Oferowana przez Grupę Elastyczny Klinkier marka Brickoflex to płytka imitująca cegłę, wyprodukowana przede wszystkim z naturalnych surowców. Ponadto jest to ekologiczny produkt wykonany z piasku kwarcowego, który stanowi ponad 90% jego składu. Specjalne dodatki wiążą mieszankę i nadają jej właściwości nieosiągalne dla sztywnych materiałów. Oprócz piasku kwarcowego, płytka składa się z żywicy wysokiej jakości i naturalnych pigmentów. W efekcie powstaje lekka i cienka okładzina, która minimalnie obciąża budynek.
Jakie zalety mają lekkie płytki klinkierowe na elewację?
Baza z przewagą piasku kwarcowego pozwala uzyskać cienki i lekki produkt. Same płytki mają grubość 3-6 mm i ważą 4-5 kg/m². Po montażu łączna grubość okładziny wraz z klejem wynosi zaledwie 7 mm, a jej masa to około 7 kg/m². Niska waga staje się kluczowa przy projektach o dużych powierzchniach. Wykorzystując lekki system klinkierowy na elewację, unikasz stosowania dodatkowych podkonstrukcji wsporczych, które podnoszą koszty i komplikują realizację.
Niewielka masa umożliwia bezpośrednią aplikację na warstwach izolacyjnych. Dzięki temu montaż płytek klinkierowych na dociepleniu ze styropianu lub wełny mineralnej przebiega szybko i bez obaw o przeciążenie konstrukcji. Dla inwestora oznacza to pełną swobodę - ceglanym wykończeniem można pokryć całą fasadę lub jedynie wybrane akcenty.
Jak płytki klinkierowe ułatwiają i przyspieszają wykonanie elewacji?
Proces montażu został maksymalnie uproszczony. Specjalnie przeznaczony do płytek klinkierowych klej pełni jednocześnie funkcję fugi, a wykończenie 1 m² zajmuje około godziny. Płytki nie wymagają dodatkowej impregnacji, co oszczędza czas oraz środki na etapie budowy i eksploatacji. Im prostszy system, tym łatwiej kontrolować całkowity budżet inwestycji.
Materiał jest stale narażony na trudne warunki atmosferyczne, dlatego kluczowa jest jego odporność na mróz i promieniowanie UV. Płytki mają niską nasiąkliwość (ok. 2,5%), nie tracą koloru na słońcu i nie kruszeją pod wpływem niskiej temperatury. Wykazują również wysokie parametry bezpieczeństwa pożarowego - system jest niepalny (klasa A2-s1-d0) i posiada klasyfikację NRO na dociepleniach.
Gdzie można zastosować elastyczne płytki klinkierowe i jaki efekt dają?
Wielkim atutem tej technologii jest jej plastyczność. Pozwala ona stosować elastyczne płytki klinkierowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, ułatwiając wykończenie owalnych ścian, łuków czy dekoracyjnych gzymsów. Dodatkowo istnieje możliwość dopasowania formatu elementów z dokładnością do 1 mm, co ułatwia zachowanie idealnego rytmu spoin.
Płytki Brickoflex powstają w procesie ręcznej produkcji klinkieru, co nadaje poszczególnym elementom niepowtarzalne faktury i przebarwienia. Wygląd naturalnej, ciętej cegły sprawia, że okładzina fasadowa zyskuje szlachetny charakter. Ten sam materiał można z powodzeniem zastosować na ścianie akcentowej w salonie czy kuchni, tworząc płynne i harmonijne przejście stylistyczne między wnętrzem budynku a jego elewacją.
źródło i zdjęcie: Grupa Elastyczny Klinkier
