Płyty PIR: dlaczego 20 cm nie równa się 20 cm?
Dwie płyty PIR o identycznej grubości 20 cm mogą izolować dom zupełnie inaczej. O tym, ile ciepła ucieknie z budynku, nie decyduje liczba centymetrów, a współczynnik przewodzenia ciepła λ – i to on realnie przełoży się na wysokość rachunków za ogrzewanie.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Czym są płyty PIR?
Płyty PIR (poliizocyjanuratowe) to nowoczesny materiał izolacyjny o znakomitych parametrach. Wykazują bardzo niską przewodność cieplną, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną. Są odporne na wilgoć, a także na uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia ich trwałość. Dzięki tym właściwościom, płyty PIR znajdują zastosowanie w izolacji ścian, dachów, podłóg i fundamentów.
Rodzaje płyt PIR
Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje płyt PIR:
  • Płyty PIR w okładzinie: Zazwyczaj pokryte są aluminium, papierem lub welonem. Okładziny te chronią płytę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią, zwiększając jej żywotność.
  • Płyty PIR bez okładzin: Są bardziej podatne na uszkodzenia, ale łatwiejsze w obróbce. Często stosowane są w miejscach, gdzie wymagana jest szybka i prosta instalacja.
Płyty PIR – technologiczna rewolucja w izolacji. Ich wyjątkowe właściwości sprawiają, że są jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku
Jak dobrać płytę PIR?
Wybór odpowiedniej płyty PIR zależy od kilku czynników:
  1. Grubość płyty: Im grubsza płyta, tym lepsze właściwości izolacyjne. Grubość należy dobrać w zależności od wymagań dotyczących izolacyjności oraz rodzaju ocieplanej przegrody.
  2. Rodzaj okładziny: Wybór okładziny zależy od warunków środowiskowych. W miejscach narażonych na wilgoć, np. w piwnicach czy na dachach, lepiej sprawdzą się płyty z okładziną aluminiową.
  3. Miejsce zastosowania: Płyty PIR można stosować do izolacji różnych elementów budynku, takich jak ściany, dachy, podłogi czy fundamenty. W każdym przypadku wymagania dotyczące płyty mogą być nieco inne.
  4. Warunki klimatyczne: W regionach o surowym klimacie warto zastosować płyty o nieco większej grubości, aby zapewnić optymalną izolację.
Dlaczego warto wybrać płyty PIR PCC Therm?
Płyty PIR marki PCC Therm to wysokiej jakości produkty, które spełniają najwyższe standardy. Charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi, trwałością oraz łatwością montażu. Dzięki zastosowaniu płyt PIR PCC Therm można znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku i poprawić komfort jego użytkowania.
Dobór odpowiedniej płyty PIR to inwestycja w przyszłość budynku. Dzięki starannemu doborowi materiału można uzyskać trwałą i efektywną izolację, która przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy komfortu jego mieszkańców. Płyty PIR PCC Therm to gwarancja wysokiej jakości i niezawodności.
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
  • Planuję ocieplenie domu i zastanawiam się, dlaczego dwie płyty PIR o identycznej grubości 20 cm mogą w praktyce różnie izolować budynek? Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie, aby nie przepłacić za ogrzewanie?
    Sama grubość materiału wyrażona w centymetrach nie decyduje o tym, ile ciepła ucieknie z budynku. Kluczowym parametrem jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. To wartość współczynnika λ realnie przekłada się na wysokość rachunków za ogrzewanie, dlatego przy porównywaniu materiałów izolacyjnych należy kierować się przewodnością cieplną, a nie wyłącznie grubością płyty.
  • Wykonuję izolację dachu płaskiego oraz ścian piwnicy. Czy w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć powinienem zastosować płyty PIR z okładziną aluminiową, czy wystarczą płyty bez okładzin?
    W miejscach narażonych na wilgoć, takich jak piwnice czy dachy, zaleca się stosowanie płyt PIR w okładzinie z aluminium. Okładzina aluminiowa chroni materiał przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi, co zwiększa jego trwałość i żywotność. Płyty PIR bez okładzin są co prawda łatwiejsze w obróbce, ale wykazują większą podatność na uszkodzenia.
  • Wykonawca sugeruje wybór płyt PIR bez okładzin ze względu na sprawniejsze wykonanie prac. W jakich sytuacjach taki wariant rzeczywiście się sprawdza?
    Płyty PIR bez okładzin są wybierane przede wszystkim w miejscach, gdzie wymagana jest szybka i prosta instalacja oraz łatwa obróbka materiału. Choć są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne niż płyty z okładzinami, umożliwiają sprawniejsze dopasowanie i montaż na placu budowy.
  • Buduję dom w rejonie o surowszym klimacie. Jak powinnam dostosować parametry płyt PIR, aby zapewnić domowi optymalną efektywność energetyczną?
    W rejonach charakteryzujących się surowszym klimatem warto zastosować płyty PIR o większej grubości. W połączeniu z niską przewodnością cieplną tego materiału pozwala to uzyskać wysokie parametry termoizolacyjne i optymalną efektywność energetyczną danej przegrody.
  • Czy zastosowanie płyt PIR (np. PCC Therm) na fundamentach, ścianach i podłogach przynosi odczuwalne korzyści w długiej perspektywie finansowej?
    Wybór wysokiej jakości płyt PIR (takich jak płyty PIR PCC Therm) do izolacji ścian, dachów, podłóg czy fundamentów stanowi długofalową inwestycję w budynek. Wysoka odporność na wilgoć i uszkodzenia oraz doskonałe właściwości izolacyjne pozwalają znacznie obniżyć koszty ogrzewania i poprawić komfort użytkowania budynku na lata.
Natalia Karaskiewicz
