o najlepszej przyczepności, Twoje poszukiwania prowadzą do produktu, który wcale nie jest w pełni syntetyczny – to taśma wykonana z tkaniny powleczonej polietylenem. Mało kto wie, że właśnie ta pozornie prosta konstrukcja zapewnia jej niewiarygodną siłę klejenia, odporność na wodę i temperatury, dzięki czemu jest nie do zdarcia na szorstkich powierzchniach.
Sto Sp. z o.o. Systemy ociepleń, farby, tynki
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Właściwości taśmy do betonu
Taśma do betonu i muru, którą przedstawiamy, to taśma wykonana z tkaniny pokrytej powłoką polietylenową. Charakteryzuje się ona bardzo wysoką siłą klejenia oraz odpornością na różne czynniki zewnętrzne. Oto kluczowe właściwości tego produktu:
  • Odporność na temperaturę. Taśma wytrzymuje temperatury do +65°C, co sprawia, że jest idealna do zastosowań w różnych warunkach pogodowych.
  • Wysoka siła klejenia. Mocna przyczepność do powierzchni betonowych, cegieł i muru, nawet w trudnych warunkach.
  • Odporność na rozrywanie. Taśma jest bardzo wytrzymała, co zapewnia jej długotrwałą efektywność i trwałość.
  • Odporność na wodę. Dzięki polietylenowej powłoce, taśma jest wodoodporna, co sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz.
Format i kolor taśmy
Aby taśma spełniała swoje zadanie jak najlepiej, dostępna jest w określonych parametrach, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie do różnych zastosowań:
  • Szerokość. 44 mm – szerokość taśmy jest optymalna do skutecznego przyklejenia jej na większych powierzchniach betonowych czy murach.
  • Długość. 50 m – taka długość rolki zapewnia wystarczającą ilość materiału do realizacji wielu projektów budowlanych czy naprawczych.
  • Kolor. Żółty – kolor taśmy jest dobrze widoczny, co ułatwia kontrolowanie pracy, a także szybkie zidentyfikowanie jej miejsca użycia.
Zastosowania taśmy do betonu
Taśma jest przeznaczona do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Można ją stosować na szorstkich powierzchniach, takich jak beton, cegły czy mur.
  • Na zewnątrz. Taśma może być używana na zewnątrz budynków przez okres do dwóch tygodni, co jest wystarczające w przypadku krótkoterminowych napraw lub prac montażowych.
  • Wewnątrz. W pomieszczeniach taśma może pozostawać przyklejona także przez dwa tygodnie, zapewniając trwałość i stabilność przyklejonych elementów.
Taśma do betonu i muru, dzięki swoim właściwościom, jest idealnym wyborem do prac budowlanych i naprawczych na szorstkich powierzchniach. Jej wysoka siła klejenia, odporność na temperatury oraz woda, a także wytrzymałość na rozrywanie, gwarantują skuteczne i długotrwałe efekty pracy.
źródło i zdjęcia: Sto Sp. z o.o.
  • Jakie właściwości powinna mieć taśma do betonu?
    Taśma do betonu powinna cechować się wysoką siłą klejenia, odpornością na temperaturę (do +65°C), wodoodpornością oraz wytrzymałością na rozrywanie.
  • Z czego wykonana jest taśma do betonu?
    Taśma jest wykonana z tkaniny pokrytej powłoką polietylenową, co zapewnia jej odporność na warunki zewnętrzne i wodoodporność.
  • Jakie wymiary ma taśma do betonu?
    Taśma ma szerokość 44 mm i długość 50 m, co pozwala na skuteczne stosowanie na większych powierzchniach betonowych.
  • Jakie są zastosowania taśmy do betonu?
    Taśma nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków na powierzchniach takich jak beton, cegła i mur, zapewniając trwałość przez okres do dwóch tygodni.
  • Dlaczego kolor taśmy jest istotny?
    Żółty kolor taśmy ułatwia jej widoczność podczas pracy oraz szybkie zidentyfikowanie miejsca użycia, co zwiększa kontrolę nad przebiegiem prac.
Natalia Karaskiewicz
