Czym wykończyć kominek? Obudowa kominka w stylu klasycznym, nowoczesnym, rustykalnym
Kominek zapewnia domownikom ciepło, tworzy nastrój i to wokół niego toczy się życie rodzinne. Często jest główną ozdobą salonu, warto więc zadbać o jego wykończenie, aby był elementem, na którym goście i domownicy z przyjemnością skupiają wzrok. Największą wartość dekoracyjną ma obudowa kominka. Ważne jest, aby współgrała z aranżacją domu i harmonijnie wpisała się w styl i klimat wnętrz. Poznaj inspiracje na wykończenie kominka w kilku stylach i przy użyciu różnych materiałów.
Wykończenie kominka decyduje o jego walorach dekoracyjnych i ma ogromny wpływ na aranżację wnętrza. Może być zarówno proste, nowoczesne w formie, jak i ozdobne, klasyczne. Grono miłośników mają tzw. obudowy portalowe, które przybierają tradycyjne formy znane z pałacowych wnętrz, zakończone często dekoracyjną półką, czy gzymsami. Wykonuje się je głównie z eleganckiego kamienia. Natomiast obudowy rustykalne spodobają się tym, którzy lubią nawiązania do wiejskich i dworkowych komnat. Wykonując obudowę kominka można łączyć ze sobą materiały, ale warto zachować umiar. Ładnie prezentuje się cegła z drewnem, czy kamień z tynkiem. Zestawiać można też różne odcienie, czy różne wykończenia danego materiału.
biała obudowa kominka z cegły
Kominki mogą dogrzewać pomieszczenia w chłodniejsze dni, ale główną potrzebą ich posiadania, jest dostarczanie przyjemności z patrzenia w migocące płomienie. Są ozdobą wnętrza, dlatego warto zadbać o ich efektowne wykończenie. Tutaj ściana kominkowa została wykończona cegła pomalowaną na biało, fot. Adobe Stock
Dlaczego obudowa kominka jest ważna?
Podczas jego użytkowania najważniejsze jest bezpieczeństwo, ponieważ rolę główną odgrywa tu żywy ogień, jak ma to miejsce w przypadku urządzeń gazowych i opalanych drewnem. Poprawnie wykonana obudowa ochroni użytkowników przed poparzeniem na skutek kontaktu z gorącym wkładem, w którym temperatura podczas palenia w kominku sięga kilkuset stopni Celsjusza. Obudowa zabezpiecza też przed rozprzestrzenieniem się ognia i przegrzaniem materiałów wokół urządzenia. Dlatego materiały użyte do jej wykonania, powinny cechować się odpornością na wysokie temperatury i dobrą akumulacją, oddając powoli ciepło do pomieszczenia.
Biały portal kominkowy - elegancka obudowa
Obudowa kominka w klastycznym stylu z pięknym, białym portalem, fot. Adobe Stock
Czym wykończyć kominek w salonie?
Najlepsze materiały, którymi można zabudować kominek to nie tylko te odporne na wysokie temperatury, ale również trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. Pamiętaj, że to miejsce narażone jest na bezpośredni kontakt z sadzą i dymem. Wybieraj więc materiały, które łatwo wyczyścić używając detergentów, dzięki czemu kominek przetrwa wiele lat bez konieczności wymiany obudowy. Najczęściej, aby kominek nie przytłaczał wnętrza, wykonywana jest tylko obudowa paleniska. Elementy znajdujące się powyżej są zabudowywane np. płytami gipsowo-kartonowymi i malowane na kolor dopasowany do wnętrza.
Obudowa kominka z kamienia naturalnego - piaskowiec, łupek, trawertyn, czy granit?
Kamień kamieniowi nierówny, jednak każdy wytrzyma wysokie temperatury i dobrze akumuluje ciepło. Każdy kamień ma zalety i wady. Przykładowo piaskowiec, który pięknie komponuje się z wnętrzami w stylu rustykalnym, jest łatwy w obróbce, ale wymaga zaimpregnowania z uwagi na dużą porowatość powierzchni.
