W procesie tym kluczowe znaczenie mają odpowiednie przygotowanie podłoża oraz dobór właściwych materiałów - decydują zarówno o trwałości, jak i estetyce wykonanej powierzchni. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci skutecznie i bezpiecznie ułożyć płytki na ścianach, osiągając profesjonalny efekt końcowy. Zapraszamy do lektury.
Jak odpowiednio przygotować podłoże?
Właściwe przygotowanie podłoża przed rozpoczęciem układania płytek to absolutnie kluczowy etap. Powierzchnia, na której mają zostać przyklejone, musi być równa, stabilna i nośna - bez pęknięć, odspojonych fragmentów czy łuszczących się warstw farby.
W przypadku występowania nierówności ściany, konieczne jest ich wcześniejsze wyrównanie. Po usunięciu wszystkich luźnych elementów oraz dokładnym odkurzeniu ściany z kurzu i resztek materiałów budowlanych, należy przejść do gruntowania. Zastosowanie odpowiedniego gruntu poprawia przyczepność kolejnych warstw i ogranicza chłonność podłoża, chroniąc przed nadmiernym wchłanianiem wody.
Klejenie płytek na ścianie
Kiedy warto postawić na Baumit Grund i Baumit Preciso?
W przypadku chłonnych powierzchni - jak tynki cementowo-wapienne czy beton komórkowy - doskonale sprawdzi się Baumit Grund. Preparat ten głęboko wnika w strukturę materiału, wyrównując jego chłonność i jednocześnie stabilizując podłoże.
Jeśli masz do czynienia z miejscowymi ubytkami lub nierównościami rzędu od 2 do 30 mm, świetnym rozwiązaniem będzie elastyczna zaprawa wyrównująca Baumit Preciso. Pozwala ona stworzyć idealnie równą i stabilną powierzchnię, co ma szczególne znaczenie przy montażu płytek wielkoformatowych.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kleju?
Wybór właściwego kleju to kolejny kluczowy etap, który wpływa zarówno na trwałość mocowania, jak i komfort pracy. Do układania płytek na ścianach warto sięgać po kleje o specjalistycznych właściwościach, oznaczane symbolami T i E.
Litera T
Oznaczenie to mówi nam, że klej jest tiksotropowy, czyli nie spływa po pionowej powierzchni po nałożeniu. Dzięki temu płytki pozostają na swoim miejscu, co jest szczególnie pomocne dla osób mniej doświadczonych - eliminuje ryzyko ich zsuwania się.
Litera E
Symbol ten wskazuje na wydłużony czas otwarty kleju, co oznacza, że zapewnia on więcej czasu na dokładne dopasowanie płytek i ewentualną korektę ich położenia. Jest to szczególnie istotne przy układaniu skomplikowanych wzorów lub dużych formatów, gdzie liczy się precyzja.
Jednym z najlepszych przykładów takiego produktu jest Baumit FlexUni Gel - nowoczesny klej żelowy o kremowej konsystencji, który wyróżnia się wysoką przyczepnością (klasa C2). Zapewnia to solidne mocowanie, nawet przy cięższych i większych płytkach.
Baumit FlexUni Gel - układanie płytek idzie jak po maśle!
Baumit FlexUni Gel - idealny klej do płytek średnio- i wielkoformatowych
Płytki średniego i dużego formatu zyskały w ostatnich latach ogromną popularność - ich nowoczesny design i elegancki wygląd przyciągają zarówno inwestorów prywatnych, jak i projektantów wnętrz. Jednak ich montaż wymaga dużo większej precyzji oraz zastosowania odpowiednich materiałów montażowych.
W tym zadaniu Baumit FlexUni Gel okazuje się doskonałym wyborem. Dzięki swojej żelowej formule oraz kremowej, łatwej do rozprowadzenia konsystencji, klej ten rozprowadza się równomiernie pod powierzchnią płytki, co znacząco minimalizuje ryzyko powstawania pustek powietrznych.
Właściwość ta jest niezwykle istotna w przypadku wielkoformatowych płytek, gdzie nawet niewielkie niedokładności w rozprowadzeniu kleju mogą prowadzić do odspajania się okładziny lub pękania płytek. Zastosowanie elastycznego, dobrze przylegającego kleju stanowi wówczas gwarancję trwałości i bezpieczeństwa na długie lata.
Baumit Baumacol FlexUni Gel: Innowacja w dziedzinie klejenia płytek
Świadomy wybór materiałów budowlanych - postaw na zdrowie i bezpieczeństwo
W trakcie prac wykończeniowych warto pamiętać nie tylko o estetyce i trwałości, ale również o aspektach zdrowotnych stosowanych produktów. Baumit FlexUni Gel spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa - ma certyfikat EMICODE EC1 PLUS, który potwierdza bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (LZO).
Klej ten jest bezpieczny zarówno dla wykonawców, którzy mają z nim bezpośredni kontakt, jak i dla użytkowników pomieszczeń, w których został zastosowany. To szczególnie ważne w przestrzeniach codziennego użytku - takich jak kuchnie, łazienki czy pokoje dziecięce - gdzie jakość powietrza ma realny wpływ na zdrowie domowników.
Czy wiesz już, jak przygotować się do układania płytek?
Układanie płytek na ścianach to zadanie, które - przy zachowaniu odpowiednich zasad - może przynieść trwały i efektowny rezultat. Aby osiągnąć oczekiwany rezultat, warto pamiętać o wszystkich kluczowych elementach, takich jak dokładne przygotowanie podłoża, dobór wysokiej jakości kleju oraz świadome podejście do zdrowia i bezpieczeństwa.
Sięgając po sprawdzone rozwiązania, takie jak Baumit FlexUni Gel, zyskujesz nie tylko pewność montażu, ale również komfort pracy i użytkowania na długie lata. Planujesz remont lub wykończenie ścian? Postaw na produkty, które łączą profesjonalną jakość z bezpieczeństwem. Poznaj szeroką gamę produktów Baumit i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki właściwym wyborom już na etapie przygotowań.
