Ocieplenie domu: ile centymetrów styropianu ukrywa 1 cm PIR?
Jeden centymetr płyty PIR mieści w sobie izolacyjność nawet dwóch centymetrów zwykłego styropianu. Dla inwestora oznacza to ścianę cieńszą o kilka centymetrów przy identycznej ochronie przed zimnem.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Zrozumienie różnicy w efektywności tych materiałów pozwala lepiej zaplanować budowę lub modernizację domu. Ile styropianu potrzeba, aby zastąpić 1 cm płyty PIR, oraz jak wykorzystać kalkulator grubości izolacji do precyzyjnego porównania?
Właściwości izolacyjne styropianu i płyt PIR
Styropian jest popularnym materiałem termoizolacyjnym, powszechnie stosowanym w budownictwie. Jego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda, oznaczana jako ʎ) waha się w zależności od rodzaju i gęstości, ale zazwyczaj wynosi od 0,031 do 0,045 W/mK. Z kolei płyty PIR charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami izolacyjnymi, z lambdą na poziomie nawet 0,022-0,026 W/mK. Dzięki temu płyty PIR oferują lepszą izolacyjność cieplną przy mniejszej grubości materiału.
Jak porównać grubość styropianu i płyt PIR?
Aby precyzyjnie określić, jaka grubość styropianu zastąpi 1 cm płyty PIR, można skorzystać z kalkulatora grubości, takiego jak dostępny na stronie EUROPIR. Wystarczy wpisać współczynnik lambda oraz planowaną grubość tradycyjnego materiału (np. styropianu) i porównać go z płytami PIR.
Przykład obliczeń
Załóżmy, że używamy styropianu o lambdzie 0,038 W/mK. Gdy chcemy zastąpić 1 cm płyty PIR o współczynniku lambda 0,022 W/mK, musimy wyliczyć, jaka grubość styropianu zapewni podobny opór cieplny. Kalkulator pokaże, że opór cieplny materiału tradycyjnego (styropianu) przy konkretnej lambdzie wymaga znacznie większej grubości niż w przypadku płyt PIR.
5 cm PIR = ile cm styropianu? Oblicz idealną grubość izolacji
Aby zrozumieć, ile cm styropianu zastąpi 5 cm płyty PIR, warto dokładniej przyjrzeć się ich właściwościom termoizolacyjnym.
Kluczowym parametrem jest współczynnik przewodzenia ciepła (λ), który dla płyt PIR wynosi około 0,022 W/mK, co czyni je jednym z najskuteczniejszych materiałów izolacyjnych. Dla porównania, styropian EPS charakteryzuje się λ w zakresie od 0,031 do 0,045 W/mK, w zależności od jego rodzaju (np. EPS 100, EPS 70).
Zastosowanie poniższego wzoru umożliwia obliczenie grubości:
Ile cm styropianu zastąpi 5 cm płyty PIR
W praktyce, dla różnych rodzajów styropianu, grubość wymagana do zastąpienia 5 cm PIR może się różnić:
  • EPS 70 (λ = 0,045 W/mK): potrzeba około 10,2 cm styropianu.
  • EPS 100 (λ = 0,031 W/mK): wystarczy około 7 cm styropianu.
Precyzyjne obliczenia można wykonać za pomocą kalkulatora grubości dostępnego na stronie EUROPIR. Tego typu narzędzia pozwalają dokładnie porównać właściwości termoizolacyjne i dobrać najbardziej efektywne rozwiązanie dla Twojego projektu budowlanego.
Porównanie: Jak tradycyjny materiał wypada w zestawieniu z płytą EUROPIR®?
Co jest lepsze: tradycyjny sposób ocieplenia czy zastosowanie płyt EUROPIR®?
Używanie kalkulatora grubości izolacji
Korzystanie z kalkulatora na stronie EUROPIR jest proste:
  1. Wybierz współczynnik lambda tradycyjnego materiału w polu "Lambda tradycyjnego materiału (ʎD)".
  2. Wpisz planowaną grubość tradycyjnego materiału w polu "Grubość tradycyjnego materiału".
  3. Sprawdź wyniki — kalkulator automatycznie obliczy opór cieplny materiału oraz pokaże, jaka grubość płyt PIR osiągnie podobne parametry izolacyjne.
