Szybciej i lepiej, czyli nowoczesna izolacja podłogowa i wylewka
Zwykle inwestor nie poświęca zbyt dużo czasu izolacjom i wylewkom podłogowym. W efekcie wybór pada często na tradycyjne rozwiązania, które mogą być potem źródłem rozczarowań. Na rynku są tymczasem dostępne technologie, pozwalające uniknąć kłopotów zarówno na etapie wykonania, jak i późniejszego użytkowania. Przykładem jest "Efektywny Duet": pianobeton INSULARIS PIANO i wylewka anhydrytowa SUPAFLO z oferty Cemex Polska.
Z przyzwyczajenia chętnie sięgamy po znane rozwiązania budowlane, nawet jeśli wiemy o ich słabych stronach. Dotyczy to choćby izolacji podłogowej.
Tradycyjnie jako izolacja wykorzystywany jest styropian, jednak dla wykonawców i użytkowników problematyczne może być prawidłowe ułożenie w przypadku dużej ilości instalacji ukrywanych w warstwie podłogi.
Świadomi tych problemów inwestorzy są skłonni zrezygnować z własnych przyzwyczajeń i szukać innych rozwiązań. Ich wybór pada często na INSULARIS PIANO. To pianobeton, czyli lekki beton o płynnej konsystencji. Może być stosowany jako materiał izolacyjny pod wylewkę, ale ma też i inne zastosowania.
Pianobeton produkowany przez Cemex cechuje duża wytrzymałość - kilkukrotnie większa niż w przypadku styropianów podłogowych. Może się on też pochwalić dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej i termicznej. W dodatku jest całkowicie niepalny, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pożarowe, a niewielki ciężar sprawia, że doskonale sprawdza się jako warstwa wypełniająco-izolacyjna podczas rekonstrukcji i remontów drewnianych konstrukcji stropów.
INSULARIS PIANO zapewnia także budynkom większą efektywność energetyczną, pozwalając im uzyskać dodatkowe punkty w procesie certyfikacji LEED (v4 i v4.1).
Izolacja nowej generacji
INSULARIS PIANO jest produkowany w wytwórniach Cemex, dzięki czemu materiału nie trzeba magazynować we własnym zakresie. Po wyprodukowaniu pianobeton trafia na plac budowy w betonomieszarkach. Na miejscu inwestycji może być pompowany na kilkadziesiąt metrów w pionie i w poziomie.
- Dzięki płynnej konsystencji INSULARIS PIANO, możemy sprawnie układać i wyrównywać, a także zagęszczać warstwy mieszanki. Korzyści to skrócenie czasu budowy i znaczące ograniczenia kosztów robocizny - mówi Łukasz Strzałka Product Manager z Cemex Polska. Zastosowanie INSULARIS PIANO opłaca się także z innego względu - dzięki temu, że uzyskujemy sztywne, równe podłoże, objętość wylewki na kolejnym etapie prac może być nawet o 15-20% mniejsza - dodaje.
Zalety INSULARIS PIANO doceni każdy, kto ma świadomość jak uciążliwe bywa układanie i docinanie tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych. Stosując taki materiał jak styropian, trudno też uniknąć niedokładności, zwłaszcza gdy beton jest nierówny lub trzeba ukryć w posadzce dużą liczbą przewodów instalacyjnych. W miejscach, gdzie płyty styropianu docięte zostały niedokładnie, a pustki uzupełniono sypkimi materiałami, może powstać mostek akustyczny czy termiczny, który będzie negatywnie wpływał na komfort mieszkańców i koszty użytkowania budynku.
Kiedy sięgamy po INSULARIS PIANO, nie musimy się mierzyć z takimi problemami. Ten pianobeton bardzo dokładnie wypełnia przestrzenie wokół rur i innych instalacji. Z łatwością dopasowuje się też do kształtu filarów, słupów i schodów. Inna zaleta INSULARIS PIANO staje się oczywista już podczas użytkowania budynku - jako materiał, który eliminuje ryzyko klawiszowania i nie ulega odkształceniom sprężystym ogranicza ryzyko pękania ułożonego na nim podkładu.
Wylewka na poziomie
Po izolacji przychodzi czas na wylewkę. Także w tym przypadku tradycyjne materiały często nie zdają egzaminu - układanie bywa czasochłonne, a efekt może być rozczarowujący. W tej sytuacji rozwiązaniem może okazać się podkład podłogowy SUPAFLO.
SUPAFLO to samopoziomująca wylewka anhydrytowa, stosowana we wnętrzach obiektów. Sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w sklepach, biurach czy obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły i szpitale.