obudowa kominka z kamienia
Kamienna obudowa kominka w stylu rustykalnym, fot. Adobe Stock
Granit z kolei nie ma sobie równych we wnętrzach nowoczesnych i jest bardzo odporny na zabrudzenia, ale wymaga większej wprawy podczas obróbki z uwagi na dużą twardość. Trawertyn wspaniale wpisze się w klasyczną stylistykę wnętrz i dobrze akumuluje ciepło, jednak ma skłonności do przebarwień, dlatego wymaga dobrej impregnacji. Łupek natomiast jest wytrzymały, twardy, odporny na uszkodzenia mechaniczne i świetnie znosi wysokie temperatury, ale jest relatywnie ciężki i drogi. Kamienna obudowa jest bardzo uniwersalna i sprawdzi się nawet we wnętrzach industrialnych
obudowa kominka kamień w różnym odcieniu
Obudowy kominka z kamienia są trwałe i bardzo dekoracyjne, fot. Adobe Stock
Pomysły na obudowę kominka w stylu nowoczesnym - beton, marmur, konglomerat?
Beton ma wielu zwolenników, szczególnie tych, którzy lubią surowy, industrialny wystrój wnętrz. Fakty są takie, że ma drugiego materiału, który tak idealnie "wejdzie" w nowoczesne klimaty. Surowy wygląd betonu architektonicznego pasuje zarówno do loftów, jak i wnętrz industrialnych, a nawet skandynawskich, czy urządzonych po prostu minimalistycznie.
Beton architektoniczny do obudowy kominka
Wykończenie ściany z kominkiem betonem architektonicznym sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, fot. Adobe Stock
Betonowa obudowa kominka świetnie połączy się wizualnie z drewnem, stalą lub marmurem, i to właśnie marmur jest naszą drugą propozycją materiału do obudowy kominka w stylu nowoczesnym. Marmur czarny i biały to luksus i elegancja w czystej postaci. Bogate niepowtarzalne użylenie i uniwersalna kolorystyka skradły serca milionów fanów kamiennego designu. Jak każdy kamień naturalny, idealnie nada się do wykończenia kominka, ale jego wysoka cena może zniechęcić, podobnie jak podatność na zabrudzenia.
Szary marmur - kominek wykończenie
Kominek może być wyrazistym elementem we wnętrzu. Tak jest w tym salonie - ściana kominkowa obłożona płytami marmurowymi efektownie prezentuje się na tle drewnianej zabudowy i podłogi, fot. Adobe Stock
Alternatywą do wykonania obudowy kominka jest konglomerat, który doskonale imituje kamień. Jest lżejszy, tańszy i umożliwia bezspoinowe łączenie, ale trzeba uważać na kontakt z gorącymi polanami, bo może się zniekształcić lub odbarwić.
marmurowa obudowa kominka w kolorze białym
Elegancki portal kominkowy z białego marmuru idealnie wpisuje się w wystrój stylowego wnętrza, fot. Adobe Stock
Wykończenie kominka w stylu rustykalnym - cegła klinkierowa, szamotowa, czy rozbiórkowa?
Obudować kominek cegłą to jak cofnąć się do dawnych czasów, szczególnie kiedy jest to historyczna cegła rozbiórkowa. Choć oczywiście nie tylko taka będzie pasowała. Można obudować wkład również cegłą klinkierową i szamotową, wszystko zależy od preferencji aranżacyjnych.
ceglana obudowa kominka
Do stworzenia tej odbudowy kominka wykorzystano dwa kontrastowe materiały - tradycyjne cegły i elegancki biały portal kominkowy. Całość wygląda bardzo dekoracyjnie, fot. Adobe Stock
Warto wspomnieć o tym, że szczególnie cegła szamotowa polecana jest na obudowy i świetnie ochroni wkład kominkowy przed przegrzaniem, stanowiąc bufor termiczny. Jeśli kominek z cegły w rdzawym kolorze się znudzi, można go pomalować na dowolny kolor, na przykład biały, szary albo czarny i stworzyć wnętrze w całkiem innym stylu.
Czym obłożyć kominek w stylu klasycznym?
Nie bój się drewna, ale pamiętaj o ważnych zasadach! Styl klasyczny kocha drewno. To przytulność i ponadczasowy design, który pięknie się starzeje. Drewniane podłogi w jodełkę, kredensy i okazałe drewniane schody z tralkami to must have klasycznego wnętrza.
kominek obudowa z drewna i płytek
Obudowa kominkowa wykonana z białych płytek i drewnianego portalu, fot. Adobe Stock
Można zrobić z drewna również obudowę kominka, ale z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, ponieważ jest to materiał palny. Do obudowy kominka należy wybierać gatunki drewna, które są odporne na wysoką temperaturę i odkształcenia, czyli dąb, buk, jesion lub grab.
