Oto 3 najważniejesze zalety kominka z płaszczem wodnym
Kominek z płaszczem zastosowaliśmy z trzech powodów. Po pierwsze - w domu nie było miejsca na rury DGP. Po drugie - jedyna realna lokalizacja dmuchawy to blisko sypialni. Po trzecie i najważniejsze - drewno nadal jest tańsze od gazu... - mówią Ania i Krzysiek, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy kominek z płaszczem wodnym użytkują od 2012 r.
Dom: murowany, dwukondygnacyjny, pow. 116 m2, ogrzewany kotłem na gaz z sieci i kominkiem z płaszczem wodnym.
Kominek:
  • Żeliwny wkład z płaszczem wodnym (39 l) i chłodnicą; moc 15,2 kW; sprawność 70,3%.
  • Lokalizacja - w salonie, w centrum budynku. Komin z kanałem dymowym - systemowy, ceramiczny o śr. 220 mm.
  • Kanał nawiewny - z PVC, przekrój 160 mm.
  • Paliwo - drewno grabu, buku, dębu i brzozy.
  • Kominek używany w celu - ogrzania domu i przygotowania c.w.u.
Decyzja:
  • Po pierwsze - w domu nie było miejsca na rury DGP.
  • Po drugie - jedyna realna lokalizacja dmuchawy to blisko sypialni.
  • Po trzecie i najważniejsze - drewno nadal jest tańsze od gazu, więc zależało nam na możliwości ogrzewania kominkiem całego domu. Na emeryturze liczy się każdy grosz, a poza tym ma się czas na doglądanie kominka. Zamontowaliśmy go na etapie robienia instalacji wodnej i c.o.
Różnica w cenie wkładów polskich i norweskich jest ogromna, dlatego wybraliśmy krajowy. Majster miał dodatkowe upusty i z nich skorzystaliśmy.
Zdjęcie z montażu - instalacja wodna przy wkładzie i rura odprowadzenia dymu do komina
Zdjęcie z montażu - instalacja wodna przy wkładzie i rura odprowadzenia dymu do komina.
Kominek na drewno z płaszczem wodnym - rady i przestrogi:
  • Krzysiek: mogę godzinami patrzeć w ogień. Dla mnie to drugi telewizor, często słucham telewizora, natomiast patrzę na kominek. W tego rodzaju kominku temperatura spalania jest niska, dlatego palenisko i szyba szybko zarastają smołą. Przy intensywnym paleniu - szybę myjemy codziennie.
    W pierwszym roku "do żywego" zeskrobywałem osad ze ścianek paleniska, ale to nie ma sensu, bo smoła natychmiast je brudzi. Teraz robię to co 2-3 tygodnie. Popiół wyrzucam na kompost po całkowitym wystudzeniu. Do ogrzewania używam głównie kominka. Kocioł gazowy działa w nocy i kiedy nie ma nas w domu. Praca obu urządzeń to automat. Majster od razu zaznaczył, że do skonfigurowania sterowania muszę wezwać elektronika, który modlił się nad tym cały dzień.
    Nie zabezpieczyłem instalacji UPS-em, bo braki prądu są krótkie. Ze 3 razy zaczęło piszczeć! Alarm włączył się, bo za wcześnie włożyłem nowy wsad - stary ma się prawie wyżarzyć. Wtedy zacząłem spuszczać gorącą wodę przez kran w łazience, raz nawet wynosiłem grubszy kawał drewna na śnieg. Przy paleniu w kominku jest taniej, niż gazem. Dam prosty rachunek - w zimie zużywam tyle samo gazu co latem, kiedy piec podgrzewa jedynie c.w.u. Za gaz płacę więc tyle samo zimą, co latem.
  • Ania: kominek z płaszczem wodnym działa cicho, poza tym wydziela 2 rodzaje zapachu. Kiedy Krzysiek otwiera nieraz szybko drzwiczki i zapomni otworzyć szyber, a w palenisku jest dym, idzie on na mieszkanie. Ale bywa też bardzo nieprzyjemny zapach palonej gumy, gdy kominek za mocno się nagrzeje. Słyszałam od znajomych, że przy dystrybucji gorącego powietrza (DGP) cieplej jest w pokojach tuż przy kominku i zimniej w oddalonych. U nas wszędzie jest tak samo ciepło! Kominek działa od października do kwietnia.
    Ogień utrzymujemy przez cały dzień i ok. 23:00 dajemy ostatni wkład. Tylko w silne mrozy Krzysiek wstaje w nocy i dokłada opał. Zazwyczaj rano myjemy szybę i znowu rozpalamy ogień. I tak na okrągło. Rocznie spalamy 7-10 mp. drewna. Kupujemy pocięte na kawałki o dł. 40 cm. Kominiarza wzywamy 2 razy, przed sezonem grzewczym i w trakcie.
Koszty instalacji i użytkowania kominka z płaszczem wodnym:
  • cała instalacja wodna i c.o. 50 000 zł, w tym wkład 5400 zł.
  • Użytkowanie - drewno 1400-2000 zł, czyszczenie komina 2 x 120 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Gość Pioter
03-12-2021 00:14
A ja mam zapytanie - czym lepiliście ze sobą cegły ?
Gość Mały Ryś
17-01-2021 10:28
Od 6 lat pale nałogowo w kominku, z czystością szyby poradziłem sobie rozpalając od góry. Na dół twarde drewno, po środku miękkie drewno i na samą górę podpałka . Szyba szybko się nagrzewa i wcale się nie brudzi (maja12kw). Komin czyszcze 2x w okresie grzewczym, zapach palonego ...
Gość Mariusz
06-11-2019 12:25
Tak długo jak będziesz używał mokre drzewo. Prawie każdy sprzedawca powie ci ze sprzedaje suche drzewo gotowe do palenia. A tak nie jest Ja kupiłem na początek tyle by starczyło na dwa lata. Potem co roku pale tylko te najstarsze. Drzewo musi schnący conajmniej 2 lata by ...