Zalety tej wylewki łatwo dostrzec już na etapie prac budowlanych. Dzięki SUPAFLO można oszczędzić czas i miejsce, bo produkcja odbywa się na terenie wytwórni Cemex, a następnie gotowa wylewka jest dostarczana na plac budowy w betonomieszarce.
Ułożenie SUPAFLO zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań cementowych. - Zaletą tej nowoczesnej wylewki jest jej płynna konsystencja, która sprawia, że ten rodzaj podkładu jest bardzo wygodny w użyciu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wylanie i wykończenie odbywa się w pozycji stojącej. Wszystko to sprawia, że w trakcie jednego dnia trzy osoby mogą wykonać nawet 1000 m² posadzki - prawie 4 razy więcej niż w przypadku półsuchych jastrychów typu "mixokret" - mówi Łukasz Strzałka Product Manager z Cemex Polska.
SUPAFLO ma właściwości samopoziomujące, dlatego pozwala uzyskać idealnie równy podkład podłogowy. Minimalna grubość wylewki jest mniejsza niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań i wynosi 30 lub 50 mm, w zależności od tego czy w obiekcie zostało zaplanowane ogrzewanie podłogowe. SUPAFLO umożliwia ponadto wykonanie dużych pól bez dylatacji - 300 m² w przypadku montażu ogrzewania podłogowego i nawet dwa razy więcej bez takiego ogrzewania.
Korzyści z zastosowania tej wylewki docenią nie tylko wykonawcy. Przyszli użytkownicy przekonają się, że wylewka jest bardzo wytrzymała. Wyróżnia ją również doskonałe przewodnictwo cieplne, skutkujące większym komfortem użytkowania systemów z ogrzewaniem podłogowym i oszczędnością energii wykorzystywanej do ogrzewania.
Dobrana para - Twoja posadzka i SUPAFLO
Układanie SUPAFLO można rozpocząć, gdy budynek osiągnął stan surowy zamknięty i zakończono już mokre prace budowlane, takie jak tynkowanie. Wylewkę wykonuje się na warstwie pośredniej z folii budowlanej albo na przeznaczonej pod podkłady podłogowe warstwie izolacyjnej ściśliwej lub nieściśliwej (warstwa nieściśliwa to np. izolacja z produkowanego przez Cemex pianobetonu INSULARIS PIANO).
Należy pamiętać, że SUPAFLO nie jest ostateczną warstwą podłogi i musi zostać przykryty posadzką końcową. Do poszczególnych rodzajów posadzek dedykowane są różne wersje wylewki, a każda kolejna wersja cechuje się coraz szerszą paletą potencjalnych zastosowań:
  • SUPAFLO Economical: pod posadzki pływające z płyt laminowanych lub desek warstwowych oraz posadzki ceramiczne o powierzchni do 0,25 m².
  • SUPAFLO Standard: jak Economical, a także pod płytki ceramiczne o powierzchni powyżej 0,25 m², płytki kamienne, wykładziny z PVC, linoleum oraz grube wykładziny dywanowe.
  • SUPAFLO Universal: jak Standard, a także pod posadzki żywiczne i cienkowarstwowe posadzki dekoracyjne (np. mikrocement).
  • SUPAFLO Wood: jak Universal, a także pod posadzki drewniane klejone mozaikowe, warstwowe oraz z drewna litego.
Decydując się na SUPAFLO, inwestor może skorzystać z usług firm wykonawczych rekomendowanych przez producenta wylewki. Certyfikat Cemex Xperts oznacza, że pracownicy wykonawcy zostali odpowiednio przeszkoleni, a ich umiejętności zostały zweryfikowane przez Cemex.
Efektywny Duet - i po kłopocie
Tam, gdzie tradycyjne rozwiązania budowlane mogą sprawić zawód i przysporzyć kłopotów, lepiej zrezygnować z przyzwyczajeń i sięgnąć po nowe technologie. W przypadku izolacji podłogowej i wylewki przykładem takich technologii są INSULARIS PIANO i SUPAFLO oferowane przez Cemex Polska. To nowoczesne rozwiązania, których zalety łatwo dostrzec na każdym etapie procesu budowlanego.
Zainteresował Cię pianobeton INSULARIS PIANO lub wylewka SUPAFLO? Jeśli chcesz uzyskać wycenę skorzystaj z formularza https://www.cemex.pl/zapytaj-o-wycene, a jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z naszym specjalistą poprzez maila: lukasz.strzalka@cemex.com.