Drewno powinno być odpowiednio sezonowane i koniecznie zaimpregnowane, aby zyskało wymaganą odporność na wilgoć i ogień, a także zabrudzenia z sadzy. Do stworzenia warstwy izolacyjnej obligatoryjnie należy zastosować ognioodporne płyty izolacyjne.
Jakie wybrać płytki do obudowy kominka?
Gresy i płytki ceramiczne to funkcjonalność w każdym calu. Kafelki łatwo utrzymać w czystości, są odporne na wysoką temperaturę, trwałe, odporne na uszkodzenia i świetnie radzą sobie z domową chemią. Co więcej, imitują dosłownie wszystko, czyli kamień, drewno, beton, a nawet stal kortenowską i marokańskie wzory.
Płytki hiszpańskie do obudowy kominka
Ciekawa obudowa kominka z wzorzystych płytek w stylu hiszpańskim świetnie komponuje się z granatowy kolorem ścian w salonie, fot. Adobe Stock
Obłożenie kominka płytkami to zatem wybór, który wpisze się w dosłownie każdy styl aranżacyjny. Robocizna to prosta praca i w zasadzie można poradzić sobie z tym samodzielnie. Pamiętaj tylko o zastosowaniu odpowiedniego kleju, przystosowanego do wysokich temperatur.
Płyty gipsowo-kartonowe idealne do obudowy kominka narożnego
Jeśli żadna z powyższych propozycji nam nie odpowiada i lubimy minimalizm, możemy zastosować do obudowy kominka płyty gipsowo-kartonowe i pomalować je na dowolny kolor, pasujący do pozostałych ścian.
Obudowa kominka - płyty g-k
Najprostszym wykończeniem jest obudowa kominka z płyt g-k. Pomalowano na biało wtapia się w ściany, fot. Adobe Stock
Takie rozwiązanie sprawdza się dobrze w przypadku kominka narożnego, który zamontowany jest nie na jednej, a na dwóch ścianach. Warunkiem koniecznym w przypadku montażu takich płyt zawsze jest ich odporność na ogień. Powinny zatem mieć oznaczenie F, co jest gwarantem zastosowania rdzenia, wzmocnionego włóknem szklanym.
Kominek elektryczny - czy można go obudować dowolnym materiałem?
Mieszkając w bloku, też możesz mieć kominek, tylko elektryczny. Wybór odpowiednich materiałów do jego obudowy także nie jest obojętny. Wiele rodzajów kominków elektrycznych ma grzałkę i wentylator, czyli wyposażonych jest w funkcję grzewczą.
Co prawda nie mamy do czynienia z otwartym ogniem, ale tworzywa użyte do obłożenia takiego kominka powinny być pozbawione ryzyka deformacji z uwagi na wydzielane przez urządzenie ciepło. Do jego obłożenia sprawdzą się zatem wszystkie materiały, opisane powyżej.
Gotowe obudowy kominkowe do samodzielnego montażu - czy warto kupić?
Ile kosztują gotowe obudowy kominków? Jeśli nie chcesz wydawać majątku na robociznę, odwiedź pobliskie markety budowlane. Kilka z nich oferuje gotowe obudowy do kominków w atrakcyjnych cenach. Przykładowo Leroy Merlin reklamuje gotową marmurową obudowę kominka za niespełna 1900 zł, a w Castoramie znajdziesz obudowę kominkową z piaskowca za około 1600 zł. Koszt produktów, które wytwarzają rzemieślnicy, jest znacznie wyższy i cena wykonanej na zamówienie obudowy kominka z kamienia, cegły lub betonu architektonicznego z montażem może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych i więcej.
Elegancka obudowa kominka
Kominek w centrum strefy dziennej tworzy przytulny kącik wypoczynkowy, fot. Adobe Stock
Czym obudować kominek: podsumowanie
Bez względu na to, czy zdecydujesz się na obudowanie kominka kamieniem, cegłą, czy innym materiałem najważniejsze jest, aby wybrany materiał spełniał normy bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniej obudowy kominka to również kwestia estetyki, która powinna współgrać z aranżacją wnętrza.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
