Dachówka TITANIA marki swissporTON - klasyczna forma i nowoczesne parametry techniczne
Dachówka ceramiczna TITANIA marki swissporTON w wersji czarna glazura
Dachówka ceramiczna typu holenderka płaska od lat pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych rozwiązań pokryciowych na polskim rynku. TITANIA, obecnie oferowana pod marką swissporTON, łączy ponadczasową estetykę z zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które przekładają się na konkretne korzyści przy projektowaniu i realizacji pokryć dachowych.
Kontynuacja cenionego produktu
TITANIA to dachówka ceramiczna o ugruntowanej pozycji rynkowej, znana wcześniej w portfolio CREATON. Zmiana marki na swissporTON nie wpływa na parametry produktu - zachowano wszystkie specyfikacje techniczne, wymiary oraz systemy zamkowe, które przez lata były podstawą projektów architektonicznych i realizacji dekarskich.
Format 324 x 514 mm i zużycie od 9,1 sztuk na metr kwadratowy pozostają aktualne, co oznacza pełną kompatybilność z projektami, w których przewidziano wcześniej dachówkę CREATON TITANIA. Dla architektów i projektantów to gwarancja ciągłości - nie ma konieczności weryfikacji obliczeń statycznych ani modyfikacji dokumentacji technicznej.
Parametry techniczne i ich praktyczne znaczenie
TITANIA wyróżnia się w kategorii dachówek holenderka płaska kilkoma rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które mają bezpośredni wpływ na proces montażu i eksploatację pokrycia.
  • Tolerancja przesuwu na zamkach: Zakres przesuwu wynoszący 43 mm to jeden z kluczowych parametrów z perspektywy dekarzy. W praktyce oznacza znaczną elastyczność w doborze rozstawu łat, co upraszcza prace montażowe szczególnie przy dachach o skomplikowanej geometrii lub gdy rozstaw krokwi odbiega od standardowych modułów.
Ta cecha ułatwia również dostosowanie pokrycia do istniejących konstrukcji podczas remontów czy modernizacji, gdzie sztywne parametry montażowe mogłyby generować dodatkowe koszty adaptacji więźby.
  • System zamków i odprowadzania wody: Zamki wyposażone w pięć żeber z labiryntową konstrukcją stanowią rozwiązanie istotne z punktu widzenia szczelności pokrycia. Labiryntowy system odprowadzania wody działa na zasadzie wielokrotnego przełamania strumienia, co minimalizuje ryzyko penetracji wody pod pokrycie nawet przy silnych opadach połączonych z wiatrem.
To szczególnie ważne w kontekście rosnącej częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz projektowania dachów o małych kątach nachylenia, gdzie tradycyjne zabezpieczenia mogą być niewystarczające.
  • Precyzja wymiarowa: Tolerancja wymiarowa wynosząca ± 2 mm świadczy o kontroli procesu produkcyjnego i przekłada się na jakość finalnego pokrycia. Dachówki o wysokiej powtarzalności wymiarów układają się równomiernie, tworząc harmonijną połać bez widocznych nieregularności czy przesunięć, które mogłyby zaburzać estetykę dachu.
Dachówka ceramiczna TITANIA marki swissporTON w wersji antracytowa angoba
  • Format dachówki i jego zalety: Format określany jako "10" (w skali wielkości formatów dachówek ceramicznych) ma praktyczne przełożenie w wymiarze ekonomicznym i logistycznym. Zużycie od 9,1 sztuki na metr kwadratowy przy minimalnym rozstawie łat oznacza mniejsze zapotrzebowanie materiałowe w porównaniu z dachówkami mniejszych formatów. Przekłada się to bezpośrednio na:
  • niższe koszty zakupu materiału pokryciowego,
  • mniejszą liczbę operacji montażowych - krótszy czas realizacji,
  • zmniejszone obciążenie konstrukcji związane z liczbą elementów mocujących,
  • optymalizację kosztów transportu.
Dla deweloperów realizujących projekty wielorodzinne czy osiedla domów jednorodzinnych te parametry mają wymierny wpływ na budżet inwestycji i harmonogram realizacji.
  • Estetyka i uniwersalność architektoniczna: TITANIA reprezentuje klasyczną formę holenderki płaskiej z charakterystyczną falą. Ten profil to efekt ewolucji trwającej dziesięciolecia - forma wypracowana przez europejskie rzemiosło ceramiczne, która udowodniła swoją ponadczasowość.
Dachówka komponuje się zarówno z architekturą tradycyjną - od zabudowy wiejskiej po historyczne centra miast - jak i z nowoczesnymi projektami o minimalistycznej formie. Ta uniwersalność wynika z subtelności profilu: fala jest na tyle wyrazista, by nadać dachowi charakter, ale nie na tyle dominująca, by narzucać konkretny styl architektoniczny.
