Ceglana ściana bez ciężaru, wysokich kosztów i skomplikowanego montażu
Ceglana elewacja albo dekoracyjna ściana w salonie od lat kojarzy się z efektownym wykończeniem, ale też z dużym wydatkiem, sporą masą materiału i pracami, które zwykle wymagają fachowej ekipy. Właśnie dlatego coraz większe zainteresowanie budzą rozwiązania, które zachowują wygląd tradycyjnej cegły, a jednocześnie są prostsze, lżejsze i bardziej dostępne dla inwestora. Elabrick to elastyczne płytki klinkierowe, które łączą naturalny wygląd z wygodą montażu i realną oszczędnością.
Gdy liczy się efekt cegły, ale bez problemów typowych dla tradycyjnych rozwiązań
Wielu inwestorów rezygnuje z ceglanej okładziny nie dlatego, że nie podoba im się jej wygląd, ale dlatego, że obawia się kosztów, ciężaru i skomplikowanego wykonania. Tradycyjna cegła oraz klasyczne okładziny klinkierowe bywają wymagające zarówno dla budżetu, jak i dla samej konstrukcji budynku. Dochodzi do tego kwestia transportu, cięcia, zabrudzeń oraz konieczności zatrudnienia wykonawców. Oznacza to, że atrakcyjny pomysł często przegrywa z logistyką i kosztorysem.
Na tym tle Elabrick wypada jak nowoczesna odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby. Z jednej strony daje estetykę inspirowaną ręcznie formowaną cegłą, z drugiej pozwala uniknąć problemów, które zwykle pojawiają się przy cięższych, tradycyjnych materiałach. To rozwiązanie dla osób, które chcą uzyskać mocny wizualnie efekt, ale jednocześnie oczekują prostoty, rozsądnej ceny i możliwości wykonania prac we własnym zakresie.
Naturalny skład i lekkość, która zmienia możliwości montażu
Jedną z najmocniejszych stron systemu jest jego skład. Płytki Elabrick powstają w ponad 92% ze starannie wyselekcjonowanych piasków kwarcowych, a w około 6% z wysokiej jakości naturalnych żywic, dzięki czemu zachowują naturalny charakter, a równocześnie zyskują elastyczność i niską masę. To bardzo ważna cecha nie tylko z punktu widzenia użytkownika, ale również samego budynku.
Największą różnicę robi właśnie ciężar materiału. Jeden metr kwadratowy waży około 6 kg, co przy porównaniu z tradycyjną cegłą od razu pokazuje skalę oszczędności obciążenia. Tak niewielka masa otwiera możliwości, które przy klasycznych rozwiązaniach bywają ograniczone lub kosztowne. Płytki można montować bezpośrednio na systemach ociepleniowych ze styropianem o grubości do 30 cm oraz na wełnie mineralnej, bez potrzeby wykonywania dodatkowych fundamentów czy wzmacniania konstrukcji. To cecha szczególnie cenna przy modernizacjach, termorenowacjach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i prostota montażu.
Jedno rozwiązanie do elewacji, salonu, kuchni i strefy kominka
Siła tego systemu nie polega wyłącznie na wyglądzie, ale także na szerokim zakresie zastosowań. Elabrick można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, co daje dużą swobodę aranżacyjną i projektową. Na elewacji liczy się przede wszystkim trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne. W tym przypadku istotne jest, że płytki są paroprzepuszczalne, mrozoodporne, odporne na uderzenia oraz promieniowanie UV, dzięki czemu zachowują estetykę przez długi czas bez konieczności dodatkowej impregnacji.
W środku budynku materiał sprawdza się równie dobrze. Ceglana ściana w salonie może ocieplić wnętrze wizualnie i nadać mu wyrazisty charakter, ale podobny efekt można uzyskać również w kuchni, łazience czy holu. To szczególnie ważne dla osób, które chcą spójnie połączyć wygląd elewacji z aranżacją wnętrza. Dodatkowym atutem jest możliwość stosowania płytek na powierzchniach nagrzewających się nawet do 100°C, dlatego materiał dobrze nadaje się także do obudowy kominków i kominów. Jedna technologia może rozwiązać kilka różnych potrzeb wykończeniowych, bez konieczności szukania oddzielnych materiałów do każdej strefy domu.
