Jak ściany z keramzytu zmieniają standardy trwałości i ciszy?
Wybór materiałów konstrukcyjnych to najważniejsza decyzja, przed jaką staje inwestor, ponieważ to od niej zależy przyszłe zużycie energii, komfort akustyczny oraz trwałość całego budynku. Firma Czamaninek to wyspecjalizowany producent rozwiązań opartych wyłącznie na kruszywie keramzytowym, dostarcza systemy, które eliminują najczęstsze problemy tradycyjnego budownictwa. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz własnemu działowi badawczo-rozwojowemu, każda partia materiału charakteryzuje się idealną powtarzalnością wymiarową i najwyższymi parametrami technicznymi. Inwestycja w te rozwiązania to nie tylko budowa ścian, ale przede wszystkim tworzenie optymalnego mikroklimatu, który pozostaje stabilny przez dziesięciolecia, niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych.
Technologia wypalanej gliny jako gwarancja bezpieczeństwa biologicznego
Fundamentem wszystkich produktów tej marki jest keramzyt, czyli lekkie kruszywo ceramiczne powstające w wyniku wypalania gliny w temperaturze dochodzącej do 1200°C. Ten ekstremalny proces termiczny sprawia, że materiał staje się całkowicie jałowy i odporny na jakiekolwiek czynniki biologiczne, co w praktyce oznacza całkowitą ochronę przed rozwojem pleśni, grzybów czy alg.
W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych materiałów, keramzytobeton wykazuje również pełną odporność na agresję chemiczną, w tym na kwasy humusowe występujące w glebie, co czyni go idealnym wyborem do części podziemnych budynku. Dodatkowo porowata struktura wewnętrzna kruszywa zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną, jednocześnie pozwalając przegrodom na swobodne odprowadzanie pary wodnej, co zapobiega groźnej dla konstrukcji kondensacji wilgoci wewnątrz ścian.
Częstym pytaniem przy wyborze materiałów ściennych z keramzytu jest ich odporność na obciążenia, szczególnie w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji. Produkty Czamaninek charakteryzują się optymalnym stosunkiem masy do wytrzymałości na ściskanie. Choć keramzytobeton nie osiąga tak wysokich klas wytrzymałości jak ciężki beton konstrukcyjny stosowany w wieżowcach, jego klasy wytrzymałości (zazwyczaj od 5 do 10 MPa) są w zupełności wystarczające dla budownictwa jednorodzinnego oraz niskiego wielorodzinnego. Mniejszy ciężar właściwy ścian to mniejsze obciążenie dla fundamentów, co w określonych warunkach gruntowych pozwala na zaprojektowanie lżejszych, a więc tańszych ław fundamentowych.
System AKU - odpowiedź na problem hałasu w domu
Współczesne domy muszą być azylem spokoju, dlatego system ścienny AKU został zaprojektowany z myślą o najwyższych rygorach akustycznych. Wyjątkowość tego rozwiązania opiera się na zastosowaniu unikalnej mieszanki keramzytów pochodzących z trzech różnych europejskich źródeł, co pozwala na uzyskanie optymalnej gęstości i struktury tłumiącej dźwięki.
Flagowy produkt, pustak AKU K4 Eko Plus, przy szerokości zaledwie 24 cm, osiąga w badaniach laboratoryjnych wskaźnik izolacyjności akustycznej na poziomie Rw = 51 dB. Dla jeszcze bardziej wymagających miejsc, takich jak ściany między sypialnią a salonem czy klatką schodową, dedykowany jest bloczek AKU K2 18, który oferuje imponującą ochronę na poziomie 56 dB.
System ścienny AKU, osiągający izolacyjność akustyczną na poziomie Rw = 51-56 dB, najpełniej prezentuje swoje możliwości w duecie z wełną mineralną. Należy jednak mieć świadomość, że wybór wełny zamiast styropianu podnosi koszt metra kwadratowego elewacji o około 30-50%, biorąc pod uwagę zarówno cenę materiału, jak i bardziej wymagający montaż. Wełna jest jednak rekomendowana ze względu na pełną paroprzepuszczalność, co w połączeniu z „oddychającym” keramzytem tworzy przegrodę o wzorcowej gospodarce wilgotnościowej.
Inwestorzy szukający oszczędności mogą zastosować styropian, jednak muszą liczyć się z pogorszeniem parametrów akustycznych całej ściany oraz rezygnacją z synergii biologicznej, jaką daje zestawienie dwóch całkowicie niepalnych i mineralnych materiałów.
Eliminacja strat ciepła w strefie cokołowej dzięki Liatop Start
Newralgicznym punktem każdego projektu jest miejsce styku fundamentu ze ścianą parteru, gdzie najczęściej dochodzi do powstania uciążliwych mostków termicznych. Innowacyjny bloczek cokołowy Liatop Start z wkładką styropianową rozwiązuje ten problem, działając jak izolacyjny łącznik zapewniający ciągłość ochrony cieplnej całego obiektu. Zastosowanie tego elementu pozwala na skuteczne odcięcie zimnej strefy fundamentowej od ciepłych ścian nadziemia. Dodatkową zaletą jest specyficzna, gęstotkankowa struktura powierzchni bloczka, która stanowi idealne podłoże pod kleje i tynki cokołowe, eliminując ryzyko ich odspajania się w przyszłości. Co więcej, keramzytobeton cechuje się najkrótszym czasem wysychania spośród wszystkich materiałów mineralnych, co jest kluczowe w strefie przyziemia narażonej na okresowe działanie wilgoci.
Optymalizacja kosztów budowy i wydajność prac wykonawczych
Zastosowanie pustaków szalunkowych jako szalunku traconego pozwala na błyskawiczne przygotowanie fundamentów bez konieczności wynajmu, montażu i czyszczenia tradycyjnych systemów szalunkowych. Brak spoin pionowych w systemie „pióro-wpust” oraz obecność modułów o długości 12,5 cm i 25 cm sprawiają, że stratność materiału na budowie spada niemal do zera. Dla inwestora oznacza to mniejsze koszty utylizacji gruzu oraz krótszy czas pracy ekipy budowlanej, co przy obecnych stawkach za roboczogodzinę staje się kluczowym argumentem finansowym, często przeważającym szalę na korzyść keramzytu.
Profesjonalne wsparcie techniczne jako fundament sukcesu
Wybór technologii to dopiero połowa sukcesu, dlatego firma Czamaninek stawia na pełne partnerstwo z inwestorem i wykonawcą. Dział techniczny oferuje bezpłatne wsparcie w zakresie analizy projektowej, pomagając dobrać odpowiednie elementy systemu tak, aby budynek spełniał wszystkie normy energooszczędności i akustyki. Obecność doradców na placu budowy oraz szczegółowe instrukcje montażowe sprawiają, że nawet skomplikowane detale konstrukcyjne są realizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Taka opieka merytoryczna daje pewność, że zadeklarowane przez producenta parametry, takie jak izolacyjność akustyczna czy odporność ogniowa, zostaną w pełni zachowane w gotowym obiekcie.
https://czamaninek.pl
