Jak wykonać boniowanie? Czym jest boniowanie?
Boniowanie to tradycyjna technika dekoracyjna, nadająca fasadom budynków elegancji i wyrafinowania. Choć jej korzenie sięgają wieków wstecz, metody wykonania ewoluowały, dostosowując się do współczesnych materiałów i technologii. W niniejszym artykule przybliżamy proces boniowania, ukazując jak zachować jego klasyczny urok, wykorzystując nowoczesne rozwiązania.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa Profile z tworzyw sztucznych dla budownictwa
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217, +48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
Długa 86 05-075 Warszawa Wesoła
Boniowanie polega na tworzeniu dekoracyjnych podziałów (boni) na elewacji, najczęściej poprzez formowanie rowków lub wyżłobień. Dawniej bonie wykonywano głównie z kamienia i tynku. Obecnie, dzięki technologicznemu postępowi, proces ten stał się prostszy i bardziej efektywny.
Nowoczesne techniki boniowania
  • Listwy do boniowania: Najpopularniejsza metoda, pozwalająca na precyzyjne i szybkie tworzenie dekoracyjnych rowków. Dostępne są różne typy listew, np. z PVC, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
  • Boniowanie na izolacji: W ocieplonych obiektach bonie często formuje się bezpośrednio w materiale izolacyjnym (styropian, wełna mineralna). Łączy to funkcje estetyczne i izolacyjne.
Jak wykonać boniowanie? Krok po kroku
  • Planowanie: Precyzyjne wyznaczenie na elewacji miejsc boni. Kluczowy etap dla uzyskania symetrii i estetyki.
  • Wybór metody: Decyzja o boniowaniu na izolacji lub z użyciem listew. Wybór zależy od typu elewacji i pożądanego efektu.
  • Przygotowanie narzędzi: W przypadku izolacji - wycinarka lub frezarka. Dla listew - odpowiednie narzędzia montażowe.
  • Realizacja: W izolacji - wycinanie lub frezowanie rowków. Dla listew - montaż w wyznaczonych miejscach z zachowaniem równości i stabilności.
  • Wykończenie: Wzmocnienie i wygładzenie brzegów rowków dla estetycznego i trwałego efektu. Użycie odpowiednich materiałów wykończeniowych, dostosowanych do wybranej metody.
Produkty Bella Plast - jakość i estetyka boniowania
Bella Plast oferuje szeroką gamę listew do boniowania, zapewniających estetyczne wykończenie elewacji. Dostępne są listwy z PVC (z siatką i bez), a także innowacyjne rozwiązania ułatwiające zacieranie tynku i montaż:
Boniowanie to efektowna metoda dekoracji elewacji, łącząca tradycję z nowoczesnością. Nowoczesne materiały i techniki pozwalają nadać budynkom niepowtarzalny charakter, zapewniając wysoką jakość i trwałość wykonania. Dokładne planowanie i stosowanie produktów renomowanych producentów, jak Bella Plast, gwarantuje najlepsze rezultaty.
źródło i zdjęcia: Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  • Czym jest boniowanie?
    Boniowanie to technika dekoracyjna tworzenia podziałów (boni) na elewacji, polegająca na formowaniu rowków lub wyżłobień. Tradycyjnie wykonywana z kamienia i tynku, dziś ułatwiona przez postęp technologiczny.
  • Jakie są nowoczesne techniki boniowania?
    Do nowoczesnych technik boniowania należy użycie listew do boniowania (np. z PCV) oraz boniowanie na izolacji (styropian, wełna mineralna), które łączy funkcje estetyczne z izolacyjnymi.
  • Jak wykonać boniowanie krok po kroku?
    Proces obejmuje planowanie (wyznaczenie miejsc boni), wybór metody (na izolacji lub z użyciem listew), przygotowanie narzędzi (wycinarka, frezarka lub narzędzia montażowe), realizację (wycinanie, frezowanie lub montaż listew) i wykończenie (wzmocnienie i wygładzenie brzegów rowków).
  • Jakie produkty oferuje Bella Plast do boniowania?
    Bella Plast proponuje listwy do boniowania z PCV (z siatką i bez), w tym modele BP11 HN, BP11 HNS, BP11 HR, BP11 HRS, które zapewniają estetyczne wykończenie elewacji.
  • Jakie są zalety boniowania?
    Boniowanie łączy tradycję z nowoczesnością, pozwalając na nadanie budynkom niepowtarzalnego charakteru. Nowoczesne materiały i techniki gwarantują wysoką jakość i trwałość wykonania, a dokładne planowanie i użycie produktów renomowanych producentów, jak Bella Plast, zapewniają najlepsze rezultaty.
Natalia Karaskiewicz
