Elementy architektoniczne i okładziny elewacyjne - jak je integrować z systemem ociepleń?
Współczesne elewacje rzadko stanowią jedynie płaską warstwę tynku. Coraz częściej są świadomie zaprojektowaną kompozycją z profili, płyt i detali 3D. Kluczem do sukcesu jest takie połączenie okładzin z systemem ociepleniowym, aby było trwałe, estetyczne i bezpieczne w użytkowaniu.
Sto Sp. z o.o. Systemy ociepleń, farby, tynki
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
W praktyce budowlanej integracja elementów architektonicznych z systemem ociepleń ETICS wymaga zastosowania materiałów jednocześnie lekkich, odpornych i łatwych w obróbce. Na tych założeniach opiera się system okładzin StoDeco, przeznaczony do tworzenia indywidualnych dekoracji elewacyjnych bezpośrednio na ociepleniu, jak również na innych stabilnych podłożach. System wykorzystuje mineralny granulat silikatowy Verolith, dzięki czemu elementy cechują się wysoką trwałością, niewielką masą i dużą odpornością mechaniczną. Równocześnie materiał ten umożliwia swobodne docinanie, szlifowanie i kształtowanie zgodnie z projektem.
Dlaczego integracja z ociepleniem bywa wyzwaniem?
Najczęstsze błędy na budowach wynikają z traktowania detalu elewacyjnego jako "doklejki". Tymczasem każdy profil czy płyta musi współpracować z warstwami ETICS: izolacją, zbrojeniem i wyprawą. Zbyt duży ciężar detalu, nieprawidłowe podparcie lub brak przewidzianej dylatacji prowadzą do powstawania rys, odspojeń i mostków termicznych. System StoDeco minimalizuje to ryzyko, ponieważ został zaprojektowany właśnie do współpracy z ociepleniem, a jego elementy mają klasę reakcji na ogień A2-s1, d0 wg EN 13501-1 (w określonym zakresie zgodnie z raportami klasyfikacyjnymi).
Jakie elementy można stosować w systemie?
StoDeco pozwala na realizację zarówno prostych, jak i bardzo złożonych form. W praktyce najczęściej stosuje się:
  • Profile liniowe: porządkują podziały i optycznie "wysmuklają" bryłę.
  • Płyty elewacyjne: używane jako pasy, obramienia lub wypełnienie całych pól.
  • Punktowe detale dekoracyjne: np. bonie, rozety, elementy 3D.
  • Powierzchnie gładkie lub z lekką fakturą oraz formy o dowolnym kształcie.
Jako gotowe elementy w systemie występują m.in. StoDeco Line U (profil) oraz StoDeco Plan (płyta).
Integracja elementów architektonicznych z systemem ociepleń ETICS krok po kroku - sprawdzony schemat montażu
1. Przygotowanie podłoża
Podłożem mogą być systemy ociepleń ETICS oraz elewacje wentylowane z odpowiednio wzmocnioną warstwą zbrojoną, a także podłoża masywne. Warunek: stabilność, nośność i równość. Na gładkich podłożach stosuje się StoPrep Contact jako mostek sczepny.
2. Klejenie elementów
Do przyklejania służy StoDeco Coll - mineralna zaprawa klejowa. Zasada jest prosta: klejenie na całej powierzchni elementu, bez "placków" i pustek powietrznych. To zabezpiecza przed odspojeniami i pracą punktową pod obciążeniem wiatru.
3. Mocowanie mechaniczne przy większych wysięgach
Jeśli detal ma wysięg ≥ 50 mm, sama warstwa kleju nie wystarcza - trzeba dodać mocowanie mechaniczne kołkami lub konsolami. W systemie przewidziano do tego StoDeco Schraubdübel LZ 10 i StoDeco Schraubdübel LZ 14, a miejsca kołkowania maskuje się krążkami StoDeco Rondell.
To punkt krytyczny dla trwałości: w praktyce właśnie tu najczęściej "odchodzi" źle zamontowany detal.
