Ile styropianu potrzeba, aby zastąpić 1 cm płyty PIR?
Wybór materiału termoizolacyjnego to klucz do niższych rachunków za ogrzewanie. Zastanawiasz się, ile styropianu potrzeba, aby uzyskać izolację równoważną płycie PIR? Odkryj różnice w efektywności i skorzystaj z kalkulatora.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Zrozumienie różnicy w efektywności tych materiałów pozwala lepiej zaplanować budowę lub modernizację domu. Ile styropianu potrzeba, aby zastąpić 1 cm płyty PIR, oraz jak wykorzystać kalkulator grubości izolacji do precyzyjnego porównania?
Właściwości izolacyjne styropianu i płyt PIR
Styropian jest popularnym materiałem termoizolacyjnym, powszechnie stosowanym w budownictwie. Jego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda, oznaczana jako ʎ) waha się w zależności od rodzaju i gęstości, ale zazwyczaj wynosi od 0,031 do 0,045 W/mK. Z kolei płyty PIR charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami izolacyjnymi, z lambdą na poziomie nawet 0,022-0,026 W/mK. Dzięki temu płyty PIR oferują lepszą izolacyjność cieplną przy mniejszej grubości materiału.
Jak porównać grubość styropianu i płyt PIR?
Aby precyzyjnie określić, jaka grubość styropianu zastąpi 1 cm płyty PIR, można skorzystać z kalkulatora grubości, takiego jak dostępny na stronie EUROPIR. Wystarczy wpisać współczynnik lambda oraz planowaną grubość tradycyjnego materiału (np. styropianu) i porównać go z płytami PIR.
Przykład obliczeń
Załóżmy, że używamy styropianu o lambdzie 0,038 W/mK. Gdy chcemy zastąpić 1 cm płyty PIR o współczynniku lambda 0,022 W/mK, musimy wyliczyć, jaka grubość styropianu zapewni podobny opór cieplny. Kalkulator pokaże, że opór cieplny materiału tradycyjnego (styropianu) przy konkretnej lambdzie wymaga znacznie większej grubości niż w przypadku płyt PIR.
5 cm PIR = ile cm styropianu? Oblicz idealną grubość izolacji
Aby zrozumieć, ile cm styropianu zastąpi 5 cm płyty PIR, warto dokładniej przyjrzeć się ich właściwościom termoizolacyjnym.
Kluczowym parametrem jest współczynnik przewodzenia ciepła (λ), który dla płyt PIR wynosi około 0,022 W/mK, co czyni je jednym z najskuteczniejszych materiałów izolacyjnych. Dla porównania, styropian EPS charakteryzuje się λ w zakresie od 0,031 do 0,045 W/mK, w zależności od jego rodzaju (np. EPS 100, EPS 70).
Zastosowanie poniższego wzoru umożliwia obliczenie grubości:
Ile cm styropianu zastąpi 5 cm płyty PIR
W praktyce, dla różnych rodzajów styropianu, grubość wymagana do zastąpienia 5 cm PIR może się różnić:
  • EPS 70 (λ = 0,045 W/mK): potrzeba około 10,2 cm styropianu.
  • EPS 100 (λ = 0,031 W/mK): wystarczy około 7 cm styropianu.
Precyzyjne obliczenia można wykonać za pomocą kalkulatora grubości dostępnego na stronie EUROPIR. Tego typu narzędzia pozwalają dokładnie porównać właściwości termoizolacyjne i dobrać najbardziej efektywne rozwiązanie dla Twojego projektu budowlanego.
Porównanie: Jak tradycyjny materiał wypada w zestawieniu z płytą EUROPIR®?
Co jest lepsze: tradycyjny sposób ocieplenia czy zastosowanie płyt EUROPIR®?
Używanie kalkulatora grubości izolacji
Korzystanie z kalkulatora na stronie EUROPIR jest proste:
  1. Wybierz współczynnik lambda tradycyjnego materiału w polu "Lambda tradycyjnego materiału (ʎD)".
  2. Wpisz planowaną grubość tradycyjnego materiału w polu "Grubość tradycyjnego materiału".
  3. Sprawdź wyniki — kalkulator automatycznie obliczy opór cieplny materiału oraz pokaże, jaka grubość płyt PIR osiągnie podobne parametry izolacyjne.
Dzięki temu narzędziu łatwo zrozumieć, że płyty PIR pozwalają na uzyskanie tego samego lub lepszego efektu izolacyjnego przy znacznie mniejszej grubości, co przekłada się na oszczędność przestrzeni i lepszą efektywność energetyczną.
Dzięki wykorzystaniu kalkulatora grubości na stronie EUROPIR można z łatwością porównać różne materiały izolacyjne i podjąć świadomą decyzję przy planowaniu budowy lub modernizacji domu. Zastosowanie płyt PIR często okazuje się bardziej efektywne, gdy zależy nam na maksymalnej izolacji przy minimalnej grubości materiału.
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
  • Jakie są współczynniki przewodzenia ciepła dla styropianu i płyt PIR?
    Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu wynosi od 0,031 do 0,045 W/mK, podczas gdy płyty PIR charakteryzują się lepszymi wartościami, rzędu 0,022-0,026 W/mK.
  • Dlaczego płyty PIR są bardziej efektywne od styropianu?
    Płyty PIR oferują lepszą izolacyjność cieplną przy mniejszej grubości materiału ze względu na niższy współczynnik lambda.
  • Jak porównać grubość styropianu i płyt PIR?
    Aby określić, jaka grubość styropianu zastąpi 1 cm płyty PIR, należy użyć kalkulatora grubości izolacji, np. dostępnego na stronie EUROPIR.
  • Jakie kroki należy wykonać, aby użyć kalkulatora grubości izolacji?
    Wybierz współczynnik lambda tradycyjnego materiału, wpisz jego planowaną grubość, a następnie odczytaj wyniki, które wskażą porównywalną grubość płyt PIR.
  • Jaka jest praktyczna korzyść z użycia kalkulatora grubości izolacji?
    Kalkulator pomaga zrozumieć, że płyty PIR mogą osiągnąć lepszą izolację przy mniejszej grubości, co przekłada się na oszczędność przestrzeni i lepszą efektywność energetyczną.
