Magazyn Budujemy Dom
Czytaj online od 1 zł
Wykup dostęp
Agent AI
budujemy
dom
Najchętniej czytane artykuły przez naszych czytelników
Czytaj
najlepsze teksty
Stan surowy
Fundamenty i piwnice
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Kotły i podgrzewacze
Kominki i kominy
Instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
Dom bezpieczny i inteligentny
Woda i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Budowa krok po kroku
Finanse
Remonty i modernizacje
Działka
Domy energooszczędne i pasywne
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Ceny materiałów i produktów
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Tagi
kominki i piece
15 błędów popełnianych podczas remontu komina, których warto uniknąć
Remont komina to nie tylko prace murarskie i montaż wkładu. Błędy w doborze wkładu, wyprowadzeniu kanałów czy wykończeniu górnej części mogą skończyć się awarią kotła,...
Zakup drewna kominkowego - porady dla oszczędnych
Metr przestrzenny drewna to nie zawsze to samo, co metr przestrzenny drewna. W stosie grubych wałków mieści się 0,65–0,70 m³ opału, a w luźno usypanych szczapach tylko ok....
Jak regulować moc grzewczą kominka?
Moc kominka zależy przede wszystkim od ilości spalanego drewna oraz ilości powietrza doprowadzanego do paleniska. Nie da się jej regulować tak płynnie jak temperatury...
Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem...
Połączenie kominka z płaszczem wodnym i kotła gazowego w jednej instalacji centralnego ogrzewania pozwala wyraźnie ograniczyć zużycie gazu - zwłaszcza tam, gdzie kocioł...
Budowa kominka. Z czego składa się wkład i kaseta kominkowa
Wkłady i kasety kominkowe wykonywane są z żeliwa, stali lub cegły szamotowej, czyli materiałów odpornych na wysoką temperaturę i jej gwałtowne zmiany oraz dobrze akumulujących...
Remont starego komina - uszczelnienie, wkład kominowy i koszty
Murowany komin, który przez dziesięciolecia odprowadzał dym z paleniska węglowego, po zmianie źródła ciepła zwykle zaczyna sprawiać kłopoty. Na tynku pojawiają się brunatne...
Czy biokominek jest bezpieczny? Ceny, biopaliwo, zalety i wady
Kominek ekologiczny, zwany biokominkiem lub ekokominkiem, to dekoracyjne palenisko zasilane paliwem na bazie etanolu, które działa bez podłączenia do komina. Gdzie można je...
Jakie drewno do kominka pali się najlepiej? Wilgotność jest...
Jakim drewnem najlepiej palić w kominku? Gatunek drewna ma istotny wpływ na ilość uzyskiwanego ciepła oraz czystość paleniska i przewodów dymowych. Ogromnie ważna jest też...
Obowiązkowe przeglądy w domu - ich brak może kosztować cię...
Pamiętanie o obowiązkowych przeglądach instalacji w budynku oraz generalnie dbałość o jego stan techniczny, to najlepszy sposób uniknięcia przykrych, a niekiedy wręcz...
Czym wykończyć kominek? Obudowa kominka w stylu klasycznym,...
Kominek zapewnia domownikom ciepło, tworzy nastrój i to wokół niego toczy się życie rodzinne. Często jest główną ozdobą salonu, warto więc zadbać o jego wykończenie, aby był...
Czy kominek w nowym domu to nadal dobry pomysł? Rozwiewamy...
Czy warto zamontować kominek w nowym domu? Czy kominek w 2026 roku ma jeszcze sens? Czy poza walorami dekoracyjnymi kominek może być dobrym i wydajnym źródłem ciepła? Jeżeli...
Jak ekonomicznie palić w kozie?
Chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu i cieszyć się przytulnym ciepłem kominka? Dowiedz się, jak prawidłowo palić w kozie, aby uzyskać maksymalną wydajność i zminimalizować...
Ile za drewno na opał w grudniu 2024? Ceny drewna opałowego:...
Ile kosztuje drewno na opał i jakie kupić? Najlepiej - pozyskane z drzew liściastych. Jeśli nie jest sezonowane, musimy je wysuszyć. Zakupu drewna opałowego możemy dokonać w...
Zakaz palenia w kominku - od kiedy i kogo obowiązuje?
O zakazie palenia w kominku krąży wiele sprzecznych informacji - jedni mówią, że bez problemu można używać kominków, inni zaś, że jest zakaz palenia w kominkach już teraz albo...
Wady i zalety kominków z systemem DGP i z płaszczem wodnym
W przypadku kominka, który ma być głównym źródłem ciepła w domu, należy zdecydować, czy wybieramy system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) czy wkład z płaszczem wodnym,...
Praktyczne rady użytkownika kominka
Żałujemy, że podczas układania podłogi, nie pomyśleliśmy o większej powierzchni ochronnej przed kominkiem - istniejący pas z płyty granitowej (jak na obudowie) jest zbyt wąski...
Efektywne i ekonomiczne grzanie kominkiem grawitacyjnym
Wkład kominkowy traktujemy jako główne zabezpieczenie komfortu cieplnego, kiedy następują przerwy w dostawie prądu. Wybraliśmy model, w którym nie ma elementów elektrycznych,...
