Dlaczego płytki z gresu pękają?
Odpowiedź jest mała, niepozorna i ukryta, a fachowcy nagminnie o niej zapominają! To nie jest wina kleju czy złego gresu, lecz zaniechania montażu profilu dylatacyjnego. Ten cienki element to jedyny, 100%-owy ratunek dla Twojej podłogi, ponieważ to on zapewnia płytkom kluczową "przestrzeń do oddychania", chroniąc je przed naprężeniami, które nieuchronnie doprowadzą do pęknięć i odspojenia się od podłoża.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa Profile z tworzyw sztucznych dla budownictwa
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217, +48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
Długa 86 05-075 Warszawa Wesoła
Jakie są główne funkcje profili dylatacyjnych?
Profile dylatacyjne są używane do wykonywania dylatacji, czyli specjalnych szczelin pomiędzy poszczególnymi płytkami ceramicznymi. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie miejsca na naturalne ruchy materiału wywołane zmianami temperatury oraz innymi czynnikami, takimi jak obciążenie czy wilgotność. Dzięki temu płytki mają "przestrzeń" do rozszerzania się i kurczenia, co znacząco redukuje ryzyko pęknięć czy odspajania się od podłoża.
Jakie korzyści zapewnia stosowanie profili dylatacyjnych?
Profil dylatacyjny do gresu, jakim jest na przykład listwa dylatacyjna BP18, posiada szereg walorów użytkowych, które sprawiają, że jest to rozwiązanie chętnie stosowane przez profesjonalistów:
  • Gwarancja wykonania niezbędnych dylatacji: Profile zapewniają odpowiednią przestrzeń dylatacyjną między płytkami, co jest kluczowe dla trwałości całej podłogi.
  • Łatwość w docięciu na wymiar: Dzięki możliwości łatwego dopasowania do potrzebnych wymiarów, montaż profilu jest prosty i szybki.
  • Lekkość w transporcie: Niewielka masa produktu ułatwia jego transport i manipulację na placu budowy.
Jak prawidłowo zamontować profil dylatacyjny?
Montaż profilu, jakim jest listwa dylatacyjna BP18, wymaga szczególnej uwagi. Listwa ta zawiera wzdłużne miękkie tworzywo, które pełni rolę dylatacyjną. Należy ją zamontować między płytkami ceramicznymi w taki sposób, aby wtopić listwę w warstwę kleju rozprowadzonego na szlichtę betonową, co umożliwia "przejście" kleju przez perforację wykonaną w listwie. Płytki ceramiczne układa się po obu stronach listwy, a całość wykonuje się w jednej operacji klejenia.
Kiedy stosować profile dylatacyjne?
Profile dylatacyjne BP18 są rekomendowane do stosowania w pomieszczeniach, gdzie odbywa się ruch pieszy bez dodatkowych obciążeń, takich jak wózki widłowe czy pojazdy. Należy pamiętać, że nie są to dylatacje konstrukcyjne, a ich głównym zadaniem jest niwelowanie naprężeń między płytkami.
Dostępność w różnych kolorach (beż i szary) oraz wysokościach (8mm i 10mm) pozwala na dopasowanie profilu do estetyki podłogi oraz grubości użytych płytek ceramicznych.
Zastosowanie profilów dylatacyjnych do gresu jest niezbędnym elementem podczas układania podłóg ceramicznych, gwarantującym ich trwałość i estetyczny wygląd przez długie lata. Dzięki łatwości montażu oraz możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb, profile te stanowią rozwiązanie, które powinno znaleźć się w każdym profesjonalnym projekcie podłogowym. Nie zapominajmy, że detale takie jak profile dylatacyjne, choć mogą wydawać się mało znaczące, mają ogromny wpływ na jakość i trwałość całej inwestycji.
źródło i zdjęcia: Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