Paleta kolorystyczna i wykończenia
swissporTON oferuje TITANIA w szerokim spektrum kolorystycznym:
  • wykończenia angobowane: antracyt, kolor łupka, miedziana czerwień - matowe, aksamitne powierzchnie o niskiej nasiąkliwości,
  • wykończenia glazurowane: czerń, kolor łupka, kasztan - błyszczące, szkliste powłoki o wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne.
Angoby i szkliwa aplikowane przed wypalaniem w wysokich temperaturach tworzą trwałe połączenie z materiałem bazowym. W efekcie kolor pozostaje stabilny przez dziesięciolecia, nie blaknie pod wpływem promieniowania UV i nie wymaga odnowień czy konserwacji.
Dla kogo dachówka ceramiczna TITANIA?
TITANIA jako element systemu
TITANIA pod marką swissporTON zyskuje nowy kontekst - staje się elementem szerszego portfolio produktów budowlanych Grupy swisspor. Dla projektantów oznacza to możliwość projektowania kompletnych układów dachowych z produktów kompatybilnych technologicznie:
  • izolacja termiczna: płyty swissporPIR Alu o współczynniku lambda 0,022 W/(m·K),
  • membrany paroizolacyjne i wiatroizolacyjne czy papy podkładowe z portfolio swisspor,
  • akcesoria systemowe: dachówki wentylacyjne, kalenicowe, boczne,
  • system fotowoltaiczny zintegrowany z pokryciem.
Ten systemowy charakter pozwala na optymalizację parametrów energetycznych całego dachu przy jednoczesnej pewności współpracy wszystkich warstw i komponentów.
Dachówka ceramiczna TITANIA marki swissporTON w wersji miedziana angoba
Gwarancja i długoterminowa perspektywa
swissporTON oferuje na dachówki ceramiczne ochronę gwarancyjną, która zapewnia spokój na dziesięciolecia. W przypadku TITANIA, jak i wszystkich dachówek ceramicznych marki, gwarancja wynosi do 50 lat zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji.
To istotne nie tylko z perspektywy inwestora końcowego, ale również dla deweloperów, którzy ponoszą odpowiedzialność gwarancyjną wobec nabywców mieszkań. Długoterminowa gwarancja producenta minimalizuje ryzyko kosztownych interwencji w okresie gwarancji.
Równie ważna jest długoterminowa dostępność produktu. TITANIA, jako model o ugruntowanej pozycji, będzie kontynuowana w portfolio swissporTON, co gwarantuje możliwość dokupienia identycznych dachówek za 10, 20 czy 30 lat - na potrzeby remontów, rozbudów lub wymiany uszkodzonych elementów.
Aspekty środowiskowe i certyfikacja
Dachówki ceramiczne, w tym TITANIA, produkowane są z naturalnych surowców - gliny wysokiej jakości wydobywanej ze złóż kontrolowanych pod kątem składu mineralogicznego. Proces produkcji, choć energochłonny ze względu na wysokie temperatury wypalania, nie wymaga stosowania syntetycznych dodatków czy substancji chemicznych.
Gotowy produkt jest w pełni naturalny, niepalny (klasa reakcji na ogień A1), nie emituje żadnych substancji lotnych i po zakończeniu cyklu życia może być w całości poddany recyklingowi lub ponownie wykorzystany jako materiał budowlany.
W kontekście rosnących wymagań dotyczących certyfikacji środowiskowych budynków (BREEAM, LEED, DGNB) dachówki ceramiczne mogą przyczynić się do uzyskania punktów w kategoriach związanych z użyciem materiałów naturalnych, długowiecznością pokrycia i możliwością recyklingu.
TITANIA marki swissporTON to przykład produktu, który łączy sprawdzoną formę z przemyślanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Dla rynku profesjonalnego - architektów, projektantów, deweloperów i wykonawców - to przede wszystkim pewność parametrów, ciągłość produktowa i możliwość integracji w ramach szerszego systemu rozwiązań budowlanych.
Zmiana marki z CREATON na swissporTON nie modyfikuje DNA produktu, ale otwiera go na nowy kontekst - element portfolio europejskiego lidera w dziedzinie energooszczędnego budownictwa. Dla TITANIA oznacza to zachowanie wszystkich cech, które zbudowały jej pozycję rynkową, przy jednoczesnym wzmocnieniu perspektywy rozwoju i długoterminowej dostępności. W branży, gdzie stabilność i przewidywalność mają fundamentalne znaczenie, to wartość trudna do przecenienia.
Więcej informacji na temat dachówki ceramicznej TITANIA jest dostępnych na www.swissporTON.pl.
