Jak stosować płyty PIR? Najczęściej zadawane pytania
Płyty PIR (poliizocyjanuratowe) zdobywają coraz większą popularność na rynku materiałów izolacyjnych. Dzięki swoim doskonałym właściwościom termicznym, niskiej wadze oraz wszechstronności zastosowań, są one coraz częściej wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów budowlanych. W artykule tym przyjrzymy się szczegółowo płytom PIR, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania związane z ich stosowaniem.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Czy na płytę PIR można kłaść tynk?
Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, czy na płyty PIR można bezpośrednio nakładać tynk. Odpowiedź brzmi: tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Płyty PIR, ze względu na swoje właściwości, doskonale nadają się do tynkowania, jednak kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni.
Płyty PIR charakteryzują się gładką powierzchnią, co może stanowić pewne wyzwanie przy aplikacji tynku. Dlatego przed przystąpieniem do tynkowania, zaleca się zastosowanie specjalnej warstwy gruntującej, która poprawi przyczepność tynku do powierzchni płyty.
Gruntowanie nie tylko zwiększa przyczepność, ale również poprawia trwałość i estetykę końcowego efektu.
Warto również zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego rodzaju tynku. Najlepiej sprawdzają się tynki cienkowarstwowe, które są lekkie i elastyczne, co pozwala na uniknięcie pęknięć czy odprysków na powierzchni.
Przy stosowaniu tynków mineralnych, silikonowych lub silikatowych, konieczne może być zastosowanie dodatkowej siatki zbrojącej, co zwiększy stabilność i wytrzymałość powłoki.
Ile kosztuje metr kwadratowy płyty PIR?
Koszt zakupu płyt PIR zależy od wielu czynników, takich jak grubość płyty, rodzaj wykończenia oraz dostawca. W Polsce ceny płyt PIR kształtują się w przedziale od około 50 do 150 złotych za metr kwadratowy.
Przykładowo, cieńsze płyty o grubości 20-30 mm mogą kosztować mniej, podczas gdy grubsze płyty, zapewniające lepsze właściwości izolacyjne, będą droższe. Dodatkowo, cena może się różnić w zależności od rodzaju powierzchni płyty - płyty pokryte folią aluminiową, która poprawia ich właściwości izolacyjne, mogą być droższe od standardowych płyt.
Warto również pamiętać, że inwestycja w płyty PIR może przynieść długoterminowe oszczędności, dzięki znacznemu obniżeniu kosztów ogrzewania budynku. Ich wysoka efektywność izolacyjna sprawia, że nawet cieńsza warstwa płyt PIR może zastąpić grubsze izolacje wykonane z innych materiałów, co pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni oraz kosztów związanych z montażem.
Na co kleić płytę PIR?
Prawidłowy montaż płyt PIR wymaga użycia odpowiedniego kleju, który zapewni trwałe i stabilne przymocowanie płyt do podłoża. Wybór kleju zależy od rodzaju powierzchni, na którą mają być mocowane płyty, oraz od warunków, w jakich będą one pracować.
Do najczęściej stosowanych klejów do płyt PIR należą kleje poliuretanowe oraz kleje montażowe na bazie żywic syntetycznych. Kleje poliuretanowe są szczególnie polecane do klejenia płyt PIR, ponieważ charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścinanie oraz doskonałą przyczepnością do różnych powierzchni, takich jak beton, drewno czy metal.
Kleje montażowe na bazie żywic syntetycznych również dobrze sprawdzają się w montażu płyt PIR, zwłaszcza w przypadku klejenia na powierzchnie o wysokiej gładkości, takie jak szkło czy stal. Należy jednak pamiętać, że kleje te mogą mieć różne właściwości, dlatego przed przystąpieniem do montażu warto dokładnie przeczytać instrukcję i dobrać odpowiedni produkt do specyfiki podłoża.
Przy klejeniu płyt PIR warto również zadbać o równomierne rozprowadzenie kleju na całej powierzchni płyty. Użycie zbyt małej ilości kleju lub nierównomierne rozłożenie może prowadzić do powstania pustych przestrzeni, co może negatywnie wpłynąć na efektywność izolacji i trwałość całej konstrukcji.
Czym mocować płyty PIR?
Oprócz kleju, płyty PIR mogą być mocowane mechanicznie przy użyciu specjalnych łączników i kołków montażowych. Metoda ta jest szczególnie zalecana w miejscach narażonych na duże obciążenia mechaniczne lub w przypadkach, gdy klejenie nie zapewnia wystarczającej stabilności.
Najczęściej stosowanymi łącznikami są kołki plastikowe z szerokim talerzykiem dociskowym, które równomiernie rozkładają siły nacisku na powierzchnię płyty. Kołki te są dostępne w różnych długościach, co pozwala na dopasowanie ich do grubości płyty oraz rodzaju podłoża.
W przypadku montażu na podłożach betonowych lub murowanych, konieczne może być użycie kołków z metalowym rdzeniem, które zapewniają większą wytrzymałość na obciążenia. Ważne jest, aby podczas montażu kołki były osadzane na odpowiednią głębokość, co zagwarantuje stabilność całej konstrukcji.
Dodatkowo, przy montażu płyt PIR na powierzchniach pionowych, warto rozważyć zastosowanie dodatkowych elementów mocujących, takich jak listwy montażowe czy profile aluminiowe, które zwiększą stabilność i trwałość izolacji.
Podsumowanie
Płyty PIR to zaawansowane technologicznie materiały izolacyjne, które oferują doskonałe właściwości termiczne i wszechstronność zastosowań. Przy prawidłowym montażu, płyty te mogą znacznie poprawić efektywność energetyczną budynku, a także przyczynić się do obniżenia kosztów ogrzewania.
Efektywność izolacji termicznej EUROPIR® w porównaniu z materiałami dostępnymi na rynku
Kluczowe znaczenie ma jednak odpowiedni dobór kleju i łączników, a także dokładne przygotowanie podłoża i przemyślane zastosowanie tynków, aby zapewnić trwałość i skuteczność izolacji.
Inwestycja w płyty PIR, choć początkowo może wydawać się kosztowna, przynosi długoterminowe korzyści w postaci niższych rachunków za energię i komfortu termicznego na lata. Dlatego warto rozważyć ich zastosowanie w każdym nowoczesnym projekcie budowlanym.
Źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
