Jak wyliczyć m3 drewna?
Mam wypis od leśniczego z zaznaczonych, ściętych drzew. Niestety nie jestem w stanie obliczyć, ile to będzie metrów sześciennych. Jak to zrobić?
Streszczenie artykułu
Wyliczanie metrów sześciennych drewna jest kluczowe dla właściwego doboru paliwa do kominka. Właściwe obliczenia pozwalają na oszczędność, a także na optymalne wykorzystanie mocy grzewczej kominka. W artykule omówiono, jak obliczyć m3 drewna, zwracając uwagę na różne metody pomiaru i różnice między nimi. Przyjmuje się, że metr sześcienny drewna to przestrzeń zajmowana przez drewno bez uwzględnienia przerw powietrznych, a metr sześcienny drewna zrębowego obejmuje również przerwy powietrzne. Istotne jest, aby pamiętać, że drewno powinno być odpowiednio wysuszone, ponieważ wilgotne drewno ma niższą wartość opałową. W artykule podkreślono również znaczenie odpowiedniego przechowywania drewna, które powinno być chronione przed wilgocią i mieć zapewniony dostęp do powietrza. Stosowanie się do tych zasad pozwoli na uzyskanie maksymalnej efektywności z używanego drewna.
Odpowiedź eksperta: Kłoda drewna nie jest kwadratowa, trzeba więc zmierzyć jej średnicę w środku długości kłody. Można też posłużyć się pomiarem obwodu w tym miejscu i wynik podzielić przez 3,14. (czyli pi)
Objętość drewna wyliczamy ze wzoru: 3,14 x długość kłody w metrach x średnica do kwadratu w metrach dzielone przez 4.
Redakcja BD
fot. Pexels / pixabay.com
  • Jak obliczyć objętość kłody drewna?
    Aby obliczyć objętość kłody drewna, należy zmierzyć jej średnicę w środku długości kłody. Można również posłużyć się pomiarem obwodu w tym miejscu i wynik podzielić przez 3,14 (czyli pi). Objętość drewna wylicza się ze wzoru: 3,14 x długość kłody w metrach x średnica do kwadratu w metrach dzielone przez 4.
  • Czy kłoda drewna ma stały przekrój na całej długości?
    Kłoda drewna nie ma stałego przekroju na całej długości, dlatego przy obliczeniach warto uwzględnić średnią średnicę kłody.
  • Jakie inne metody obliczeń objętości drewna są dostępne?
    Istnieją różne metody obliczeń objętości drewna, w tym korzystanie z tablic miąższości, kalkulatorów online oraz wzorów matematycznych, takich jak wzór na objętość walca.
  • Czy istnieją narzędzia online do obliczania objętości drewna?
    Tak, istnieją narzędzia online, takie jak kalkulatory, które pomagają w obliczeniach objętości drewna. Przykładowo, jeden z komentarzy poleca kalkulator dostępny na stronie www.zhitov.ru/pl/wood/.
  • Jakie są podstawowe parametry potrzebne do obliczenia objętości drewna?
    Podstawowe parametry potrzebne do obliczenia objętości drewna to długość kłody oraz jej średnica lub obwód.
Redakcja Budujemy Dom
animus
24-07-2022 16:19
Dnia 16.07.2022 o 10:42, Gość Michal napisał: Witam mam pytanie chciałem zbudować dom ok 120m2 z plazow swierkowych ile metrow drewna będę potrzebowal Na domek o pow. użytkowej 120m2 to potrzeba około 40 m3. Z wybranego gotowego projektu się dowiesz.
retrofood
16-07-2022 11:05
A znasz  wzór na objętość prostopadłościanu? To jest długość razy szerokość i razy wysokość. Teraz weź zsumuj długości ścian, pomnóż przez ich grubość i przez planowaną wysokość domu. I będziesz miał objętość ścian. A do tego podobnie oblicz konstrukcję dachu, ...
Gość Michal
16-07-2022 10:42