4. Warstwy pośrednie i wykończenie
Po montażu elementy gruntuje się powłoką pośrednią Sto-Putzgrund lub szybciej wiążącą Sto-Putzgrund QS. Następnie wykonuje się powłokę końcową - kolorystycznie i technicznie dopasowaną do reszty elewacji. W systemie wskazano m.in. StoColor S, StoColor Maxicryl, StoColor X-black (do ciemnych elewacji redukująca nagrzewanie) oraz farby StoColor Dryonic® / Dryonic® G o bionicznym efekcie suchej elewacji.
5. Spoiny, dylatacje i detale szczelności
Styk okładziny z tynkiem czy innym materiałem powinien być szczelny i elastyczny. Do tego służą akcesoria systemowe, m.in. StoSeal F 100, StoSeal F 505, Sto-Hinterfüllprofil, Sto-Fugendichtband Lento oraz Sto-Übergangsprofil Blech. To one "domykają" całość i chronią przed wodą wnikającą w newralgiczne połączenia.
Najważniejsze zasady z placu budowy
Integrując elementy architektoniczne z ociepleniem, myśl o nich jak o części systemu, a nie dodatku. Pełnopowierzchniowe klejenie, dodatkowe mocowanie przy wysięgach ≥ 50 mm, poprawnie rozwiązane spoiny i dylatacje oraz zgodne z systemem powłoki malarskie - to cztery filary niezawodnej elewacji StoDeco. Dzięki lekkości i obróbce Verolithu możesz realizować nawet ambitne projekty detalu, bez obaw o przeciążenie ETICS i bez kompromisu w estetyce.
źródło: Sto Sp. z o.o.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI (fot. w kółku: Sto Sp. z o.o.)
  • Dlaczego współczesne elewacje przestają być jedynie warstwą tynku?
    Współczesne elewacje coraz częściej są kompozycją z profili, płyt i detali 3D, a nie tylko płaską warstwą tynku. Taki zabieg pozwala na uzyskanie bardziej indywidualnego i estetycznego wyglądu budynku. Kluczowe jest przy tym odpowiednie połączenie okładzin z systemem ociepleniowym, aby zapewnić trwałość, bezpieczeństwo i estetykę.
  • Jakie cechy powinien mieć materiał stosowany do dekoracji elewacyjnych na systemach ociepleń?
    Materiał powinien być lekki, odporny i łatwy w obróbce. System StoDeco opiera się na granulacie silikatowym Verolith, który zapewnia dużą trwałość, niską masę i odporność mechaniczną. Dodatkowo pozwala on na łatwe docinanie, szlifowanie i kształtowanie elementów zgodnie z projektem.
  • Z jakimi problemami wiąże się integracja detali architektonicznych z systemem ociepleń?
    Główne problemy wynikają z błędnego traktowania detali jako "doklejek", niezintegrowanych z systemem ETICS. Zbyt ciężkie elementy, brak dylatacji lub niewłaściwe podparcie prowadzą do uszkodzeń takich jak rysy, odspojenia i mostki termiczne. StoDeco eliminuje te problemy, ponieważ elementy są zaprojektowane specjalnie do współpracy z ociepleniem i mają odpowiednią klasę reakcji na ogień.
  • Jakie typy elementów można stosować w systemie StoDeco?
    System pozwala na użycie profili liniowych, płyt elewacyjnych oraz punktowych detali dekoracyjnych. Można tworzyć zarówno proste, jak i złożone formy – od gładkich powierzchni po elementy 3D o dowolnym kształcie. Gotowe produkty systemowe to m.in. StoDeco Line U (profil) oraz StoDeco Plan (płyta).
  • Jak przebiega montaż elementów architektonicznych w systemie ETICS krok po kroku?
    Montaż obejmuje pięć etapów: przygotowanie stabilnego podłoża, pełnopowierzchniowe klejenie elementów, dodatkowe mocowanie mechaniczne dla detali z większym wysięgiem, gruntowanie i wykonanie warstwy wykończeniowej oraz uszczelnienie spoin i dylatacji. Każdy z etapów jest kluczowy dla trwałości i bezpieczeństwa elewacji. Szczególnie istotne jest poprawne mocowanie i zabezpieczenie miejsc łączeń przed wodą.
Natalia Karaskiewicz
