Boniowanie elewacji – prosty trik na efekt kamienia
Boniowanie to sposób na elewację, która wygląda jak z kamienia, a kosztuje znacznie mniej. Dzięki specjalnym listwom budynek zyskuje elegancję i trwały, ponadczasowy charakter.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa Profile z tworzyw sztucznych dla budownictwa
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217, +48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
Długa 86 05-075 Warszawa Wesoła
Czym jest boniowanie i dlaczego warto je stosować?
Boniowanie to popularna technika dekoracyjna, którą od lat stosuje się na elewacjach budynków – zarówno w nowoczesnych domach jednorodzinnych, jak i w klasycznych willach czy obiektach użyteczności publicznej. Polega ono na tworzeniu charakterystycznych rowków, tzw. boni, które dzielą powierzchnię ściany na geometryczne pola przypominające kamienne bloki. Dzięki temu nawet prosta bryła budynku zyskuje elegancki wygląd i zdecydowanie wyższą wartość estetyczną.
Do wykonania boniowania wykorzystuje się specjalne listwy i profile, najczęściej z trwałych tworzyw sztucznych odpornych na wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Co ważne, elementy te można malować, dzięki czemu łatwo dopasować kolorystykę elewacji do reszty budynku.
Popularność boniowania wynika nie tylko z jego atrakcyjnego efektu wizualnego, ale również z relatywnie prostego montażu i przystępnych kosztów. W porównaniu z elewacją wykończoną prawdziwym kamieniem naturalnym, boniowanie jest rozwiązaniem znacznie tańszym, a efekt wizualny potrafi być równie imponujący.
Co to jest listwa do boniowania?
Listwa do boniowania to specjalny profil, który służy do tworzenia dekoracyjnych rowków (boni) na powierzchni elewacji. Te listwy są najczęściej wykonane z trwałych tworzyw sztucznych, które są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia.
Wybrana oferta listew do boniowania Bella Blast
Listwy te można łatwo przymocować do powierzchni budynku za pomocą kleju lub specjalnych mocowań, tworząc charakterystyczne wzory i podziały na elewacji. Dzięki nim, budynki zyskują elegancki i bardziej klasyczny wygląd, a same listwy są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, co pozwala na dużą swobodę projektową.
Czy listwy do boniowania się maluje?
Tak, listwy do boniowania można malować. Większość listew dostępnych na rynku jest wykonana z materiałów, które doskonale przyjmują farbę, co pozwala na dopasowanie kolorystyczne do reszty elewacji.
Malowanie listew boniowych jest zazwyczaj ostatnim etapem prac elewacyjnych, kiedy cała powierzchnia jest już przygotowana i zagruntowana. Farba nie tylko poprawia estetykę listew, ale także dodatkowo chroni je przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak wilgoć, promieniowanie UV czy zanieczyszczenia.
Jak łączyć bonie?
Łączenie boni, czyli tworzenie ciągłych i spójnych wzorów na elewacji, wymaga precyzji i odpowiedniego planowania. Listwy boniowe łączy się na styk, co oznacza, że muszą być dokładnie dopasowane pod kątem długości i kąta nachylenia.
W przypadku niektórych systemów boniowania stosuje się specjalne narożniki i zakończenia, które ułatwiają estetyczne połączenie elementów. Ważne jest, aby wszystkie połączenia były dobrze uszczelnione, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza systemu.
Po zakończeniu montażu, całość jest zazwyczaj malowana, co pozwala ukryć ewentualne niedoskonałości i uzyskać jednolity wygląd.
Ile kosztuje metr boni?
Koszt boniowania zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju użytych listew, skomplikowania wzoru oraz kosztów robocizny.
Średnia cena za metr bieżący listwy boniowej waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, w zależności od materiału i producenta. Do tego należy doliczyć koszt montażu oraz ewentualnego malowania.
Całkowity koszt boniowania elewacji może się różnić w zależności od regionu oraz konkretnego projektu, dlatego zawsze warto zasięgnąć dokładnej wyceny u specjalisty.
Boniowanie odmienia elewację
Boniowanie to efektowny sposób na nadanie budynkom elegancji i klasy. Wykorzystując odpowiednie listwy, można stworzyć dekoracyjne podziały, które będą trwałe i estetyczne.
Niezależnie od tego, czy wybierasz listwy do malowania, czy zastanawiasz się nad kosztami, warto dokładnie zaplanować każdy krok, aby osiągnąć najlepszy efekt końcowy.
Źródło i zdjęcia: Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