Dzięki temu narzędziu łatwo zrozumieć, że płyty PIR pozwalają na uzyskanie tego samego lub lepszego efektu izolacyjnego przy znacznie mniejszej grubości, co przekłada się na oszczędność przestrzeni i lepszą efektywność energetyczną.
Dzięki wykorzystaniu kalkulatora grubości na stronie EUROPIR można z łatwością porównać różne materiały izolacyjne i podjąć świadomą decyzję przy planowaniu budowy lub modernizacji domu. Zastosowanie płyt PIR często okazuje się bardziej efektywne, gdy zależy nam na maksymalnej izolacji przy minimalnej grubości materiału.
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
  • Mam ograniczoną wysokość nadproży oraz posadzki i zależy mi na oszczędności miejsca. O ile cieńszy musi być materiał, jeśli wybiorę płyty PIR zamiast tradycyjnego styropianu EPS 70?
    Zastosowanie płyt PIR pozwala znacznie zredukować grubość izolacji i zaoszczędzić przestrzeń. Aby uzyskać efekt izolacyjny odpowiadający 5 cm płyty PIR o współczynniku lambda 0,022 W/mK, należałoby zastosować aż około 10,2 cm styropianu EPS 70 o lambdzie 0,045 W/mK. Oznacza to, że warstwa izolacji z płyt PIR może być o ponad połowę cieńsza niż w przypadku tego rodzaju styropianu.
  • Czy wybierając twardszy styropian o lepszym parametrze, np. EPS 100, uzyskam taką samą grubość przegrody jak przy użyciu płyt PIR?
    Nie, nawet styropian o lepszych parametrach wymaga większej grubości niż płyty PIR, ponieważ różnią się one współczynnikiem przewodzenia ciepła λ. W przypadku styropianu EPS 100 współczynnik lambda wynosi około 0,031 W/mK, natomiast dla płyt PIR osiąga wartość około 0,022 W/mK. Aby zastąpić 5 cm płyty PIR, nadal potrzeba około 7 cm styropianu EPS 100.
  • Jakich konkretnych danych technicznych potrzebuję, aby przeliczyć wymaganą grubość izolacji w kalkulatorze na stronie EUROPIR?
    Do wykonania obliczeń w kalkulatorze grubości izolacji niezbędne jest podanie współczynnika przewodzenia ciepła lambda (λD) tradycyjnego materiału oraz jego planowanej grubości. Narzędzie na tej podstawie automatycznie oblicza opór cieplny i wskazuje grubość płyt PIR potrzebną do osiągnięcia równoważnych parametrów izolacyjnych.
  • Czym różnią się zakresy współczynnika przewodzenia ciepła lambda (λ) dla styropianu oraz sztywnej pianki PIR i jak wpływa to na efektywność energetyczną budynku?
    Współczynnik lambda dla różnych odmian styropianu mieści się zazwyczaj w przedziale od 0,031 do 0,045 W/mK. Płyty ze sztywnej pianki PIR charakteryzują się znacznie niższym, korzystniejszym współczynnikiem w zakresie od 0,022 do 0,026 W/mK. Niższa wartość lambdy oznacza wyższą efektywność energetyczną budynku przy użyciu cieńszej warstwy materiału termoizolacyjnego.
  • Czy przelicznik pokazujący, ile cm styropianu zastąpi 1 cm płyty PIR, jest uniwersalny dla każdego rodzaju styropianu?
    Nie, przelicznik ten zależy od gęstości i rodzaju styropianu, gdyż poszczególne odmiany różnią się wartością współczynnika lambda. Im wyższa lambda danego styropianu, tym grubsza jego warstwa jest potrzebna, by dorównać izolacyjności płyt PIR. Z tego względu dokładną grubość zamiennika należy zawsze obliczać dla konkretnego typu materiału, korzystając z kalkulatora grubości izolacji.
