Czym różni się PIR od tradycyjnej wełny i styropianu?
Płyty PIR, czyli poliizocyjanurowe, powstają na bazie chemii poliuretanowej. Charakteryzuje je wysoka trwałość termiczna oraz ograniczona palność, co odróżnia je od zwykłego styropianu. Kluczowa różnica dotyczy jednak przede wszystkim efektywności izolacyjnej w przeliczeniu na centymetr grubości. Żeby uzyskać identyczny poziom izolacji cieplnej przegrody balkonowej, potrzeba 20 cm wełny mineralnej o współczynniku λD=0,040 W/(m·K) albo 16,5 cm styropianu EPS o λD=0,033 W/(m·K). Ten sam efekt daje zaledwie 12 cm płyty PIR o λD=0,023 W/(m·K).
Współczynnik przewodzenia ciepła płyt PIR nie jest wartością stałą – zależy od grubości produktu. Przy grubości poniżej 80 mm wynosi 0,025 W/(m·K), w przedziale 80–120 mm spada do 0,024 W/(m·K), a dla płyt o grubości 120 mm i więcej osiąga najlepszy wynik 0,023 W/(m·K).
Spadki, które same odprowadzają wodę
Balkony i tarasy wymagają odpowiedniego nachylenia powierzchni, by sprawnie odprowadzać wodę opadową. Do tego zadania służą płyty spadkowe typu EUROPIR SL – modułowe elementy z pianki PIR produkowane z jednokierunkowym lub dwukierunkowym nachyleniem. Nadają one odpowiedni spadek warstwie termoizolacji, wymuszają spływ wody deszczowej w kierunku wpustów lub rynien i zapobiegają powstawaniu zastoisk wody. Spadek nie jest więc efektem osobnej warstwy wylewki, lecz integralną częścią izolacji termicznej – jedna warstwa materiału pełni tu dwie funkcje.
Płyty spadkowe EUROPIR SL dostępne są w standardowym module 1200 x 1000 mm, a ich grubość może sięgać nawet 600 mm w miejscach największego wypiętrzenia. Producent umożliwia też docięcie płyt na miarę według indywidualnego projektu. System uzupełniają kształtki i kliny EUROPIR KL, dostępne w wymiarach 50x50 mm lub 100x100 mm, które domykają detale spadków przy krawędziach, obróbkach blacharskich czy przejściach instalacyjnych. Dzięki temu cała powierzchnia balkonu zachowuje ciągłość izolacji i spójny kierunek odprowadzania wody.
Parametry, które decydują o trwałości izolacji
Wytrzymałość mechaniczna i odporność na wilgoć mają na balkonie szczególne znaczenie, ponieważ przegroda ta jest stale wystawiona na działanie wody i zmiennych temperatur. Płyty PIR stosowane w tym systemie mają wytrzymałość na ściskanie na poziomie co najmniej 150 kPa – twardość pianki pozwala bezpiecznie chodzić po ułożonej izolacji, także podczas prac konserwacyjnych czy układania warstw wierzchnich.
Równie istotna jest nasiąkliwość. Przy częściowym zanurzeniu krótkotrwałe wchłanianie wody nie przekracza 0,15 kg/m², a przy całkowitym zanurzeniu długotrwała nasiąkliwość zatrzymuje się poniżej 1,7%. Te wartości przekładają się na ochronę przed rozwojem pleśni, grzybów i innych mikroorganizmów w warstwie izolacyjnej.
Gęstość materiału wynosi 39 ± 2 kg/m³, co przy zachowaniu niskiej wagi daje jednocześnie odpowiednią sztywność. W klasyfikacji reakcji na ogień płyty otrzymują Euroklasę E, a parametr ten nie zmienia się w czasie użytkowania. Stabilność wymiarowa jest deklarowana w klasach DS(-20,-)2 oraz DS(70,90)3, co oznacza, że materiał zachowuje swoje wymiary i właściwości od głębokiego mrozu do wysokich temperatur letnich.
Montaż: na co zwrócić uwagę, żeby izolacja nie straciła właściwości?
Płyty PIR są odporne na działanie wilgoci, ale nie są odporne na zaniedbania podczas transportu i składowania. Materiał należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem na każdym etapie prac – podczas składowania i montażu. Promieniowanie UV nie wpływa na parametry izolacyjne płyt, ale powoduje zmianę ich koloru.
Paczki z płytami powinny trafić do suchego miejsca, zabezpieczonego przed opadami atmosferycznymi. Na złożonych paczkach nie należy kładć ciężkich lub ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić strukturę pianki jeszcze przed jej wbudowaniem. Sam montaż powinien przebiegać zgodnie z technologią określoną w projekcie budowlanym – dotyczy to zarówno sposobu układania płyt spadkowych, jak i detali przy kształtkach EUROPIR KL. Prace wymagają zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i przestrzegania zasad BHP.
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