Wolałam mieć kozę grzewczą, niż narożny kominek przewidziany w...
Kupiłam połowę bliźniaka, który znajduje się na kameralnym osiedlu. Ekipa deweloperska na moje zlecenie zamontowała w salonie kozę grzewczą. W projekcie architektonicznym...
Ogrzewanie domu w sercu Mazur. Kominek, pieco-kuchnia i sekrety...
Zleciłem wykonanie instalacji grzewczej z grzejnikami na ścianach, kominkiem z płaszczem wodnym, pieco-kuchnią, dwoma zasobnikami c.w.u. (150 l). Taki system grzewczy świetnie...
Oto 3 najważniejesze zalety kominka z płaszczem wodnym
Kominek z płaszczem zastosowaliśmy z trzech powodów. Po pierwsze - w domu nie było miejsca na rury DGP. Po drugie - jedyna realna lokalizacja dmuchawy to blisko sypialni. Po...
Czy drewnem sosnowym można palić w kozie?
Drewno sosnowe to jedno z najbardziej dostępnych rodzajów drewna w Polsce. Jest łatwo dostępne, stosunkowo tanie i często wykorzystywane w różnych celach, od budowy po opał....
Jaki kominek wybrać?
Obecnie można perfekcyjnie dopasować model wkładu kominkowego lub kozy do każdego budynku, ładnie wkomponować go w wystrój wnętrza.
Ogrzewanie kozą wykończoną białymi szkliwionymi kaflami - reportaż
Dzięki rozmaitym zabiegom oraz panoramicznej szybie, duża koza wygląda lekko i jasno, a nie masywnie i ponuro. Do montażu też przygotowaliśmy się precyzyjnie i odpowiednio...
Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym nie sprawdza się w okresach...
Przy podłogówce i braku grzejników na ścianach oraz użytkowaniu przez kilka godzin w okresach przejściowych (przed włączeniem kotła na gaz), kominek z płaszczem wodnym się nie...
Kominek z zimną obudową - przez zaniedbanie pękła szyba
W kominkach z dużą szybą warto wymieniać co 2-3 lata sznurek w drzwiczkach, ponieważ twardnieje pod wpływem preparatów do czyszczenia szyby i przestaje amortyzować jej...
Kominek jako alternatywne źródło ogrzewania a uchwały antysmogowe
Mam takie pytanie: czy jeżeli mam podstawowe ogrzewanie na gaz, to kominek (jako dodatkowe źródło grzania) powinnam mieć tradycyjny czy gazowy?
Kozy grzewcze, czyli piece wolno stojące
Piece wolno stojące, tzw. kozy, mają niewątpliwy urok i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Szeroka oferta producentów, różnorodna stylistyka i nowoczesna technologia...
Czy dopuszczalne jest podłączenie dwóch piecy do tego samego kanału...
W starym domu piętrowym mam na parterze stary, ozdobny piec kaflowy. Palę w nim rzadko, ale ostatniej zimy przydał się, gdy z braku prądu nie działało c.o. Chciałbym dodać...
Nie czekaj z wyborem systemu grzewczego do ostatniej chwili!
Przestrzegamy przed odwlekaniem decyzji dotyczących wyboru systemu grzewczego do chwili, kiedy dom już stoi. Rodzi to zwykle wiele problemów związanych z budową (przeróbką)...
Czym się kierować wybierając system grzewczy?
W naszym klimacie ogrzewania nie potrzebują tylko domki letniskowe, chociaż tak naprawdę i w nich dość często wykorzystujemy choćby elektryczne grzejniki. W domu całorocznym...
Jak wyliczyć m3 drewna?
Mam wypis od leśniczego z zaznaczonych, ściętych drzew. Niestety nie jestem w stanie obliczyć, ile to będzie metrów sześciennych. Jak to zrobić?
Zasilacz awaryjny UPS w technice grzewczej
Do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń grzewczych należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego konkretnego celu, a w każdym razie takich, których...
Zasady montażu zasilacza awaryjnego UPS
Montaż zasilacza awaryjnego najlepiej zlecić profesjonalnemu elektrykowi lub instalatorowi urządzeń techniki grzewczej. Dla tych, którzy chcieliby wykonać to samodzielnie,...
Jak długo działa zasilacz awaryjny UPS?
Czas pracy zasilacza awaryjnego z wbudowanymi bateriami przy określonym obciążeniu podaje jego producent. Jak długo może działać zasilacz awaryjny UPS?
Kominek w salonie
Większość z nas nie wyobraża sobie salonu bez kominka, dlatego ważne jest, by przed podjęciem decyzji o jego budowie, poświęcić mu nieco uwagi.
Kominek czy koza: które rozwiązanie wybrać?
W nowym domu sami nie możemy się zdecydować, czy lepszy będzie kominek, czy tylko wolno stojący piecyk-koza. Ponadto marzy nam się dodatkowy piec lub kominek w sypialni na...
1
2
3
4
Stan surowy
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Kominki i kominy
Woda i kanalizacja
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Finanse
Działka
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Wybierz
