Zakup drewna kominkowego - porady dla oszczędnych
Fot. Adobe Stock
Metr przestrzenny drewna to nie zawsze to samo, co metr przestrzenny drewna. W stosie grubych wałków mieści się 0,65–0,70 m³ opału, a w luźno usypanych szczapach tylko ok. 0,50 m³. Z tych liczb wychodzi, że szczapy mogą dać o 23–29% mniej drewna. Zanim zamówisz opał na zimę, sprawdź osiem rzeczy, dzięki którym płacisz za drewno, a nie za powietrze.
Osiem porad na zakup i odbiór drewna
  1. Zapytaj, w jakiej jednostce podano ilość, i porównuj oferty po ilości drewna. Drewno sprzedaje się w metrach przestrzennych (mp), ale na rynku detalicznym mp nie zawsze oznacza to samo: czym innym jest stos starannie ułożony, a czym innym drewno zrzucone luzem na pakę (tzw. metr nasypowy, mpn). W Lasach Państwowych takiego podziału nie ma – leśnik opał (np. grupę S4) rozlicza zawsze w ściśle ułożonym stosie według oficjalnych przeliczników, ale prywatni dostawcy bardzo chętnie korzystają z miary nasypowej. Ceny podane za różne jednostki nie są porównywalne. Zbierz oferty kilku dostawców i zestawiaj je według ilości realnego drewna, nie ceny za „metr".
  2. Wybieraj wałki zamiast drobnych szczap. Metr przestrzenny grubych okrąglaków to 0,65–0,70 m³ drewna bez pustek powietrznych, a luźno usypane szczapy dają ok. 0,50 m³. Drobno pocięte i źle ułożone drewno zajmuje więcej miejsca i ma więcej pustych przestrzeni.
  3. Stawiaj na gęste gatunki. Wartość opałowa zależy od gęstości drewna. Metr przestrzenny suchego grabu, buku lub dębu waży co najmniej 500 kg, a olchy czy topoli ok. 350 kg. Sosna i świerk są żywiczne i iskrzą, więc lepiej zostawić je na rozpałkę.
  4. Sprawdź wilgotność, zanim zapłacisz. Poproś o rozłupanie szczapy ze środka stosu i przyłóż wilgotnościomierz do świeżego przekroju, nie do kory. Do kominka powinno się używać drewna o wilgotności poniżej 20%, a świeżo ścięte ma jej ok. 50–60%. Wilgotniejsze drewno dymi, brudzi szybę i sprzyja osadzaniu się sadzy w kominie. Limit 20% pojawia się też w uchwałach antysmogowych wielu województw, więc zajrzyj do tej, która obowiązuje u Ciebie.
  5. Zmierz stos po dostawie. Mierzy się drewno ułożone, więc przy dostawie luzem najpierw trzeba je ułożyć. Jeśli wyjdzie mniej, niż zamawiano, zgłoś to sprzedawcy zaraz po pomiarze.
  6. Kupuj albo drewno suche, albo surowe z dużym wyprzedzeniem. W pierwszym przypadku sprawdzasz wilgotność, która ma być poniżej 20%. W drugim liczysz się z orientacyjnym sezonowaniem: 1–1,5 roku dla brzozy, olchy i sosny, 1,5–2 lata dla buku, grabu i jesionu, 2–3 lata dla dębu. Z tych przedziałów wynika, że drewno surowe kupione wiosną na jesienne ogrzewanie zwykle nie zdąży wyschnąć. Całą partię zamów naraz, żeby nie dokupować w środku zimy.
  7. Doliczaj pracę przy rąbaniu. Wałki trzeba jeszcze podzielić na szczapy. Samodzielne rąbanie wymaga siły, narzędzi i miejsca, więc uwzględnij to, oceniając, czy ten sposób Ci się opłaca.
  8. Ułóż stos tak, żeby schnął. Drewno połóż na paletach lub legarach, orientacyjnie 10–15 cm nad ziemią, z przewiewem i zadaszeniem od góry. Boki zostaw odkryte. Szczelna folia zatrzymuje wilgoć w środku.
Ile kosztuje drewno kominkowe?
Ceny z października 2026 r. pochodzą z ofert w serwisie Allegro. To tylko przykłady, ceny się zmieniają, a opisy i wagi podają sprzedawcy. Poniżej wybrane palety po 1 mp.
Oferta (paleta 1 mp) Waga w ofercie Cena Cena z dostawą Dostawa
Opisane jako suche lub sezonowane
Brzoza sucha 500 kg 599,00 zł 819,00 zł +220 zł
Buk suchy 500 kg 690,00 zł 950,00 zł +260 zł
Opisane jako „podsuszone" lub „do suszenia"
Liściaste mieszane „do suszenia" 400 kg 584,15 zł 753,15 zł +169 zł
Bez deklaracji suchości w ofercie
Dąb 750 kg 599,99 zł 828,99 zł +229 zł
Buk 500 kg 970,46 zł 1169,46 zł +199 zł
W tej próbce ceny samego drewna rozciągają się od ok. 584 do ponad 970 zł. Dostawa palety dokłada od 169 do 260 zł, więc porównuj oferty już z nią.
Dąb bez deklaracji suchości (599,99 zł) kosztuje prawie tyle samo co sucha brzoza (599 zł). Buk bez deklaracji suchości jest z kolei o ok. 280 zł droższy od suchego (970,46 zł wobec 690 zł). Cena sama więc nie mówi, w jakim stanie jest drewno, a brak informacji o suchości w ofercie to dobry powód, żeby zapytać sprzedawcę. To próbka ofert, nie przegląd całego rynku.
Oferty dębu podają wagę 750–800 kg na mp, wyraźnie więcej niż 500 kg, które przyjmujemy dla suchego dębu. Może to oznaczać drewno niesezonowane, ale wagi w ofertach bywają niedokładne. Zapytaj sprzedawcę i sprawdź wilgotność. W części ofert spoza tabeli waga jest wprost błędna (np. „1 kg" przy cenie ok. 700 zł), więc nie opieraj się na przeliczeniu zł/kg.
Kalkulator na budujemydom.pl
Kalkulator objętości drewna kominkowego liczy miąższość kłód i okrąglaków w m³, z dokładnością do 1/100, według wzoru środkowego przekroju. Potrzebne są: średnica lub obwód zmierzone w połowie długości kłody, długość, liczba sztuk i gatunek. Przyda się, gdy drewno kupuje się w kłodach lub okrąglakach rozliczanych w m³. Nie liczy szczap i nie przelicza mp na m³. Wynik jest poglądowy, a obliczenia opierają się na warunkach technicznych stosowanych w Lasach Państwowych.
Redakcja Budujemy Dom
Redakcja
05-10-2026 08:24
Dziękujemy za ten cenny, fachowy komentarz z perspektywy leśnej! Warto jednak rozróżnić dwa rynki. Nasz poradnik jest skierowany do odbiorcy indywidualnego, który zamawia opał do domu, stąd ostrzeżenie przed myleniem mp układanego z nasypowym. Uwaga o przelicznikach leśnych dla ...
Zdaniem Czytelnika
02-10-2026 19:34
Komentarz dodany przez Bolo: Sprzedaje się np a mp.To 1x1x1 drewna w wałku i z tej masy otrzymujemy sprzedawany towar.Z jednego mp nie ułożysz porabanego metra drewna tym bardziej S4 kupionego u leśniczego bo jest mniej wydajne.Kubik tak zwany M3 odnosi się do masy drewna potrzebnej o ...