Elastyczność, która ułatwia wykończenie trudnych miejsc
Tradycyjne okładziny najlepiej czują się na prostych, równych ścianach. Gdy pojawiają się łuki, zaokrąglenia, nietypowe wnęki czy trudniejsze detale architektoniczne, wykonanie zaczyna być bardziej wymagające. Elastyczność płytek Elabrick pozwala dopasować je także do powierzchni owalnych i niestandardowych kształtów, co znacząco rozszerza możliwości ich zastosowania.
To ważne nie tylko w nowoczesnych projektach, ale również przy remontach starszych budynków, gdzie ściany nie zawsze są idealnie proste, a narożniki i przejścia wymagają większej precyzji. W takich miejscach każdy materiał, który daje się łatwo dociąć i dopasować, po prostu oszczędza czas i nerwy. Dużym ułatwieniem są również fabrycznie wygięte kształtki narożne, które pomagają estetycznie wykończyć krawędzie bez improwizowania na budowie.
Rozsądny wybór dla budżetu
Elabrick jest rozwiązaniem ekonomicznym nie tylko dlatego, że sam materiał jest przystępny cenowo, ale przede wszystkim dlatego, że pozwala ograniczyć wydatki na montaż i dodatkowe prace przygotowawcze. Istotną zaletą jest możliwość zakupu dokładnie takiej ilości płytek, jaka jest potrzebna – już od 1 m². Jest to szczególnie korzystne przy mniejszych realizacjach, takich jak ściana telewizyjna, obudowa kominka, pas dekoracyjny na elewacji czy wykończenie wnęki, ponieważ pozwala precyzyjnie zaplanować budżet i uniknąć przepłacania za zbędne nadwyżki.
Warto przy tym patrzeć na bilans kosztów szerzej. Elabrick generuje realne oszczędności, ograniczając wydatki na robociznę, ciężkie prace wykonawcze oraz specjalistyczne narzędzia. Niewielki ciężar materiału ułatwia transport, a prostota systemu umożliwia samodzielny montaż bez konieczności zatrudniania fachowców. W efekcie ostateczna opłacalność wynika z niższego kosztu całej realizacji, co jest szczególnie odczuwalne, gdy inwestor decyduje się wykonać prace we własnym zakresie.
Samodzielny montaż, który nie odstrasza bałaganem ani hałasem
To właśnie sposób montażu sprawia, że Elabrick wyróżnia się na tle wielu innych materiałów dekoracyjnych i elewacyjnych. Prace są czyste, ciche i możliwe do wykonania samodzielnie, co dla wielu inwestorów ma dziś ogromne znaczenie. Nie ma tu potrzeby używania ciężkiego sprzętu budowlanego, szlifierek czy pił do cięcia. Wystarczą proste narzędzia: paca zębata 4 mm, zwykłe nożyczki albo nożyk do tapet oraz płaski, wilgotny pędzelek o szerokości 12 mm.
Sam przebieg prac jest prosty i logiczny. Najpierw nakłada się podkład gruntujący, następnie rozprowadza klej pacą zębatą, po czym przykleja płytki do przygotowanego podłoża. To jednak nie koniec ułatwień. Klej Elabrick pełni jednocześnie funkcję fugi, a to brak osobnego, uciążliwego etapu spoinowania. Po przyklejeniu płytek wystarczy przeprowadzić wilgotnym pędzelkiem po szczelinach, aby wygładzić klej i uzyskać estetyczną, gotową fugę. Taki sposób pracy oznacza mniej zabrudzeń, krótszy czas realizacji i mniejsze ryzyko błędów, które zwykle pojawiają się przy osobnym fugowaniu.
Instrukcja montażu płytek klinkierowych Elabrick
https://elabrick.pl
