Oszczędzanie na ogrzewaniu. Ten jeden stopień robi kolosalną różnicę!
Myślisz, że aby oszczędzić na ogrzewaniu, potrzebujesz drogiej termomodernizacji lub wymiany pieca? Błąd. Wystarczy jeden prosty ruch, by Twoje rachunki spadły nawet o 6%, a nie wydasz na to ani złotówki. Ten trik to świadome obniżenie stałej temperatury w pomieszczeniach - zaledwie o jeden stopień. Różnicy w komforcie niemal nie poczujesz, za to portfel odczuje ją na pewno.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Dlaczego termoizolacja jest kluczowa?
Termoizolacja to proces ograniczenia strat ciepła w budynku poprzez odpowiednie ocieplenie ścian, dachu i fundamentów. Płyty EUROPIR® są wykonane z nowoczesnej pianki poliizocyjanurowej (PIR), która charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami izolacyjnymi. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (λ=0,023–0,025W/mKλ=0,023–0,025W/mK), pozwalają one znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię.
Zalety ocieplenia płytami EUROPIR®
1. Niższe rachunki za ogrzewanie
Docieplenie budynku płytami EUROPIR® może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 30-40%. Dzięki temu, nawet przy wzroście cen energii, możesz odczuć realne oszczędności. Co więcej, płyty te są cieńsze od tradycyjnych materiałów izolacyjnych, co przekłada się na większą przestrzeń użytkową i jeszcze większą efektywność cieplną.
2. Komfort przez cały rok
Dobrze ocieplony dom to stabilna temperatura w pomieszczeniach – przyjemne ciepło zimą i chłód latem. Brak chłodnych miejsc przy ścianach eliminuje przeciągi, a w upalne dni pomieszczenia pozostają przyjemnie chłodne, zmniejszając potrzebę korzystania z klimatyzacji.
3. Ochrona przed wilgocią
Wilgoć jest jednym z największych zagrożeń dla budynków. Płyty EUROPIR® wyróżniają się niską nasiąkliwością, co zabezpiecza ściany przed pleśnią, grzybami i uszkodzeniami. Dzięki temu Twoje ściany będą trwałe i estetyczne przez wiele lat.
4. Trwałość i odporność
Materiał PIR, z którego wykonane są płyty EUROPIR®, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, pleśń, grzyby, owady i gryzonie. To inwestycja w trwałość i bezpieczeństwo Twojego domu.
5. Podniesienie wartości nieruchomości
Dom z nowoczesnym ociepleniem jest bardziej atrakcyjny dla kupujących. Energooszczędne budynki cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a niższe koszty utrzymania są dodatkowym atutem podczas sprzedaży.
6. Ekologiczne rozwiązanie
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ogrzewania ogranicza emisję CO₂, co czyni Twój dom bardziej przyjaznym dla środowiska. Trwałość płyt EUROPIR® zmniejsza też konieczność częstych remontów i ilość odpadów budowlanych.
Skorzystaj z dofinansowania
Dzięki programowi "Czyste Powietrze" możesz uzyskać dofinansowanie na termoizolację budynku. Program wspiera inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, w tym ocieplenie płytami EUROPIR®. Możesz również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając do 53 000 zł od dochodu na wydatki związane z termomodernizacją.
Inwestując w ocieplenie płytami EUROPIR®, nie tylko znacznie obniżysz swoje rachunki za ogrzewanie, ale również poprawisz komfort termiczny w swoim domu
Termoizolacja – inwestycja w przyszłość
Zastosowanie płyt EUROPIR® to prosty krok ku niższym rachunkom i większemu komfortowi mieszkania. Dzięki trwałości, efektywności i możliwościom dofinansowania, termoizolacja jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego. Chroń swój dom przed zimą i zainwestuj w nowoczesne ocieplenie już dziś!
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
  • O ile dokładnie procent mogą spaść rachunki za ogrzewanie przy obniżeniu temperatury w pomieszczeniu o jeden stopień?
    Obniżenie stałej temperatury w pomieszczeniach zaledwie o jeden stopień może spowodować spadek rachunków za ogrzewanie nawet o 6%. Jest to sposób na oszczędność, który nie wymaga żadnych nakładów finansowych.
  • Jaki konkretnie współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) osiągają płyty EUROPIR®?
    Płyty wykonane z pianki poliizocyjanurowej (PIR) charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła wynoszącym λ=0,023–0,025 W/mK. Dzięki tak niskiej wartości, materiał ten pozwala na skuteczne ograniczenie strat ciepła przy zastosowaniu cieńszej warstwy izolacji.
  • Czy izolacja z płyt PIR jest podatna na zniszczenia przez gryzonie lub owady?
    Nie, materiał PIR, z którego wykonane są płyty EUROPIR®, wykazuje odporność na działanie owadów oraz gryzoni. Ponadto jest on odporny na uszkodzenia mechaniczne, pleśń oraz grzyby, co zapewnia trwałość ocieplenia przez wiele lat.
  • Jaką maksymalną kwotę można odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej przy ocieplaniu domu?
    W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu do 53 000 zł na wydatki związane z termomodernizacją. Dodatkowo inwestycję w ocieplenie płytami EUROPIR® można sfinansować przy wsparciu programu "Czyste Powietrze".
  • Czy zastosowanie cieńszych płyt PIR zamiast tradycyjnej izolacji wpływa negatywnie na ochronę ścian przed wilgocią?
    Nie, wręcz przeciwnie. Płyty EUROPIR® wyróżniają się niską nasiąkliwością, co skutecznie zabezpiecza ściany przed wilgocią, pleśnią i grzybami. Mimo że są cieńsze od tradycyjnych materiałów (co pozwala zyskać większą przestrzeń użytkową), zapewniają one stabilną temperaturę i eliminują ryzyko powstawania chłodnych miejsc przy ścianach.
Natalia Karaskiewicz
